HANSOLO
    1 501
    15
  1. La 4.30 et en dessous la 4.24 beta sont dispo dans l'interface de ma HC2
  2. Et PAN la chasse aux suisses est ouverte!
  3. Bah moi avec les dead nodes en 3.6 (déjà en 3.591) j'ai l'habitude des "ça marche pas!" Pour le chauffage j'ai du netatmo donc indépendant de ma HC2
  4. HANSOLO
    V3.60 - 29-12-2014
    Je l'avais en 3.591
  5. HANSOLO
    Système Trois Fils
    Pour une commande de moteur c'est obligatoirement un module avec phase et neutre. Tu as le neutre au niveau du moteur et ses deux commandes. La phase et les deux commandes au niveau de la commande manuelle. Quand tu parle d'un câble du moteur, il s'agit d'un câble gainé (noir ou Blanc) contenant les 3 conducteurs (4 s'il y a la terre)? Si oui il n'arrive pas au niveau de la commande?
  6. HANSOLO
    Système Trois Fils
    Si je résume: - Pas d'accès aux branchements du moteurs - Pas de départ de gaine visible/accessible - Pas de neutre au niveau de la commande Sans neutre tu ne pourra pas faire fonctionner un module de commande de volet, il te faut déterminer où tu peux mettre le module (au niveau de la commande, au niveau du moteur) et vérifier si tu peux amener le neutre (sachant qu'au niveau du moteur il y a le neutre). Personnellement je choisirais en dernière extrémité l'option de couper le câble du moteur, de plus est tu à l'aise avec l'électricité?
  7. HANSOLO
    Système Trois Fils
    Justement au niveau du câblage du moteur tu as un neutre, l'idée et de s'y repiquer.
  8. HANSOLO
    Système Trois Fils
    2 solutions Mettre un module au niveaux du volet et y connecter les commandes. (prévoir de la remplacer par une commande à boutons poussoirs) Passer un neutre en provenance du volet dans la gaine allant à la commande et y mettre le module (prévoir un pot de 50mm de profondeur minimum)
  9. 1,5 s
  10. ce n'est que le début....
  11. Pendant que la HC2 est en mode inclusion tu appuie bien 3 fois rapidement sur le bouton accessible par le petit trou?
  12. prooouutt elle est arrivée Voilà c'est fait!
  13. Pour désinclure un module c'est pratiquement identique à l'inclusion. Sur la box lancer la désinclusion. Sur le module lancer l'inclusion/désinclusion (en général appui 3 fois rapidement sur le bouton adéquat) Sur la box on voit passer les messages indiquant la désinclusion du module et il devrait disparaitre de la liste des modules.
  14. Les foireux = problème de combustion...
  15. Non c'est du méthane, celui làil se repère au bruit et àl'odeur pas besoin de détecteur.
  16. En même temps il y a une famille complète qui s'est retrouvée àl'hopital après avoir fait un barbecue àl'intérieur du logement il y a une semaine....
  17. Justement popâ en dégage du monoxide avec tout ce qu'il àdans la tête!
  18. Ho mais il est chafouin le @Shad!
  19. à‡à peut intéresser certain: J'ai trouvé un détecteur de fumée aux normes (pour les assurances) ayant un look ressemblant au capteur de fumée FIBARO. Pile au lithium prévue pour 10 ans (la pile n'est pas remplaçable), acheté chez LM pour 30€. Bien entendu il n'est pas Z-wave.
  20. HANSOLO
    V3.60 - 29-12-2014
    déjàpassé de 3.591 vers 3.6 ce matin, pas de problème àsignaler (j'ai les même deadnodes qu'avant)
  21. Pareil pour moi, j'ai mis un WP sur l'alim des leds piloté par la télécommande (Irule sur un Ipod)
  22. Ca fait longtemps que j'ai fait la maj, me souvient plus en détail ! Faut le faire en 2 fois
  23. Tu devrais être en 1.05.06 pour les deux (Web et Prof)
  24. Tu est en quelle version sur ton eco-device?
  25. FGS211 une sortie relais 3kW FGS221 deux sorties relais 1,5kW
