431 -
6
Tout ce qui a été posté par biboun
Bah disons que j'vais mis dans mes prerequis que ca doit marcher sans la domotique, pour le jour ou l'on revend la maison, et le jour ou la hc2 se met en rideau ( sisi ça va arriver un jour, j'ai pas envie d'être dehors..) Les trucs somfy ca vient avec du rts ou du io-home.. En meme temps, pour un portail en filaire, tu ferais comment de l'exterieur ? ( je veux dire sans avoir rajouté la domotique..) En tout cas j'a lu un peu la doc somfy, déjà c recalé car en acces filaire/contact sec tu ne peux q'ouvir en total, pas en mode pieton, plouf... question semi hors sujet, comment on fait s'il n'y a plus de courant pour rentrer chez soi, si le portail elec est la seule "issue"
oui le problème c'est que mon entrepreneur habituel galère àme répondre ( trop busy, bref je lâche) et donc je me suis tourné vers les grandes enseignes qui peuvent proposer une prestation complète en une seule facture avec un artisan partenaire ( creation de la dalle beton, pose des piliers, du portail et de la motorisation), en l'occurence la je regarde Leroy Merlin, qui contre toute attente ont l'air plutôt serieux. Du coup je commence a flipper de ce que je vais pouvoir trouver dans leur catalogue. Les trucs somfy récentes ont l'air corrects, mais je flippe àmoitié que le io-machin ne vienne parasiter mon zwave....
Je vais enfin me lancer dans cette histoire de portail ( enfin avec les demandes préalables, j'en ai pour un mois mini), et contre tout ce que j'ai dit auparavant, on va finalement passer sur un portail 2 vantaux. -pour des raisons d'nvironnement compliquant la pose du coulissant (retrait, présence de cailloux etc.) -parce qu'on a decouvert que les portail vantaux avaient une position pieton qui ouvre seulement un vantail à moitié, donc bien adapté. J'ai bien noté ce qui a été dit, et je ne voudrais pas faire un mauvais choix pour la motorisation, tout en respectant un budget relativement serré. je ne vais pas vous demander ce qu'il faut prendre "au top" mais plutôt ce qu'i faut éviter "absolument"
[Suggestion] Carte Des Membres Du Forum
biboun a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Le bistrot
ok j'y suis -
mettons nos corrdonnées gps et les login/mdp et ip de nos box pendant qu'on y est @mikael2235 t'as qu'à lui donner l'idée et me donner ta voix, il m'en doit une... gnark gnark -
ça fait partie des petits plaisirs du HC2, pouvoir faire ses petites icones sur photoshop
et sinon pour ton code, je ne suis pas sur que coller un sleep en fin de bouton virtuel resolve ton problème, car ca ne va pas empêcher ce même bouton de se relancer via le main loop tous les x secondes (défini par "frequency") tu risques d'avoir alors 2 instances du bouton qui tourne, faudrait que les pros du VD nous disent si hc2 gère ça, j'ai bien du code pour empecher qu'une scène tourne en double, mais je ne sais pas si ça s'applique aux boutons des VD euh sinon tu devrais ptet cacher ton devid de pushinbox non? (avec ça on peut pas te spammer des fois ?)
Attention, notez bien que pour que ce script fonctionne, il doit venir en remplacement du bouton "manual check" du VD posté plus haut Did, tu veux bien l'exporter en VD et le poster ici ? et pour le vote, c'eut été dur de te demander de ne pas voter pour toi-même PS: la catpure d'ecran m'amène plien de questions: 1/Pushinbox, t'en es content ? peut on customiser les ons des push sur l'iphone ? 2/la barrière infrarouge, qu'utilises-tu ? 3/ tu feras gaffe t'as plein de modules " non configurés" , faut les réveiller de temps en temps..
j'ai édité entretemps il y a le meme pb plus bas check le post #10 j'ai corrigé tu vex pas venir sur le chat ?
y a des raccourcis qu'on peut pas prendre avec le lua manifestement essayes avec ça count=fibaro:getGlobal("adsl") count=tonumber(count) le probleme se représente un peu plus bas en fin de script au moment de checker si >3 du coup j'ai mis à jour dans le post #10 Si ca marche toujours pas je testerai demain sur ma box, mais comme ça déclenche des choses chez moi faut que je fasse un peu gaffe à jouer avec ma var adsl, donc pas à 1h du mat..
bon c 'est le tonumber() qui ets de trop je l'avais dit que je foirais toujours entre string et integer du coup le sousic c est que la global va est retournée comme un string, faut la repasser en integer pour pouvoir faire des comparo numériques genre >3
t 'as modifié plus haut pour incrementer la variable adsl tout ça ? met tout le code du bouton, je vois pas trop ce qui cause l'erreur la.. ca marchait avec le VD au départ ?
t'avais regardé sinon le panel sms de la hc2 , car elle peut recevoir des commandes en sms, mais je ne sais pas s'ils ont ouvert à l'API ( auquel cas ça serait bien simple)
il te faut rajouter un trigger sur l'id du motion sensor 29, ça indique au HC2 que cette scene doit être lancée à chaque changement de la "value" du module dont l'id est 29 --[[ %% properties 29 value %% globals --]] en revanche, ta lumiere va s'eteindre des l'expiration de la detection de présence, au bout de qques secondes.. il te faudra gérer quelques conditions et temporisations, l'occasion d'apprendre quelques trucs sympa en lua
Pas taper hein, niveau code, des fois c'est pas élégant..
Chapeau le vd avec toutes les touches, t'as du bien te marrer, je comprends pourquoi tu chercher a tronquer une chaine maintenant ( pour la touche efface).. Pour cette problématique, je suis trop fainéant, je me demandais s'il n'y a pas moyen d'exploiter qd meme les sms natifs de son telephone. as-tu regardé sur ifttt ? un truc genre sms to delicious et le hc2 qui check toutes les minutes pour un nouveau message à lire...
bah je suis sur que tapis dans l'ombre, il y en a qui lisent ou qui liront un jour, et ça leur servira ( à rien..) Alors Did, tu t'en sors ou tu mate The Voice ?
ah oui c 'est ma version que je t'ai filé, comme base. elle ne comprend pas d'action pour relancer ta box, mais tu dois pouvoir le faire avec le bout de code que j'ai mis plus haut (à tester) pour l'icone, comme le bouton "manual check" est appelé chaque minute, c 'est son icone qui s'établit , docn si tu veux mettre une icone, mets là sur ce bouton, elle devrait rester.. L'idée de te filer le VD était de te montrer comment gérer l'affichage dans le VD, pour avoir qqch de visuel.. Dis-moi si t'as besoin d'aide pour modifier avec le systeme de 3 echecs et le poweroff/on de ta box
tiens j'ai mis mon virtual device tel quel :http://dl.free.fr/tszIxvEEb il faut juste avoir créé une var globale nommée adsl dedans tu as le bouton qui test, la banniere qui affiche l'état, la baniere qui affiche les logs, et le mainloop s'occupe de boucler le test toutes les minutes. C'est la version qui considère que c 'est down au premier essai (ce qui ne m'a jamais fait défaut jusque là ) le test sur la page /600 permet de ne pas se contenter d'un retour sans erreur pour définir que la connection est up, car la freebox v6 a une feature qui renvoie un message en cas de ligne indisponible, et du coup ca renvoie un code d'erreur correct malgré la coupure...)
oui donc pour le fgs, si tu ne l'as pas déjà autant prendre un wall plug, il est censé être fait pour être on 24/24 ( dans la pub, sur le frigo). concernant le test, moi c 'est donc un bouton d'un virtual device, et le mainloop presse ce bouton et fait un fibaro:sleep(60*1000) soit un sleep de 1 minutes. je fais le test toutes les minutes donc, au pire donc je détecte l'info avec 1 minute de délai, c'est acceptable. ça ne charge pas la box, c 'est vraiment rien. En revanche, moi je stocke la variable et l'exploite en dehors de ce virtual device, ça me permet d'avoir l'état toujours dispo pour me monter un reporting en cas d'alarme par exemple. Je dois finaliser ma passerelle 3G, mais l'idée est bien-entendu de switcher sur la 3G et de notifier de la coupure ( ben oui tenter d'envoyer un mail ou un push via l'adsl qui est ....down, croyez le ou pas, ça marche moyen )
concernant le fgs, je ne comprend pas pourquoi tu veux mettre un relai ? en tout cas un wall plug me semblerait tout designé pour cette tâche( c'est le même prox je crois), et t'auras la conso en prime, et la possibilité de monitorer via cette conso si la box est "active" ou "vegetative"
Si c'est de mon bout de code dont tu parles, je le propose, pour faire dans le même principe que JossAlf, mais ça n'est pas dans le code affiché. Cependant c'est assez simple, un truc du genre: (pas testé, et je suis un pro des erreurs de syntaxe et de mélange string/integer) Au lieu de considerer la varibale adsl comme 0 down 1 up , tu considères qu'elle représente le nombre d'erreurs, et tu incrémentes, si la valeur dépasse la cible fixée, tu déclenches l'action. pour ma part je vérifie la valeur de la var pour ne la changer que si nécessaire,et le module virtuel ne fait que tester, il n'agit pas car la variable globale est en fait un trigger pour une autre scène chargée d'informer du problème,et elle ne doit s'activer que quand il y a un réél changement d'état( pas deux échecs ou deux réussites de suite..) count=fibaro:getGlobalValue("adsl") count=tonumber(count) testnet = Net.FHttp("httpbin.org",80) response, status, errorCode=testnet:GET('/status/600') if errorCode == 0 and status == "600" --le net remarche, on remet la variable à zero then if count > 0 then fibaro:setGlobal("adsl", 0) end else --ça déconne, on incremente la variable fibaro:setGlobal("adsl", count+1) end end status=fibaro:getGlobalValue("adsl") status=tonumber(status) if status > 3 then --3 echecs, on reset le jus de la box (module id xxx) fibaro:call(xxx,"turnOff") fibaro:sleep(2000) fibaro:call(xxx,"turnOn") fibaro:setGlobal("adsl", 0) --on remet le compteur a zero end
Oui je suis sur la dernière version du firmware, je lui ai lancé ce lien: http://translate.google.com/translate_tts?tl=FR&ie=UTF-8&q=Bonjour+ceci+est+un+test Et il le prend volontiers ( bon comme il prend ça en tant que "video", il coupe le dessin animé du petit et je me fais engueuler, mais ça c 'est une autre histoire) Il faudrait peut être jeter un oeil du côté de la fonction "stop", et pas seulement "start" , car ça doit mourir un peu en fin de lecture, je ne sais pas trop, mais ça rend la main sur le menu d'accueil de la freebox... En revanche dès qu'on passe en mode "audio" , c 'ets l'echec, et c 'est bien dommage car j'y vois trois interets majeurs: sur le player, pour passer des petits messages audio par dessus la tv sans interrompre sur le player, pour exploiter l'affcihage du titre audio en overlay au dessus de la tv sur le server, pour exploiter le HP integré afin de diffuser des msg, même si le player et la tv sont éteints ( genre "alarme activée", "on sonne à la porte", "mets un slip" ...) PS: l'api est en "v2" mais les appels en "v1" semblent marcher...
- 329 réponses
C'est moi ou ils réécrivent tout depuis le bédut ? J'ai l'impression qu'ils ont introduit plus de bugs que de nouvelles features...(le ratio naturel du developpeur étant , une nouvelle feature, deux nouveaux bugs, pour assurer la survie de l'espèce)
ah ok c 'est pas la box qui pose probleme mais l'environnement J'en ai vécu des dà»res avec ma v6 ces derniers temps, ils ont changé qqch dans mon dslam qui fait que la ligne se resync dès que la marge de bruit en dl tombe sous 4dB (normalement il synchronise à 6dB et ne décroche pas tant que ça tombe pas à zero, mais desormais c'est plus le cas) du coup comme la marge tend a fluctuer entre jour et nuit, si tu synchronise haut le jour, t'as une resynchro la nuit, quand ça chute, tu te retrouves tjs limité à ton débit le plus faible au delà de 24 h...)
