1 501 -
15
Une ligne pour l'allumage à 100% en fonction d'une plage horaire Une ligne pour l'allumage à 20% en fonction d'une plage horaire Les deux lignes avec l'inter en déclencheur immédiat Regarde dans le même style le post showroom config gea, j'allume un ruban les d'une couleur différente en fonction de l'heure le tout déclenché par un détecteur de mouvement.
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
gna gna gna gna -
Le câblage d'un FGD 211 en deux fils et avec un bypass en parallèle sur la ou les lampes (un seul bypass) d'après la doc fibaro -
Avec un FGRM222 si une impulsion sur le bouton descente par ex et que je ré appui sur le même bouton le volet s'arrête.
Je suis en région parisienne et j'ai déjà eu des coupures de plus de 6 h (3 ou 4 en 10 ans). En plus la dernière coupure le disjoncteur a sauté et j'étais en Bretagne.... heureusement on avait laissé les clés a des amis (mon nas m'a prévenu de la coupure, il s'arrête au bout de 3 mn si l'onduleur est sur batterie)
Je dirais oui, et même en fonction de l'onduleur tu peux avoir une prise non protégée sur l'onduleur ce qui te permettrais de brancher CPL1 tous en occupant qu'une seule prise murale.
Justement je n'utilise pas le CPL chez moi, wifi et câbles Ethernet. Si tu doit utiliser le CPL: Alimenter ta Freebox et ta HC2 derrière l'onduleur. Utiliser un autre module CPL avant l'onduleur pour distribuer l'accès Internet (qui lui sera coupé en cas de panne de courant)
Regarde là http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2686-choix-dun-onduleur/?hl=eaton#entry36004 Les signaux CPL ne passe pas un onduleur, j'ai même eu au boulot un onduleur on line qui empêchait le CPL même si les modules étaient d'un coté ou de l'autre de l'onduleur.
Moi je l'ai passé sous la tente!
J'en ai installé un, - la lumière bleue s'active en même temps que la lampe s'allume. - bien reconnu par la HC2.
L'inter peut commander une charge de 660W max. Sa consommation <0,08W
voila avec une pièce de 2€
J'ai reçu les miens, je les installe ce we
2 en attente de livraison....
@Steven ta femme est absente du coup t'en profite pour te connecter en cachette!
ha non déjàque j'ai un cyborg comme père (une hc2 comme cerveau etc) veux pas d'un autre qui trompe les autres!
on attends le père Noël
ok merci pour le retour. Pour ma part c'est mon NAS synology qui m'envoie un sms quand il va s'éteindre si l'onduleur est sur batterie.
Mon smoke sensor n'as jamais bipé. J'ai jeedom en test sur un raspberry, je l'ai débranché pour voir....
J'ai moi aussi plein de problèmes de dead nodes (je suis en 3.591) depuis quelques semaines. Pas encore réussi àdéterminer la cause.
Comment fait-tu pour savoir que ton eaton est sur batterie?
Et la box dans ta tête tu a pensé a la désactiver pour éviter le brouillage?
La seule chose que tu peux récupérer sur une vanne DANFOSS c'est la température de consigne. La température mesurée, l'état de la vanne ne sont pas récupérable. Si tu n'a pas de bypass il faut au minimum 1 radiateur sans vanne thermostatique (ce n'est pas propre aux vannes DANFOSS) en général ceux situés dans une SDB ou SDE.
Topic unique Everspring Hac01
HANSOLO a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Ce module permet de transformer un interrupteur en télécommande Z-wave, il n'a pas de sortie juste l'alim en 220 (phase et neutre) et deux bornes pour l'interrupteur. L'inclusion ne pose pas de problème avec une HC2 mais aucune action n'est remontée dans la HC2 lors de l'utilisation de l'interrupteur. Donc pas compatible avec la HC2 (test fait en 3.591 béta) Sous JEEDOM le module est reconnu et fonctionnel.
