431 -
6
Tout ce qui a été posté par biboun
Projet Domotique Dans Construction Neuve
biboun a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Le bistrot
ok , pour l.alarme mefies toi quand meme ca n.est pas hyper satisfaisant, en terme de fiabilite par rapport a une vraie alarme, et il y a un peu de taf d.integration dans le hc2, c'est pas mal abordé sur le forum. pense notamment a pouvoir alimenter une ou des sirenes exterieures en filaire, pour reagir aux eventuels ´brouillages zwave ´ pour la gestion de l energie je pense a des modules amperemetriques au tableau, et eventuellement sur des lignes que tu aimerais monitorer en consommation.penses aussi si un jour tu veux monitorer ta conso d eau ou de gaz, a voir s.il ne faut pas y tirer des cables selon la techno envisagee. pour les radiateurs effectivement si tu pars sur une soluce compatible fil pilote, ben pense a tirer des fils pilotes. perso je ferai passer les neutres derrier les inters avec un peu de mou qd meme au cas ou, ca ne me semble pas plus cher et au moins t'es sur de pouvoir alimenter n'importe quel module existant ou a venir. de maniere generale, mais c'est mon point de vue, essayes de faire une install qui peut fonctioner meme avec la centrale domotique en panne, ( eclairage, issues, chauffage manuel) ca t'evitera des ennuis, et si un jour tu revends la maison, tu ne sera pas obligé d.imposer ta domotique au suivant... -
dans le meme genre j'ai fait mon virtual device de communication base sur une variable globale. si je peux donner un conseil, encodez en json le contenu de la variable, ca permet de stocker une table, on peut alors potter un msg et des parametres associés en l etat, dans mes scenes je finis par communiquer avec des cmds comme ca: sendmsg("On sonne àla porte!","all",1,0) le second param dit que c est a tous, mais on peut choisir a qui on envoie, le 3 eme a 1 pour le push, le 4 eme pour le mail. des que j'ai 5 min, je rajoute pushover et un param de plus pour les sons du coup si vous passez au json, mefiez vous c.est pas supporte dans les scenes seulement les vd, mais ca se gere a la main en formattant bien des strings , je posterai le code si ca vous interesse.
tu veux dire suite a une coupure de courant?
tu ne nous a pas parlé ni d'alarme, ni de gestion de chauffage, ni de gestion de la consommation electrique ( sauf erreur de ma part) prevois-tu cela aussi? -
bienvenue alors !
on est bien d'accord donc. pour le léger courant persistant, j'imagine que ce sont les limites d'un gradateur en effet. Dans tous les cas le mieux est de mettre hors tension en debranchant avant d'intervenir sur l'ampoule alors. tu as quoi comme luminaire au bout ? j'ai souvenir que pour les systemes à led qui consomment très peu il fallait ajouter un composant dans la chaîne...
fgk101 fonctionne avec un module fixe et un petit aimant à fixer sur la partie mobile ( la porte) Si tu trouves un endroit qui peut physiquement convenir sur ta porte et le montant( et qui ne finit pas écrasé ou enroulé à l'ouverture), tu peux utiliser ce module. En revanche c 'est un module à piles, mais l'autonomie est plutot bonne, de l'ordre d'un an je crois, c'est une pile relativement spéciale mais qui se trouve à pas très cher sur le net ( 3 euros environ). Si tu pars sur ce capteur, pense a commander une petit sonde thermique dallas ds18b20 ( 4€) comme ça tu auras une remontée de temperature de ton garage au niveau de la porte (ça sert toujours de savoir à quelle temperature dort l'auto...) Note que cette sonde peut aussi recevoir un contact sec au lieu d'utiliser son prendre capteur magnétique.
je te conseille néannmoins d'aller au bout du test et de voir si c'est réellement la phase qui est coupée lors de l'arrêt, et non le neutre, auquel cas tu pourrais avoir une petit surprise le jour ou tu change l'ampoule si tu mets le doigt dans la douille par erreur et qu'il y reste la phase. ( je te l'accorde, tu as plusieurs manières d'eviter ça, notamment débrancher le dit abat-jour pour intervenir, voir meme couper le jus en amont). Je dis ça pour les eventuels lecteurs qui en tireraient des conclusions dangereuses...
du point de vue du module, qui na pas de terre, en theorie phase et neutre sont symetriques et peuvent etr interchanges a priori, surtout si ton module est alimenté directement par phase et neutre ( dans certains cas le neutre revient par l'ampoule) en revanche dun point de vue securitaire, il est necessaire qu'un interrupteur coupe la phase, de telleaniere que si lumiere etinte tu interviens sur l.ampoule tu je risque rien ( pour memoire si tu interromps le neutre au lieu de la phase, et que la phase reste en permancence reliee a ton ampoule, techniquement tu peux y prendre le jus meme eteint car il y a 220v entre phase et terre ( sol par exemple) le mieux est donc de reperer phase et neutre de facon certaine, tu as des petits tournevis avec une ampoule dedans qui te permettent cela pour peu cher, ou sinon au voltmetre mesures entre chaque pole et la terre, il y a 220 entre phase et terre et 0 entre phase et neutre. la couleur peut aussi t aider, en general rouge marron = phase et bleu= neutre, mais cela ne garantit rien, mieux vaut tester
ok j attend pour l interphone du portail alors... ces protocoles supportent ils la visio ?
c est quoi ´intercom for ipad´ ?
welcome
il y a pas une histoire d.autoriser l.appli a t.envoyer du psh? sur iphone le push fibaro permet de relancer l.appli en cliquant dessus. ceńest surement pas lié au pb mais ca peut etre une solution faute de mieux...
Si ça interesse qq'un, ma version pour freenaute
j'allais le dire. Je peux t'aider àadapter la dernier version qui avait été modifiée pour Did, avec la gestion du jus sous sla box. On en parle sur le thread en question si tu veux
- 329 réponses
Alors je viens de raccrocher avec un artisan de ma ville, lui il travaille avec du portail de marque rothe ( qui à l'air bien, mais j'attend la douloureuse) et il aime bien les motorisations beninca, mais il peut faire du came ou du Nice, bref on est dans les grands noms. J'ai regardé beninca, bon les docs sont en italien, mais manifestement les cartes electroniques donnent accès à toutes les fonctions utiles sur contact sec, et le systeme radio est en 4xx Mhz, donc pas de risque d'interference avec le zwave .. Qqun a une experience de domotisation de motorisation beninca?
pour revenir aux marques, on voit pas mal de ´myhouse ´ qui semble etre une gamme ou une souq marque ou le nouveau nom de nice. Did comme tu sembles etre de la partie, sais tu ce qu'il en est ?
ah ok, je le note donc car en bon technicien, je ne fais jamais confiance a la technologie dis donc il a l air bien costaud ton portail toi ! motor enterres c top mais c'est encore un autre budget ...
nan ca sera 2 vantaux de 1.50 x1.80 3 metre de large en alu. alors cette marque ?
et du coup, sans faire de pub c'est quel modele ?, car si je trouve rien de bien je leur imposerai ma motorisation tierce, un produit doit repondre a un besoin ! mecaniquement ca accede comment cette clef de l'exterieur, ca m.interesse
[Suggestion] Carte Des Membres Du Forum
biboun a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Le bistrot
faut demenager ! -
merci pour ce precieux retour, je vais continuer d.eplucher les docs des constructeurs. sur ton interphone t'as 2boutons du coup ? pour le solaire j'ai lu que c'est pas un backup, ca se substitue au 220 et ça ne cohabite pas ( sinon ca explose y disent...) et chez somfy en solaire tu perds les elements additionnels , surement plus assez de jus...
tiens je deterre ce topic pour informer qu'avec les dernieres versions du firmware v6 de la freebox ( krikroff je sais que tu es freenaute ) il y a une petite subtilité. si la box detecte un pb de net, elle renvoie une page informative a toute requete http demandee, et du coup elle renvoie un code 200 ok. on a donc le net down mais le code le voit pas. moi j.ai contourné en interrogeant httpbin.org/status/600 par exemple qui renvoie le code 600, et la la freebox ne peut pas lutter
- 10 réponses
- Script lua
- test
- (et 4 en plus)
bon, du coup je m'y suis mis ca semble ok, allez tous, on recommence -
sur ipad ca marche mais y a que moicphil sur cette carte !.?:s
