HANSOLO
    1 501
    15
  1. En 4.058 j'avais les sceneActivation au milieu de l'entête pas eu de problème. En 4.059 j'ai essayé à la fin mais ça ne fonctionnait pas mieux, du coup j'ai testé au début et ça fonctionne.... Sinon pour l'AEON Multisensor 6, c'est bon il est paramétré et il fonctionne bien mais il faut bien lire la doc pour les commandes via le bouton.....
  2. Toujours pour le AEON Multisensor 6, la solution de contournement (donné par Fibaro sur le forum officiel) de passer par la connexion àdistance depuis fibaro.com fonctionne. Par d'erreur 403.
  3. Dans ma scène GEA en instantanée, j'ai déplacé les sceneActivation en tête de listre dans l'entête pour que ça fonctionne (ça rejoint le pb de @sebcbien en 4.58)
  4. J'ai un FGMS001 en 2.4 qui ne veut pas déclencher GEA lors d'un mouvement (les mouvements sont bien légués dans les events et l'icône du module réagit bien) , j'en ai un autre en 2.6 qui fonctionne bien.
  5. Pour les accès à distance depuis le site fibaro il y a systématiquement un délai lors d'une mise à jour avant de pouvoir accéder à la box (surtout avec les betas)
  6. 503 si je tente d'accéder aux paramètres du AEON multisensor 6 et pas de remontés des capteurs
  7. To upgrade, or not to upgrade, that is the question ...... Lu sur le forum officiel dans le sujet de la 4.59b
  8. ah ah une prise en charge du AEON Multisensor 6, je teste dès que je rentre ce soir!
  9. HANSOLO
    Si l'ouverture du volet est inférieur à 5% alors.....(il y a toujours des petits écarts dans les %, un volet fermé est rarement à 0% d'ou la tolérance avec le 5%) Pas forcément suite à une action sur la commande manuelle mais aussi suite à une action via l'interface Fibaro ou une scène ou.... On récupère l'état du volet, de la lampe... pas l'état de la commande manuelle (sauf à utiliser le sceneActivation de certains modules)
  10. HANSOLO
    quel module?
  11. HANSOLO
    Oui c'est même une meilleure façon de faire.
  12. ou dans le showroom GEA
  13. HANSOLO
    Je ferais une ligne GEA qui actualise une variable si le volet est ouvert avant 7:10. Une ligne GEA qui réinitialise la variable après 7:36 (pour que le lendemain tes lignes GEA estTravail soients actives) Et la variable comme condition dans tes 3 lignes GEA. A adapter si tu veux rendre indépendant chaque volet, ne sachant pas si par "interrupteur" tu parle d'une commande générale des 3 volets ou de la commande inviduelle d'un volet?
  14. A l'ancienne....
  15. Des volets belge? Ils sont transparents, ailleurs on appelle ça des vitres. ​
  16. Heu si les volets sont fermés quel intérêt d'allumer les lumières?
  17. Pour automatiser la récupération, mise en forme de data externes (sql, webservice, odbc, fichier...) Power Query est super Aprés tu utilise les TCD (tableaux Croisés Dynamique = Pivot Tables)
  18. Connais tu Power Query? (addon gratuit pour Excel <2016 inclus dans la version 2016)
  19. Heu si on peux utiliser le plugin hue officiel dans une scène. Regarde dans ma signature Lampe HUE pilotée par FGD211 la variante du 12 octobre
  20. HANSOLO
    Il manque au minimum une option. J'ai rien écrit, on peut ne pas mettre d'option en GEA
  21. Pareil avec edge sous Windows 10 threshold 2
  22. Pour le "male" de siri, Apple a corrigé sur leurs serveurs
  23. @sebcbien si ta réponse m'est adressée: je n'ai pas de soucis avec mes sceneActivation sous GEA en 4.58 au contraire ça fonctionne bien
  24. Ci-dessous l'ordre de mes déclencheurs, les sceneActivation fonctionnent BIEN. (Au cas ou, mon interface est en anglais.) 14 value 19 value 20 value 126 value 123 sceneActivation 54 sceneActivation 46 value 391 value 401 value 371 value
  25. Précisez le nombre de sessions autorisées que vous avez paramétrées, on ne se poseras pas la question si c'est ce paramètre qui bloque ou pas. Pour GEA en instantané il faut 2 sessions minimum. Si tu remplace -1 par 1 tu n'est plus en instantané.
