1 501 -
15
Sur un malentendu ça pouvait marcher!
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bug tracker http://bugzilla.fibaro.com/my_view_page.php -
Aspirateur Robot Haut De Gamme Neato 945-0110 Botvac 85 À 436€
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
J'en ai un, pas mal d'améliorations par rapport à l'ancienne génération. plus d'autonomie (l'ancien se rechargeait une fois pour faire le boulot, le nouveau le fait en une fois) Du coup plus rapide Brosse latérale, il n'y a plus une bande d'1 cm le long des murs. -
Bon je vous expose mon problème: J'ai capteur de luminosité id 100, lampe id 150, capteur ouverture id 200 et détecteur de mouvement id 300. J'aimerais faire en GEA: En ouvrant la porte (capteur ouverture id 200) allumer la lampe (id 150) si la luminosité (id 100) est inférieure à 100 Lux. Eteindre la lampe (id 150) 30 s après la fermeture de la porte (id 200) et plus de mouvement (id 300) Comment faire? :60: Toute ressemblance avec un certain concours serait purement fortuite et indépendant de ma volonté bien sur.
- 4
Topic unique Telecommande Neeo
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
minou minou moi j'attends un black cat édition alors c'est: minou -
@atalata pour moi GEA ne gère pas le setTargetLevel (pour le moment)
On l'appelle "the boulette Game"?
héhé déjàau courant (je suis le site Google sur Sarah)
Le plugin officiel est très limité.
Commence par lire le tuto GEA @Steven a écrit pas mal de choses pour apprivoiser GEA (dans la section tuto pas hc2) tu verra que le Sunset sunrise est pris en charge dans GEA
Heu, freeSMS utilise la connexion Internet me semble t'il. Comment envoyer un sms si la connexion Internet est HS?
page 8
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Installe une instance de GEA de test pour tester ta syntaxe, commence mettant les id en clair (sans passer par local id) Quand ta syntaxe est ok recopie dans ton GEA de prod
Quel est l'id de ta AN158 (c'est pour mieux comprendre)
Tu complique inutilement
Exemple d'entête (je suis en 4.037) --[[ %% autostart %% properties 14 value 19 value 20 value 311 value 241 value 126 value 123 sceneActivation 46 value 114 power 54 value %% globals --]]
Tes lignes gea ne sont pas en instantanée donc inutile de renseigner l'entête, c'est gea qui va vérifier les valeurs toute les 2 mn pour la 1er ligne et 10 mn pour la 2nd Les repeats ne sont pas utile dans ce cas.
L'instantané (-1) ne fonctionne que si tu renseigne l'entête avec "idmodule prop" (prop pouvant être value, sceneActivation, power....) pour que GEA sache qu'une valeur àsurveiller vient de changer.
Pour la commande de mon SubWoofer. J'ai testé en instantané, mais comme la puissance consommée fluctue souvent ça générais beaucoup de commande dans le debug de GEA --Commande SubWoofer GEA.add({"Power+", id["PRISE_TV_DROITE"], 105}, 30, "", {{"turnOn", id["CMD_SUB"]}}) GEA.add({"Power-", id["PRISE_TV_DROITE"], 95}, 5*60, "", {{"turnOff", id["CMD_SUB"]}}) Attention si tu est en 3.60 c'est Value au lieu de Power il me semble
Chercher J'ai mis du temps dans mon cas. Tu as bien mis " idsonde value" en entête?
Si en mettant 1 au lieu de -1 ça fonctionne c'est que tu a un problème. J'ai eu la blague avec un sceneActivation en mettant 1 j'avais l'impression que ça fonctionnait mais en fait en paramétrant correctement mon module c'était beaucoup mieux.
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Oui c'est possible, l'exclusion du module à partir de ta future hc2 sera à faire avant de l'inclure. Sinon autre solution mettre un interrupteur comme commande en attendant la hc2- 548 réponses
Ton double relais est configuré par défaut pour fonctionner avec un interrupteur pas un poussoir. Il faut une box pour le paramétrer. En attendant d'acheter la hc2 tu pourrais monter une box avec un raspberry par exemple avec jeedom ou domoticz- 548 réponses
10 modules du plus décharché au moins déchargé
Taille de quoi?
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
