HANSOLO
    1 501
    15
  1. Avec le neutre ça devrait certainement faire disparaître les clignotements. J'ai la même configuration FGD utilisé sans neutre, variation désactivé, bypass, alimentant une ampoule led dimmable et un ruban led (avec transfo). La plupart du temps pas de clignotements et de temps en temps ça clignote
  2. Ce n'est pas forcément à cause des ampoules LED, il faut savoir que pour les halogènes les ampoules de marque possèdent un fusible car quand elles lâchent une une pointe d'intensité du courant peut intervenir. Pour des halogène sans marque le fusible n'est pas forcément présent.
  3. 68? moi 67 (le premier qui parle de 69....)
  4. HANSOLO
    c'est ce que j'ai fait
  5. HANSOLO
    if (GEA.match(type, "rgb_driver") and ((tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "value")) > 0) or (tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "currentProgramID")) > 0))) then Le type dans le GEA.match, dans mes longues recherches après la correction des parenthèses, j'en ai conclus que type n'était pas défini j'ai donc ajouté fibaro:getType pour avoir le type du matériel. Mais il est fort possible qu'une subtilité en LUA m'ai échappée (même pratiquement certain)
  6. HANSOLO
    pétards j'ai cherché une soirée comment récupérer la valeur d'un capteur ! C'est si simple! dans les tests pour le type rgb_driver il y a type qui se balade tout seul au lieu de fibaro:getType
  7. HANSOLO
    J'ai finalement réussi a trouver là ou ça coinçait et fait une modif qui fonctionne chez moi. Je laisse tourner un peu et je soumet les modifications.
  8. HANSOLO
    Testé rapidement: aucunes lumières gérées par un détecteur de mouvement ou d'ouverture de porte ne s'allume (Pas testé les autres modules). J'ai remis la V 5.00 modifiée, je testerais plus en profondeur quand j'aurais un peu de temps.
  9. @971jmd attends ce soir j'essaye de te répondre (engros tu confonds condition et action)
  10. Met 299 comme valeur de consigne avec Value+
  11. Avec la correction ça marche beaucoup mieux ...
  12. HANSOLO
    Pour me dépanner j'ai fait la modification suivante (rappel je suis en 3.591 pour la HC2) if (GEA.match(type, "rgb_driver|com.fibaro.FGRGBW441M")) then --result = (tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "value")) > 0 and not fibaro:getValue(tonumber(id), "color") == "0,0,0,0") or tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "currentProgramID")) > 0 result = (tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "value")) > 0 ) or tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "currentProgramID")) > 0 else result = tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "value")) > 0 end if not result and (GEA.source["type"] == "autostart") and (fibaro:getModificationTime(tonumber(id), "value") ) then result = ((os.time() - tonumber(fibaro:getModificationTime(tonumber(id), "value"))) < GEA.checkEvery) end Remplacé la ligne 3 par la 4, le test sur le paramètre color ne semble pas fonctionner en 3.591, je n'ai pas trouvé pourquoi (ça me semble correct pourtant)
  13. HANSOLO
    Pour ma part mon FGRGBW 441M ne s'éteind plus au bout des 2 mn GEA.isVersionFour = false GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"Time", "06:00", "09:00"}, {"RGB", id["RGBChb"], 255, 0, 195, 100}}) GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"Time", "Sunset", "06:00"}, {"RGB", id["RGBChb"], 0, 78, 255, 80}}) local LedLit = GEA.add(id["RGBChb"], 120, "", {{"turnOff",id["RGBChb"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"RestartTask", LedLit}}) Vais regarder plus en détail ce soir.
  14. HANSOLO
    @sebbruniel si tu n'as pas déjà installé HC2 Toolkit de @Krikroff tu devrais le faire. Après avoir récupéré les datas des devices, un clic droit sur le thermomètre de ton OEIL (FGMS001) et tu verra que la température est en Value.
  15. HANSOLO
    Moi je sais pourquoi @Steven est moins disponible. Patience je dois faire une photo.
  16. et hop un petit concours pour trouver les raisons du passage en V5 de GEA. Parce que 5 ça fait mieux que 4.XX
  17. HANSOLO
    Oui. Ssi en paramètre tu ne met que "turnOff" il s'applique au device indiqué en tant que déclencheur, mais tu peux tout à fait mettre "turnOff", id["WP_HALOGENE"] (ou un autre device, un bouton qui allume une lampe par ex)
  18. HANSOLO
    La 1 le déclencheur (true) est toute les 5 minutes, si tu allume 1 minute avant la fin des 5 mn tu éteint au bout d'1 mn. La 2 le déclencheur c'est l'allumage de la lumière, qui s'éteint au bout de 5 mn. En gros la 1 envoi une extinction toute les 5 mn (enfin pas vraiment car maintenant GEA vérifie l'état avant d'envoyer la commande). La 2 envoi une extinction si la lampe est allumée 5 mn.
  19. HANSOLO
    Entre boulets on s'entraide
  20. HANSOLO
    L'ID de WP_HALOGENE est bien déclaré? Logiquement dans la ligne du débug l'ID en chiffre devrais apparaître après le turnOn
  21. HANSOLO
    vais laisser répondre maitre @Steven. Il y a peut-être une subtilité que je ne connais pas.
  22. HANSOLO
    en GEA le OU c'est plusieurs lignes.
  23. HANSOLO
    heu tu met en conditions de démarrer ta machine si il est 13h35 ET 1h35. Ces conditions n'étant jamais remplies.... De plus ne faut-il pas laisser un peu de temps pour des conditions horaires? Genre 12h35 12h40.
  24. HANSOLO
    Jour Chômé
    @Steven Ok je regarde. En même temps j'attends ma seconde HC2 qui devrais partir vers le 20 décembre pour avoir une box de dev
  25. HANSOLO
    Je suis en 3.591 donc je passe la main pour répondre
