HANSOLO
    1 501
    15
  1. HANSOLO
    Netatmo Welcome
    Heu là je ne vois pas. Tu as bien ta Welcome déclarée sur le même compte que la station chez Netatmo? Pour moi ça a fonctionné tout de suite.
  2. HANSOLO
    Netatmo Welcome
    Tu as créé le vd qui va avec? Attention au bouton de maj a corriger à la fin de la scène si tu a modifié le vd. Sinon regarde le contenu des variables que tu as créées.
  3. Plus de problème de chaudière gaz entartré de la mise en place d'un adoucisseur d'eau à sel.
  4. HANSOLO
    Coupure Secteur
    Je ne connaissais pas les réenclencheur.
  5. Bonjour, Je me suis pris une box SFR-numericable en plus de ma freebox et un routeur double wan LRT224 Linksys. Les deux box sont en bridge et sur les ports wan1 et wan2 du LRT paramétré en Fail over. Mon soucis est avec la Freebox, l'adresse ip publique free ne reste pas active coté LRT(affichage de 0.0.0.0 au bout d'un moment). Le Freebox Player (relié en direct sur la révolution) et le téléphone en DECT fonctionnent. J'ai essayé en DHCP et IP fixe même problème. J'ai mis la dernière version du firmware du LRT.
  6. HANSOLO
    Starwars
    Eviter de te faire prendre, il faut.
  7. HANSOLO
    Starwars
    C'est pas une cause de banissement?
  8. Ca fait un moment que j'ai ma borne wifi, me souvient plus en détail des raisons de mon choix.
  9. HANSOLO
    Starwars
    Dimanche 20 dans une salle Dolby ATMOS
  10. J'ai aussi une borne ubiquiti Unifi AP AC pour m'affranchir du wifi des boxs.
  11. J'ai ma freebox revolution en bridge (relié àun routeur double WAN car j'ai depuis lundi une box SFR/NUMERICABLE), Le freeplayer est relié directement àla freebox en RJ45 il fonctione très bien pour la télé. (seul limitation l'accès au disque dur n'est pas possible depuis le réseau derrière le routeur, mais ça ne me gène pas du tou) Mes téléphones fixes relié en DECT àla Freebox serveur fonctionnent aussi très bien.
  12. Attention pour les halogènes, elles peuvent créer un court-circuit en fin de vie surtout les ampoules pas chère non équipées d'un fusible interne. Pour les LEDs attention aussi, pour accélérer l'adoption même les grandes marques produisent des LEDs moins chère en faisant des économies sur l'électronique...
  13. HANSOLO
    GEA.add({estTravail}, 1*30, "", {{"Time", "07:10", "07:11"}, {"turnOn",id["PRISE_SAPIN"]}}) OU GEA.add(true, 1*30, "", {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "07:10", "07:11"}, {"turnOn",id["PRISE_SAPIN"]}}) Ta ligne de code GEA fait: Si estTravail = vrai ET PRISE_SAPIN est allumé alors allumer PRISE_SAPIN du lundi au vendredi à 7:10 Comme ta prise est éteinte, ta ligne ne l'allumera jamais. Au dessus deux propositions 1- avec ta vg EstTravail (en redondance avec l'option {'Days", "Weekday"} de ton code) 2- avec l'option {"Days", "Weekday"}
  14. HANSOLO
    D'après la doc sur Fibaro.com, pour le FGD212 V2 les deux entrées S1 et S2 fonctionnent en sceneActivation
  15. HANSOLO
    Tu es sur de l'id? Tu n'aurais pas mis l'id du module maitre au lieu de l'esclave? A relever dans les propriétés du module.
  16. A priori oui sauf les UV mais il n'est pas exposé à la lumière du soleil, faut que je teste
  17. Pas de soucis constaté. Par contre je confirme le fait de ne mettre dans les entêtes des scènes que des ID de module existant depuis la 4.59b. Suite au changement de piles de mon multisensor 6 aeotec, je l'ai désinclut et réinclut donc changement d'ID. Dans ma scène GEA instantané, j'ai merdoyé dans l'id dans l'entête du coup les id déclarés en dessous ne déclenchaient plus.
  18. Pour gérer le temps de latence des vannes lors d'un changement de température de consigne, je pensais récupérer le planning en cours du thermostat ainsi on a les températures de consigne et heures tout au long de la journée et on peut anticiper l'envoie des consignes aux vannes (15 mn avant) pour être synchrone avec le planning. Mais à condition qu'il n'y ait pas de changement manuel sur le thermostat!
  19. Pour le Multisensor 6 d'aeotec ZW100 la correction pour accéder aux paramétrages est OK. Il n'est plus nécessaire de passer par fibaro.com pour le paramétrer.
  20. HANSOLO
    Antenne Tnt Interieure
    TrouPerduQuiCaptePasLaTNT
  21. C'est parti pour la 4.61b
  22. HANSOLO
    @971jmd, tu utilise quel module pour faire les double clicks? Pour tester si ton module est correctement configuré, utilise cette scène (pense à mettre l'ID de ton module dans l'entête et "local id="). Tu verra le résultat dans la fenêtre debug en fonction du nombre de click. A adapter éventuellement, c'est pour un FGD211. --[[ %% properties 54 sceneActivation %% globals --]] local id= 54; local name = fibaro:getName(id) local number = tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation")); if (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==16) then fibaro:debug("1 click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==26) then fibaro:debug("1 click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==25) then fibaro:debug("3 click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==15) then fibaro:debug("3 click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==14) then fibaro:debug("2 click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==24) then fibaro:debug("2 click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==12) then fibaro:debug("hold click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==13) then fibaro:debug("release click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==22) then fibaro:debug("hold click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==23) then fibaro:debug("release click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==10) then fibaro:debug("change from turn off to turn on s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==11) then fibaro:debug("change from turn on to turn off s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==20) then fibaro:debug("change from turn off to turn on s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==21) then fibaro:debug("change from turn on to turn off s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==17) then fibaro:debug("up "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==18) then fibaro:debug("down "..name); end; local NumScene = fibaro:getValue(id, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene)
  23. HANSOLO
    Essaie: GEA.add(238, 1*60, "", {{"turnOff"}}) Tu as oublié le "" de la notification, même si tu ne veux pas de notification il faut mettre "" Le lien vers la documentation: https://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe
  24. HANSOLO
    Tes lignes GEA seraient utile pour t'aider.
  25. En 4.59 j'ai désinclus/ inclus un mutlisensor 6 d'aeotec zw100 sans problème
