HANSOLO
    1 501
    15
  1. Peut être qu'en branchant @Did sur le 220V pendant qu'on lui explique le LUA ça rentrerais plus vite! Non?
  2. pour le HAC01 regarde là : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3025-everspring-hac01/ le sceneactivation sur les modules Fibaro permet de distinguer 1 clic, 2 clics, 3 clics (et d'autres événements) et de déclencher des actions différentes.
  3. HANSOLO
    Je viens de tester. 1 clic ok 2 clics ok 3 clics ok J'utilise un bouton poussoir et attention d'activer le paramètre 15
  4. J'attends les tests de compatibilité pour remplacer mon DSB-05
  5. compatibilité ascendante et descendante, les modules. Z-wave + sont compatible avec les anciennes puces z-wave et vice-versa. Ce qui permet une transition en douceur, bien sur les nouveautés z-wave + ne fonctionnent pas si le module et la bix ne sont tous les deux en z-wave +.
  6. certainement un N• redirigé vers la Pologne ce qui permet d'identifier le pays de l'appelant et sa langue.
  7. Lancée
  8. HANSOLO
    V 4.047 30 Mai 2015
    je n'ai pas précisé geekette
  9. HANSOLO
    V 4.047 30 Mai 2015
    ou se mettre en couple entre geeks uniquement.
  10. En passant une petite astuce: Dans une gaine encastrée, avec certainement une boite de jonction cachée, donc le tire fil bloque à mi-chemin et l'ancien câble téléphone a lâché en tirant le câble réseau. Solution, une ficelle assez grosse mais souple, un nÅ“ud d'un côté, un aspirateur a une extrémité de la gaine et introduire la ficelle avec le nÅ“ud à l'autre extrémité et décider. Ca fait pas mal de bruit, la gaine sigle avec l'aspiro, mais quand la ficelle arrive au bout on est content.
  11. J'ai plie de truc en pièce non assigné, mais j'ai l'interface en anglais, et pas de problème.
  12. HANSOLO
    V 4.047 30 Mai 2015
    Passé en 4.07
  13. HANSOLO
    J'utilise les sceneactivation sous GEA sans problème et je suis en 4.046
  14. Difficile le retour de la fête des voisins?
  15. Il y a un sujet sur la 4.046
  16. Depuis un FGD211 les sceneactivation fonctionnent bien
  17. Heu oui comme le problème est résolu
  18. Problème fibaro:call àla chaîne résolu
  19. A mon avis tu as restauré un backup 4.042 sur la 4.045 (le N° de version est mis àjour mais pas le firmware)
  20. d'après le forum officiel, une temporisation entre chaque commande envoyée.
  21. 2 volets sur 3 contrôlés avec GEA qui sont restés ouvert. Sur le forum officiel le problème est cité.
  22. J'ai mes deux thermostats NETATMO
  23. C'est douloureux? @Sakkhho, les 3 premières led en fixe et la 4 clignote de temps en temps, le truc classique.
  24. GEA n'arrive plus à allumer mon FGRGBW (l'éteindre oui). Doit y avoir du changement, je n'arrive pas à récupérer les propriétés de FGRGBW avec le HC2 toolkit de krikri. Vais regarder plus tard. Edit, c'est tombé en marche pour allumer le FGRGBW!
  25. Pour moi aussi ça fonctionne.
