1 501 -
15
Depuis que je suis passé en 4.31 puis en 4.32 sur ma hc2 j'ai une latence avec les commandes sous GEA 1 à 2 secondes entre le déclencheur et l'action. Je n'avais pas ce problème en 3.xxx (du moins pas systématiquement) J'ai l'impression que cette latence n'apparait pas forcément lors d'un upgrade en 4.xx
En LUA tu interroge la base de données de la box, si les valeurs de la bdd sont erronées .... Tu ne peux pas interroger directement un module.
Sur le forum officiel pour le plugin netatmo I think we was find reason why it is not working (now testing fix) hope it will work how it should in 4.033 (de A.SOCHA)
Je suis en 4.32 et j'utilise GEA (5.10)
Pour le plugin Netatmo j'ai les info du capteur de pluie et de mes deux thermostats. Je viens de l'installer pour la première fois.
Gros doigts, petit téléphone = pas pratique
V4.032 hotfix dispo ce matin... This version is hot fixing version addressing some of issues reported by users. 4.032 Hotfix New Functionalities: Polling setting available in Netatmo and Philips HUE plugins Resolved Issues: #0002409: Netatmo plugin doesn't work properly #0002487: Samsung Tv Plugin stops working after some time #0002528: Samsung TV plugin, SmartHub button does not work #0002590: Everspring AN145 Bulb Reconfiguration Problem VoIP icon upload fix Fix for Danfoss 1.1 soft-reconfiguration Other Z-Wave fixes Device Support: #0002262: Benext Dimmer #0002308: Everspring AN145 RCS EM-52ZW Z-Wave.Me Wall Controller WALLC Known issues: After the update clearing browser cache could be required Power Mettering may not work properly for some devices UBS Temperature is not visivble on iPhone/iPad client RGBW Controler may not work propery when used in in/out mode Alarm Panel doesn't work in some specific configurations Plugins for TV Sets of various manufacturers may not work with its newes firmware due to restricions provided by new devices firmware. There will be added detalied information about suported firmwave versions within plugins. - Satel - adding plugin progress bar disappears during configuration. Please wait about 15 minutes before performing actions on Satel devices. Devices Polling may not work properly - devices state in UI may be refreshed only after action taken. Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed Data range selection in event panel doesn't work properly Devices imported via Gateway Connection may have no icons Gateway Connection status of dead device between master and slave controller may be different Devices not properly configured on 3.X may not be converted properly Reconfiguration may not work properly in some cases On mobile clients devices may be visible in different categories than configured Advanced settings for some imported devices may not work properly Horstmann Thermostat HRT4-ZW higher battery usage in some cases Doorlocks - some functions may not work properly
Voilà la raison de la moindre disponibilité de @Steven: Môssieur a créé sa société et j'imagine qu'il continue officiellement de travailler en Suisse pour faciliter l'évasion fiscale..... Il n'est pas utile de préciser que c'est pure invention...
- 3
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
C'est un module sur piles (même si on peut l'alimenter par une alim externe) tu ne peux pas le piloter àpartir de la box ou d'un autre module.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
ben non j'ai rien fait
he les bisounours z avez pas finis de vous remercier
Bah si tu vote 3 fois...
Choisi 4,31 tu passeras d'abord en 3.60
Coucou @Steven
power est une nouveauté de la V4 de fibaro
ca se discute; la première cause de mortalité en cas d'incendie est l'intoxication due aux fumées. C'est pourquoi dans les bâtiments collectifs un système d'évacuation des fumées est prévu (en plus d'un choix de matériaux résistants au feu)- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Topic unique Z-Wave.me - Interrupteur Double Avancé Sans Fil Z-Wave (Blanc)
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Bouliboule dans Support
p'tit joueur .. Enfin moi aussi, je suis resté en 4.30 -
ou un clear du cache du navigateur
Rooohhh l'excuse bidon!
YYYEEEESSSSS
Ca y est @Steven se fibarorise
Il existe déjà, le june
Si j'actionne une commande manuelle qui pilote un autre module, un capteur ouverture ou mouvement l'action arrive 1s après. Le Template c'est je suppose le modèle qui définit les options et possibilités d'un module. Dans configuration, diagnostic, Z-wave la liste des device à reconfigure
Pour moi: Temps de réponse d'une bonne seconde entre l'action et la réaction. RGBW Fibaro qui reste sur On dans l'interface si éteint par LUA (GEA) RGBW Fibaro Color ne se met pas à 0.0.0.0 lorsqu'il est éteint SwiidInter pas de Template Plus de dead node depuis le passage en 4.30, rien que pour ça je ne regrette pas! Parlé trop vite pour les deads nodes, après 2 jours je commence à en avoir! Et le WakeUp par GEA ne semble pas fonctionner, faut que je creuse.
