augur
    178
    5
Tout ce qui a été posté par augur
  1. Je viens de faire le tour pour m'équiper de caméra intérieur & extérieur 4MP IR Dôme : -> Extérieur Focale fixe : http://www.ebay.com/itm/dahua-IPC-HDBW4421R-AS-4MP-IK10-Audio-Alarm-IP67-IR-Network-IP-1080P-Dome-Camera-/152027512372?hash=item23658bbe34:g:MksAAOSwZ8ZW9BLJ Tube : -> Intérieur Focale fixe avec support léger : http://www.ebay.com/itm/HIKVISION-Original-version-DS-2CD2042WD-I-Full-HD-4MP-POE-CCTV-Camera-4mm-/272885544821?hash=item3f893ef775:g:2wwAAOSwKBNZi8gYou -> Extérieur Focale fixe : http://www.ebay.com/itm/Dahua-IPC-HFW4431M-I2-4MP-POE-Bullet-Network-IP-Camera-IR-80M-IP67-WDR-H-265-/262980959153?hash=item3d3ae2fbb1:g:tUAAAOSwlRpZZgF1 -> Extérieur Focale fixe avec maxi support : http://www.ebay.com/itm/Dahua-4MP-IPC-HFW4431M-I2-IR-80m-H-265-HD-Bullet-IP-Security-Camera-with-Bracket-/262915815631?hash=item3d3700f8cf:g:x3sAAOSw0j9ZXMPZ -> Extérieur Zoom motorisé, avec support léger : http://www.ebay.com/itm/Dahua-4MP-IPC-HFW4431R-Z-Varifocal-2-7-12mm-IR-80m-H-265-Bullet-Security-Camera-/263094394584?hash=item3d41a5ded8:g:gsAAAOSwf~ZZbeSb quels modèles à éviter ?
  2. augur
    Mon Test Jeedom
    sebcbien ... me faut une ou plusieurs new VMC (simple flux) ; tu as quoi pour gérer tout ça ?
  3. augur
    Mon Test Jeedom
    satel + Jeedom : un gros besoin ! Là c'est encore les vacances mais globalement c'est le serpent qui se mort la queue. Les gens ne prennent pas de Satel car il n'y a pas vraiment d'interfacage avec Jeedom... Du coup peu en ont et encore moins sont sur le forum. Par contre ceux qui en possèdent aurait besoin de ce plug in. Perso j'en fait parti et suis favorable à un bounty pour du dev
  4. Le problème ne serait pas plutôt la box fibaro que les module Qubino ? J'en ai moulée dont fil pilote et aucun problème sous Jeedom ! (heureusement, sinon je ne serais plus là en ce moment pour vous en parler... WAF Killing factor)
  5. J'ai pris un 3000va sur ebay : HP RT3000 pour 170 €, batteries à changer. Il en reste 4 chez le vendeur britannique.
  6. augur
    Quel Portier Vidéo Choisir ?
    Ce n'est pas moins simple, c'est juste plus facile ! ^^ Pour la vidéo & son : en SIP ; je ne sais pas si la Fibaro le permet directement ; perso j'ai l'appli sur une tablette en wifi + un téléphone SiP Grandstream GVX 3175 en POE (voir sur le site d'autres modèles compatibles) Ouvrir la porte : le 2N IP Verso : 9155101C dispose d'un contacteur sec, pilotable par l'APi en HTTP ... si la licence existe toujours, préférer la version GOLD pour avoir toutes les fonctions Code PIN : Module clavier : 9155031 Câble RJ45 / POE : 916020 Il te faut un boitier 2 modules : -> encastré 9155012 / saillie plaque de montage 9155062 -> cadre encastrable 9155015 / en saillie 9155022 Perso j'ai préféré carte & porte clef RFID au code d'accès.
  7. augur
    Il y avait (doute s'il y a encore) en effet différentes licences suivants les besoins => https://www.2n.cz/en_GB/documents/22902/463601/Licencing+Policy+(EN)+-+2N+Helios+IP+and+2N®+SIP+Audio+Converter/77ec528c-24c0-459b-afb3-f07094d473f4/searchTitle-Licencing+Policy+(EN)+-+2N+Helios+IP+and+2N®+SIP+Audio+Converter (document pas à jour) 9137905 2N® Helios IP Licence Audio étendue 9137906 2N® Helios IP Licence Vidéo étendue 9137907 2N® Helios IP Licence Integration étendue 9137908 2N® Helios IP Licence - Sécurité étendue 9137909 2N® Helios IP Licence Gold 9137915 2N® Helios IP Licence NFC 9137902 License G.729 (valable pour modèles Helios IP & SipSpeaker) 9137910 2N® Helios IP -License Informacast 914407E 2N® SIP Speaker -License Informacast Depuis le rachat de Abix mi 2016, il faudrait check lesquelles existeraient encore ... soit il n'y en a plus, soit il y en a moins pour simplifier la chose !
  8. augur
    Aucune idée : j'ai pris le 2N qui est complet et qui m'a évité avant achat de me poser ces questions et après achat de m’embêter inutilement, avec un facteur WAF & une satisfaction très élevés
  9. augur
    Le mettre dans un mur (MX-OPT-Box-1-EXT-IN / MX-OPT-Box-2-EXT-IN) ou en saillit (MX-OPT-Box-1-EXT-ON / MX-OPT-Box-2-EXT-ON) Le contour "Frame" (MX-OPT-Frame-1-EXT / MX-OPT-Frame-2-EXT) L'alimenter en 2 fil CPL Mx2wire+ (MX-2wirePlus-Info1-EXT) ou en RJ45 POE ( ETH Module: MX-OPT-IO2) RFID (MX-Keypad1-EXT / MX-Bell1-Core) Ouvrir une portique / portail 1 ou 2 vantaux / lumière Retour vidéo sur MxDisplay+ ou téléphone vidéo SiP compatible cf : https://www.mobotix.com/bin/perl/download.pl?file=%2Fvar%2Fwww%2Fezpublish%2Fvar%2Fstorage%2Foriginal%2Fapplication%2F780c1eede1e19e09b60e2c4ba8487c3a.pdf&mime=application%2Fpdf&disp=attachment&org=mx_ML_T25MX-Part1_en_20141124.pdf&mod=Mon%2C+24+Nov+2014+14%3A13%3A58+GMT&exp=Wed%2C+10+May+2017+07%3A35%3A45+GMT
  10. augur
    Je voulais m'equiper de ce portier Mobotix avec Video + Rfid Compter 2300 € ttc avec tous les accessoires. Du coup j'ai pris le 2N IP Verso, installé depuis plus d'un an et qui me donne parfaite satisfaction : s'interface avec tout de chez tout !
  11. augur
    Mon Test Jeedom
    Oui, basiquement via l'API du portail 2N Verso et celle de Jeedom, mais pas très utile... Par contre, utilisant Imperihome, là ça le fait : ça me permet de visualiser sa caméra et d'ouvrir 1 ou 2 battant(s) du portail. Ce n'est pas du Bluetooth mais de l'IP : soit en RJ45 entre le mur ou pilier jusqu'à la maison, soit sur le "2 fils" existants (à la place d'un précédent) sur lequel on met un 2N 2Wire (380 €), permettant de faire une sorte de CPL. Le son est en SIP ; le 2N IP Verso dispose de son propre SIP en interne. Ça dépend des options mais ce n'est pas donné : avec le prêt de la maison qui court sur encore 13 ans, c'est un investissement ! L'unité de base est trouvable à 830 € ; il faut ensuite ajouter un cadre pour encastrement ou sailli et si encastrement un boîtier d'intégration (60 à 80 chaque) Le RFID 13.56MHz RFID (prêt NFC) est à 195 € ; les portes clefs ou carte à 5 € / 7 € Un modèle similaire fait presque la même chose chez Mobotix, le T25, dans la même gamme de prix, mais pas autant de possibilité / autant ouvert vers d'autre équipement. ... il y a tellement à dire !! cf les tuto youtube. Je pense que disposer du 2N Verso sur onduleur + Jeedom dans VM + Synology + Alarme Satel Integra + Caméra Vivotek / Dahua / Hikivision + Milestone XProtect Professional VMS Products = une excellente base, cohérente, aux possibilités étendues, sans tracas et évolutive !
  12. augur
    Mon Test Jeedom
    En portier vidéo, j'ai installé un 2N IP Verso avec RFID au bout d'une allée qui mène au portail ; il pilote par ailleurs l'ouverture de ce dernier en 1 ou 2 battants via moteurs somfy & contacts secs. Très satisfait du produit ; ma femme m'a déjà remercié plusieurs fois. Cela permet de prévisualiser sur un téléphone video Sip, sur une tablette ou sur un PC qui est à la porte, avant de lancer l'appel vidéo pour discuter et/ou ouvrir. Également possible de prendre l'appel sur smartphone à distance, soit via leur app Android / iPhone, soit en SIP. Connecté à un Synology, cela permet de voir ce qui se trame devant chez soit. Le RFID permet à la famille d'ouvrir 1 battant : chaque membre dispose de sa carte ; lors du badgage au portail, un tablette sous Imperihome et un Kartoz nous dit est au portail et arrive, sans avoir eux besoin de sonner, ni nous de leur ouvrir. Une photo est également prise, avec lequel on va pouvoir faire un album en fin d'année
  13. augur
    Mon Test Jeedom
    Plugin Thermostat : il gère ma maison via fil pilote qubino et son oregon Plugin delestage : sera installé chez mes parents sous peu avec un ecodevice. Côté delestage, chez moi, j'ai préféré mettre un delesteur schneider DSE 4.
  14. Pour appliquer le patch il faut forcément être en firmware 2.08 ? Perso : ... dans about : Web Version : 210 RootFs : 2.0.r8 ... dans update : Firmware : 2.08 proposé Patch : 3.10 proposé
  15. Oui d'autant que ce matin, à 9h21 Danfoss = Banggood : 21,4 Everspring : 20,6 Netatmo : 21 La banggood est celle qui fait les mesures le plus régulièrement. Peut être que les différences viennent de là, mais je doute !
  16. Jusqu'ici très satisfait de la sonde Danfoss RS, je constate depuis quelques jours des températures davantage élevées par rapport aux autres sondes, alors que les piles disposent encore de 85% d'autonomie. La référence chez moi étant Netatmo dont les valeurs, corrélées par la sonde Banggood, sont indiquées sur la tablettes Pipo x9 sous Imperihome. La sonde Everspring a un délais d'affichage probablement dû à une méthode de mesure dans le temps moins précise. Par contre, la Danfoss RS, qu'elle soit placée au dessus du Netatmo pour la photo ou gauche de la sonde Banggod ou à droite de la sonde Everspring ST814 ... elle semble être à la ramasse !! :/
  17. augur
    Conseil Alarme...
    Vous ne conseillez pas / plus Satel ??
  18. augur
    Mon Test Jeedom
    Avec toutes les failles Debian, celui qui veut entrer sur votre système, il y arrive ! ... ce n'est pas en passant par la porte fermée via simple & double autentif, mais en contournant l'ensemble, en passant par la fenêtre ouverte ! Perso : VPN Zyxel, avant d'accéder à l'interface d’authentification.
  19. augur
    Mon Test Jeedom
    A la place de l'appli mobile jeedom : imperihome, c'est waf.
  20. Le Cat 6 / 6a est recommandé : il permet de moins consommé.
  21. augur
    Telecommande "octan Remote"
    .... j'ai juste un TRàˆS mauvais souvenir d'association directe entre un module double relai Qubino ZMNHBA2 et un interrupteur Z-WAVE.ME ZME_WCD1 !!! + en regardant les paramètres de groupe / association directe dans le manuel du fibaro RGBW, je trouve ça assez complexe, d'autant qu'on dirait que ça parle de pondération de bit !!!
  22. augur
    Est il possible d'associer ectte Octan Nodon àun FIBARO RGBW Controller ?
  23. Des support pour les Hikivision, il y a en a de toutes les sorties : petit / grans / avec ou sans box .... et tous ne s'adaptent pas àtoutes
  24. Perso, je n'aime pas qu'elles soient visible. En la voyant, cela peut d'une part attirer les convoitises et d'autres part venir nous visiter camouflé avec masque / casquette / capuche .... Idéalement faire parti du bâti en la camouflant permet de gagner en discrétion Dans l'idée, je souhaite intégrer une première dans une fausse gouttière et repeindre la partie blanche de l'embase du dôme d'une seconde dans celle des colombages extérieurs ça c'est de la phrase !!
  25. augur
    Mon Test Jeedom
    Si voulvoul voir du jouliii Jeedom, cf ce topic : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=1182&start=540 Le top à voir en fonctionnement : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=1182&p=267001&hilit=ludomin#p266917 -> https://www.jeedom.com/forum/download/file.php?id=20204
