augur
    178
    5
Tout ce qui a été posté par augur
  1. Je n'ai pas encore de hc2. Aurais tu ou quelqu'un aurait la manip pour faire communiquer directement ce double inter avec un module double relay ?? J'ai perdu énormément de temps aujourd'hui à essayer de le faire fonctionner, sans résultat + sur le net, qu'un seul post dans un forum indique une manip qui ne donne rien non plus :/ Help !!
  2. Domo : tu as fais ça sans box, juste pour aller du WCD1 directement àun autre module ?
  3. Je dispose de ce double interrupteur. Je cherche à le faire communiquer avec un module avec un Dual Relay directement, sans box. Par contre, impossible de les associer :/ Je m'y prends mal ? appuie sur les 4 boutons jusqu'à ce que la led passe du roug au vert / rouge clignotant appuie sur le bouton 4 (en bas à gauche) ... là la LED passe au rouge appuie sur le module durant 3s Une idée ?! ++
  4. J'ai un routeur Linksys avec le firmware DDWRT qui attribue l'ip au Karotz en DHCP Statique via son aress MAC ; ainsi, pas de déconnexion et si je modifie le firmare, il a toujours son IP.
  5. Le "Green" c'est trop souvent un argument marketing et la sources des problèmes... :/
  6. Oui voilà, 1 injecteur par équipement. Les modèles indiqués peuvent être mis sur le côté pour en mettre plusieurs dans une baies
  7. Dans mes recherches j'étais tombé sur ça : -> unitaire : " CamdenBoss module " http://www.vesternet.com/knowledgebase/technical/kb-17 ... site de vente : http://camdenboss.com/#extension-kit-with-term-covers-bq20 Pour les FGS-211 et FGS-221 et FGD-211 ou chez * http://www.rs-particuliers.com/web/p/bo%C3%AEtes-de-composants-de-borniers-pour-rail-din/3642073/ * http://www.amazon.fr/Bo%C3%AEtier-pour-Profile-Modulaire-Axxatronic/dp/B003EA0152 * avec sa coque / boitier : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/532664/Boitier-pour-Profile-Modulaire-Cmeb-Axxatronic-CMEB * juste le contour : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/532666/Boitier-pour-Profile-Modulaire-Cmeb-E-Axxatronic-CMEB-E -> par 3 : RT-204 http://jojoflyhigh.blogspot.fr/2014/03/en-vue-dintegrer-mes-modules-fibaro.html ... site de vente : http://www.altinkaya.eu/66-din-rail-enclosure-components Et moulte autres types : http://fr.rs-online.com/web/c/boitiers-stockage-et-manutention/boitiers/rail-din/
  8. Ok, merci beaucoup Lazer pour ce défrichage. On me propose également d'utiliser un pack thermostat Secure SRT322 avec une diode 1N4007 pour chaque zone afin de permettre une régulation de température parfaitement intégrée au panneau chauffage et sa programmation horaire. A priori cette diode permet de gérer plusieurs radiateurs d'une même zone via leurs fils pilote, sans nécessiter un module de forte puissance 3kW (FGS211) par radiateur. Il serait également ainsi possible de choisir la température de consigne depuis un smartphone et également depuis la molette du thermostat Secure SRT321.... Selon toi : ta solution en Secure SRT321 + Qubino est mieux que le kit Secure SRT322 + diode 1N4007 ? // actuellement le contacteur de puissance est à priori déà piloté par le programmateur & le thermostat... ++
  9. augur
    Choix D'un Onduleur
    Eaton Onduleur Ellipse PRO 1600 ... aux intéressés de la version moins chère (ECO) : cette dernière n'est pas Line Interactive.
  10. Actuellement je dispose d'une HC2 ; je souhaite remplacer l'installation actuelle : - Au RDC : 1x chauffage par le sol en électrique (3kw) avec fil pilote = Zone 1 de 43m² en L - Mezzanine : 2x chauffages électrique connectés avec fil pilote, dans une chambre et l'autre au bureau = Zone 2 - Étage : 3x chauffages électrique connectés avec fil pilote dans les chambres = Zone 2 - SdB : 1x porte serviette chauffant & soufflant - 2x thermostat Flash au RdC ; l'un fonctionne mais l'autre a semble-t-il était câblé sur le premier - 1x module du pilotage des 2 zones pas terrible FLASH - PILOTECO JT - FLA49351 : Par une solution domotique en 5 zones -> RDC -> Mezzanine : chambre -> Mezzanine : bureau -> Etage chambres -> SdB : sèche serviette Après 2 mois de recherche, je suis complètement embrouiller !! Sans parler budget mais confort & économie d'énergie, quelles solutions pouvez vous me conseiller ?
  11. Il est indiqué partout : Zipabox... Dans l'idée, connecter le LC104PIMW au Fgms-001 pour s'en servir avec la HC2 , qu'en pensez vous ?
  12. Je préfère les simples switchs à ceux POE pour deux raisons : si le POE ou le switch tombe en panne, on perd tous les équipements POE connectés simplicité de remplacement en cas de panne par un switch normal Avec 1 injecteur POE par périphérique, si l'un tombe en panne, cela n'impacte pas tous les autres. Par ailleurs, certaines caméras en PTZ en POE nécessitent davantage de puissance que les autres et là aussi un injecteur dédié est recommandé. Un TRENDnet TPE-113GI permet d'injecter du POE et est Gigabit + offre des possibilité pour le mettre sur sa trache et le racker dans une baie, au dessus d'un switch ++
  13. Pour cette application précise de detection humain vs animaux, pourquoi ne pas prendre directement le Détecteur de mouvements filaire LC104PIMW double technologie et compatible animaux - DSC, qui utilise l'infrarouge mais aussi une sorte de sonar pour détection volumétrique / des masses ?!
  14. "Vaut mieux prendre des disques Hot-swap?" Les disques hotswap n'existent pas C'est le contrôleur et le système d'exploitation (logiciel ou en mémoire BIOS/ROM/Firwmare) qui permettent ou pas de supporter cette fonctionnalité ++
  15. Dans les 450 € avec les frais de ports. Je n'ai pas testé les disques de 4 To : la série WD RED en 4 To a quelques soucis de fiabilité.... Ceci dit, c'est davantage la carte contrôleur qui peut gérer (ou pas) les disques > 2 To ; à priori les 4 To devrait fonctionner vu que j'ai mis des 3 To et que ça roule ! ++
  16. Au Luxembourg ; normalement c'est utilisé pour stocker les vidéos de montage de film. Il faut demander via le formulaire de contact vu qu'il n'y a pas de boutique en ligne : http://www.entropia.lu/nous-contacter Pour Mikrotik : il y en a sur Amazon.fr à 244 € http://www.amazon.fr/MikroTik-Router-Switch-CRS226-24G-2S-functional/dp/B00MNFBK3Q ++
  17. Ils disposent d'un port POE à alimentation externe. Perso je sépare le réseau POE des caméra IP de celui du réseau domestique -> 1 switch + 1 injecteurs externe / camera => le tout sur 1 onduleur + 1 box Free -> 1 switch avec le réseau domestique & domotique => sur 1 autre onduleur avec les serveurs ... les 2 swtichs reliés en lien optique optique Avec l'augemntation continuelle des besoins en stockage et la necessité de les sécuriser, de mon coté après ête passé par un HP Microserver N54L avec 5 disques de 2 To en ZFS via OpenIndiana + Napp-it, ayant marre de dépenser, j'ai investi dans un rack 24 baies type Entropia Ananas. ... ça permet de voir venir ! Actuellement il dispose de 1 grappe de 6 disques 3 To en ZFS RaidZ2 (12 To utile) la grappe précédente du HP Microserver N54L en RaidZ1 de 5 disques de 2 To Dans le rack : Carte mère Supermicro X9SCM-IIF Processeur : Xeon E3 1230v2 Ram : 20 Go Cartes contrôleurs : 3x INM M1015 flashées en firmware IT de la LSI 9240-8i Aliemntation Seasonic 650w X-Series ++
  18. En disposant d'une station Netatmo qui permet de connaître le niveau de Co2 de la pièce, il serait possible d'utiliser les couleurs Karotz pour indiquer quand le niveau est bon / correct / aérer... ?
  19. Et pourquoi ne pas modifier les antennes de la HC2 ?! => novero dabendorf MiMo 1630-00000 ... 73 € http://www.amazon.fr/novero-dabendorf-MIMO-antenne-Kabel/dp/B0051EGCGQ ou => Antena ATK-1/830-960MHz ... http://www.dipol.com.pl/antena_atk-1-830-960mhz_10m_przewodu_gniazdo_fme_A7007.htm + http://www.dipol.com.pl/przejscie_wtyk_sma_-_wtyk_fme_E84570.htm .... 21 € http://www.ebay.de/itm/Antenne-ATK-1-830-960MHz-10m-Kabel-FME-/380674782501?pt=DE_Handys_Kommunikation_Antennen&hash=item58a1fc3525 ( extrait des avis d'utilsateur du forum Fibaro http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3472 ) Comme la mienne sera dans une baie informatique 42U dans le sous sol, je vais prendre l'une ou l'autre !
  20. Bonjour. Pensez vous qu'il serait adapté dans un garage, contre les gaz d'echappements, pour piloter une ventilation d'extraction d'air durant les 10 minutes après y avoir entré la voiture ?
  21. ... et pour ceux qui recherche des Switch en DIN Du Switch Industriels Manageables en DIN pour rail : ESW500 -> http://www.distrimedia.fr/switch-industriel-esw500.html Du Switch Ultra Compacts, moins de 2,5cm de large -> http://www.distrimedia.fr/switch-industriel-ultracompact.html Convertisseurs Ethernet / Fibre optique : boitier fin, industriel, IP30, rail DIN -> http://www.distrimedia.fr/convertisseur-ethernet-fibre-optique.html Routeurs industriels GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / 3G / 4G LTE -> http://www.distrimedia.fr/conel-gsm-routeur.html
  22. Pour ma part, je me tourne vers de l'évolutif, performant et bon marché => MikroTik vient de sortir le CRS226-24G-2S+RM (rackable) et CRS226-24G-2S+IN (desktop) ... http://routerboard.com/CRS226-24G-2SplusRM ~ 260 € TTC in. Il dispose de : 1x port SFP+ 1x port SFP/SFP+ (compatible (1,25 Gb et 10GbE !!) 24x port Gigabit cuivre 1x port RJ45 management 1x entrée alimentation pour POE 21w max Dans une maison, on peut imaginer en avoir dans le salon et un autre à l'étage, ... reliés à un dernier dans la cave avec la baie technique ou à un autre switch avec 4x SFP+ 10 GbE L'idée est également de séparer via lien optique la partie POE, sur onduleur, du reste du réseau, également sur onduleur.
  23. augur
    Cameras Ip Poe
    Axis / Trendnet / Dlink ... sortent de la même usine ! Seule l'interface et le logo changent ; les frimwares backdorés restent les mêmes. Pour ma part, je vais m'équiper de Vivotek IP8332 pour l'extérieur, chacunes avec leurs propres injecteurs. -> MJPEG: Up to 30/25 fps at 1280x800 -> On-board Storage : MicroSD/SDHC card slot ; Stores snapshots and video clips Les meilleures sont les Mobotix mais €€€€ !! ++
