HANSOLO
    1 501
    15
  1. HANSOLO
    Positionnement Du Soleil
    Si si
  2. HANSOLO
    Hc2: Ça Chauffe !
    Il va peut être proposer un tuto pour domotiser son feux de bois
  3. Le thermostat netatmo est utilisable avec le panneau de chauffage via le plugin
  4. Non quand j'écris qu'il continue de fonctionner sur sa dernière programmation, il faut comprendre programmation hebdomadaire. L'interface permet de définir les plages horaires et température de chaque jour de la semaine mais c'est stockés dans le thermostat qui est autonome si coupure internet. Une durée par défaut de consigne manuelle se paramètre dans l'interface, tu peux augmenter (max 12h) ou diminuer la durée quand tu définit la température de consigne manuelle (via appli IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE ou web)
  5. tu peux sur le thermostat modifier la consigne pour une durée définie sur l'interface netatmo. Si le cloud est hs, le thermostat continue de fonctionner sur sa dernière programmation
  6. Pas testé pour ma part
  7. L' API netatmo permet aussi de changer de programme mais le plugin fibaro non (je vérifie ce soir)
  8. quand tu modifie la consigne manuellement (ou par LUA) c'est limité en temps. Après la durée terminé la programmation reprend le dessus. Sinon oui pour mon fonctionnement désirée (j'ai des ponts thermique à¡ l'étage)
  9. HANSOLO
    Hc2: Ça Chauffe !
    en même temps si tu fais un feu de bois àcôté de ta hc2 normal que ça chauffe...
  10. HANSOLO
    Hc2: Ça Chauffe !
    Promenons-nous dans les bois......
  11. HANSOLO
    Hc2: Ça Chauffe !
    Ma HC2 est sur la tranche avec un des coté surélevé avec des entretoises (celles pour maintenir les cartes mère) de plus j'ai remplacé le pad thermique du radiateur du processeur par de la pâte thermique
  12. Mon idée (pas encore mise en place) et de gérer mes vannes danfoss en fonction de la consigne des thermostats pour faire des pseudos zones.
  13. Heu surtout pas vu que la question s'adressait à moi. avec le plugin tu peux jouer sur la température de consigne et la durée, mettre en off ou hors gel. Pas utilisé en LUA Je suis sur St QUENTIN
  14. Pour ma part j'ai commandé un tube led qui remplace directement un tube normal, il faut juste enlever le starter. C'est pour tester en partie commune de la corpo (peux pas faire n'importe quoi sur l'installation électrique)
  15. j'en pilote avec ma HC2
  16. une ampoule hue alors, il existe maintenant une commande pour allumer/éteindre et dimmer
  17. un wallplug ça ne serait pas mieux?
  18. HANSOLO
    Je me suis dépanné Section -- Envoi le message en push if (GEA.match(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "inc%+")) then local number = tonumber(fibaro:getGlobalValue(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2])) if (type(value) ~= "nil") then fibaro:setGlobal(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], number + value) else fibaro:setGlobal(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], number + 1) end elseif (GEA.match(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "dec%-")) then local number = tonumber(fibaro:getGlobalValue(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2])) if (type(value) ~= "nil") then fibaro:setGlobal(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], number - value) else fibaro:setGlobal(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], number - 1) end else fibaro:setGlobal(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2], GEA.getMessage(entry,entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3])) end J'ai remplacé les "inc%+" et "dec%-" par "inc+" et "dec-"
  19. HANSOLO
    Heu quelqu'un utilise inc+ ou dec- pour incrémenter ou décrémenter une variable global sous GEA 5.40? Pour moi ça ne fonctionne pas, ça met inc+ ou dec- dansla variable au lieu de faire+1 ou -1.
  20. J'ai fait la version courte, mais mes lignes GEA utilisent un capteur de luminosité et un capteur de température
  21. Mis en application pour gérer mes volets afin de limiter l'apport de chaleur en été. J'utilise GEA et l'azimut de ton VD pour remplacer les tranches horaires d'avant.
  22. Faut voir la durée et la fréquence d'allumage, en copro on a des tube de 120 pour les parkings sous-terrain la moitié sont allumés en permanence les autres sur minuterie.....
  23. Ca dépend vraiment du tube, le plus souvent en 220V direct, la phase d'un côté du tube LED et le neutre de l'autre côté, le ballast ferromagnétique et le starter ou le ballast électronique étant supprimés
