HANSOLO
    1 501
    15
  1. HANSOLO
    Ha oui oublié de le préciser, il vaut une variable GEA par instance. Pour la seconde instance il faut mettre à jour le nom de la variable dans le code sinon il vas y avoir des trucs bizarres entres les deux instances GEA.globalTasks = "GEA_Tasks_BIS"
  2. HANSOLO
    J'ai une latence d'un peu plus d'une seconde (àpeine plus)
  3. HANSOLO
    @shyrka973 fait deux instances de GEA une pour les déclenchement immédiat et une seconde pour les temporisé, la latence diminuera mais sans retrouver celle en 3.xx
  4. HANSOLO
    Périphérique Swiidinter
    j'en ai 5 pas eu de problème avec.
  5. Figaro préconise de restaurer en version stable, de passer en 3.60 puis seulement passer en 4.xx "stable"
  6. HANSOLO
    oui oui mécanique
  7. HANSOLO
    Plugin Netatmo
    oui vu aussi
  8. HANSOLO
    My Batteries
    Adopté
  9. Oui je confirme c'est minimum un détecteur par logement qui est "obligatoire" (pas de contrôle, pas de sanction, pas de différence de dédommagement par l'assurance si on n'installe pas de détecteur) Mais après le bon sens.....
  10. HANSOLO
    My Batteries
    l'heure? (Je terminais le post juste au dessus de @cybersquat qui a d'abord posté "quelqu'un a")
  11. HANSOLO
    C'est juste que la 4.033 n'a pas de template pour les paramètres, tu peux ajouter manuellement le paramètre du swiidinter
  12. pour ma part dés inclure / inclure
  13. HANSOLO
    Je me suis décidé àutiliser le sceneactivation, avec GEA 5.30 (4.033 pour la HC2) j'ai un truc bizarre pour un déclenchement immédiat je dois mettre 1 au lieu de -1 pour que ça fonctionne. --[[ %% autostart %% properties 123 sceneActivation %% globals local id = { Cmd_chevet = 123, Chevet1 = 268, Chevet2 = 238 } GEA.add({"SceneActivation", id["Cmd_chevet"] , 16}, 1, "" , {{"turnOn", 262}}) GEA.add({{"SceneActivation", id["Cmd_chevet"] , 16},{"Value", id["Chevet1"], 0},{"Value", id["Chevet2"], 0}}, 1, "",{{"turnOn", id["Chevet1"]},{"turnOn", id["Chevet2"]}}) C'est normal?
  14. C'est la syntaxe définie pour metre des options, même si dans ce cas il n'y a qu'une option.
  15. HANSOLO
    Plugin Netatmo
    @Krikrof pour info j'ai mis ton monitoring du plugin. J'ai depuis 4:29 "Oups, weather station seems blocked!"
  16. Dans tes jours de la semaine tu as ,, (Tuesday, , Wednesday) surement qu'supprimant une , Plus il manque des {} pour le repeat de ta première ligne {{"Repeat}}
  17. J'ai deux thermostats Netatmo, un pour chaque étage (celui du haut est le moins bien isolé) qui commande une chaudière gaz. La chaudière n'étant pas équipée d'une vanne 3 voies pour séparer le circuit du hauit et du bas, je veux en fonction du planning du thermostat du bas gérer la consigne des vannes sur les radiateurs du bas pour que si la consigne est basse et que l'étage est en demande que l'eau chaude n'aille qu'a l'étage. En résumé je veux faire l'équivalent d'une vanne 3 voies. Pour le momment je n'ai pas encore réalisé mon idée en attendant une V4 plus stable.
  18. Il se sent seul peut être....
  19. Faut pouvoir gérer le décalage temporel pour: - obtenir les infos de l'API Netatmo - prise en compte d'une nouvelle consigne par les tête Danfoss (sur pile donc dépendant du wakeup)
  20. HANSOLO
    Saturation Du Support Gea
    Ho oui, le boulet d'or, le boulet d'or
  21. HANSOLO
    C'est du propre! (savonne....propre )
  22. Installé
  23. HANSOLO
    My Batteries
    Surement un rejeton à@Fredo qui àcopier tous son code GEA...
  24. La manip donnée par @Jojo du "delete device" dans la HC2 supprime la référence de la box (ID de ta HCL dans ton cas) enregistré dans le module ce qui permet de l'inclure dans ta HC2. Comme tu ne fait pas de "delete device" coté HCL, tes modules sont toujours "connus" dans ta HCL et tes scènes dans ta HCL toujours lisible. Une fois que tu as recopié tes scènes, tu supprime les scènes et module dans ta HCL.
  25. Au cas ou... Vu sur le forum officiel, pas d'accès à une pièce: la solution un device température associé à la pièce en question était masqué, le fait de le rendre visible a résolu le problème d'accès.
