1 501 -
15
exclusion/inclusion pour ma part.
Topic unique Conseil Sur Choix De Module Fgs-221 Fgs-211 Ou Fgd.
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de jojolafrisette dans Plugins
Fais installer le neutre ou au pire prévoir de pouvoir le tirer facilement. Même les interrupteur ont un emplacement pour mettre un neutre en attente, comprends pas pourquoi ce n'est pas systématique (norme?) surtout si on demande! Chez moi (logement de 2003) j'ai des boîtes de raccordements inaccessibles (sais même pas ou elles sont!) donc pour ramener le neutre = pas possible -
Et ta VG T_Salon elle est renseignée avec la température du salon? (vérifie dans le paneau des variables) Pour rappel le fait de modifier manuellement une VG ne déclenche pas le trigger dans les scène (il faut modifier la valeur en LUA)
Ah bon! ta moitiée est au courant?
- 2
Hue bourin (je ne m'adresse à personne, c'est juste une inspiration provoquée par la marque HUE)
La base de la formation c'est répéter, répéter, répéter, répéter, répéter mais sans péter
Essaye plutôt GEA.add ({"Global-", "T_Salon", 18}, 10*60, "", {{"Value", id["Chauff_SALON"], 20},{"Time","07:00","16:00"}})
Dans une scène en LUA passe le curseur de la souris sur la pièce (menu de gauche) contenant des hue, passe ton curseur sur une des hue et sélectionne turnOn() ou turnOff() dans le bas de la liste, la commande choisie s'ajoutera à ta scène avec l'ID
Essaye GEA.add({{"Value",id["Windows_SMG"],"0"}, {"Value",id["Windows_SMD"],"0"}}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["Mod_Chauf_SM"], "4"}, {"Global", "Windows5", "Fermes"}})
en conneries á défaut de l'être en LUA et GEA
@Joesab tel un vampire ferme ses volets au lever du jour pour les ouvrir au coucher du soleil
- 2
Ce que je fais pour allumer une lampe si une des portes d'un placard est ouverte et éteindre si les deux portes sont fermées.(syntaxe des if datant des premières version de GEA) --Gestion lumière placard chb bas --Si un des capteurs d'ouverture est on j'allume 18 GEA.add(id["PlacardChb1"], -1, "" ,{{"turnOn", id["LampePlacardChb"]}}) GEA.add(id["PlacardChb2"], -1, "" ,{{"turnOn", id["LampePlacardChb"]}}) --Condition pour éteindre la lumière du placard, les deux détecteurs àOff GEA.add(id["PlacardChb1"], -1, "", {{"Inverse"},{"If",{{"Value-",id["PlacardChb2"],1}}},{"turnOff",id["LampePlacardChb"]}}) GEA.add(id["PlacardChb2"], -1, "", {{"Inverse"},{"If",{{"Value-",id["PlacardChb1"],1}}},{"turnOff",id["LampePlacardChb"]}})
Oui c'est une variable locale, pas une commande GEA
mieux vaut tard que jamais... La pensée du jour.
hum ça sent la case "Do not allow alarm to stop scène while alarm is running" décochée.
Chouette, mais regarde le panneau de chauffage comme le conseille @jojo, ça sera surement plus simple àgérer.
Oui effectivement une autre possibilité
@Hyperprogram j'ai testé chez moi en créant une scène en blocks comme la tienne, ça ne fonctionne pas non plus. Si je passe la scène en LUA il manque la commande pour régler la vanne! Si je fait la même scène pour commander un wallplug ça marche, la commande en LUA est OK. Soit tu reviens en 3.6. Soit tu transforme tes scènes blocks en LUA et tu ajoute les commandes des vannes Pour GEA il faudrait aussi le modifier car un Value n'agit pas sur une vanne Danfoss il faut "setTargetLevel" pour changer la consigne. Pour la proposition 2 j'ai ajouté la ligne 16 pour mettre la consigne 15° à la vanne 124. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "18:43") ) ) then fibaro:call(124, "setTargetLevel", "15") end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then end end
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
oui j'utilise un fgd sans charge pour commander deux lampes de chevet avec les scènes sans problème. -
tu as vérifié les id de tes modules dans tes scènes? poste éventuellement tes scènes pour mieux cerner e problème.
C'est juste la syntaxe LUA de wakeUpAllDevices qui remplace la commande wakeUpDeadDevice à partir de la 4.035 de la HC2. Coté scène tu GEA qui peux gérer les modules dead. Coté device virtuel tu a http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contrôle-des-noeuds-mort-et-leur-réveil/page-3?hl=dead Mais il faut les adapter/corriger si la version de la HC2 est >= 4.035. Cette informations de changement de commande est à mon avis passée inaperçue donc non prise en compte dans les versions récentes des scènes et device virtuel.
que GEA.isVersionFour est mis àTrue par défaut au lieu de False certainement
Additionner des conditions? Tu peux préciser?
en une ligne GEA.add(312, -1, "", {{"turnOn", 70}, {"turnOn", 118}, {"Time", "Sunset-20", "Sunrise+10"}})
non GEA teste avant si la lampe est on l ordre d'allumer n'est pas envoyé
