431 -
6
Tout ce qui a été posté par biboun
Bah justement, à force de lire tous ces sujets sur l'IA et tout, je me dis qu'il faut bien commencer à penser a des trucs malin,s ou la maison essaye de "déduire" l'état. Bien sà»r il ne faut rien engager de préjudiciable à partir de déductions, mais ça va déjà permettre de voir à quel point c 'est fiable. Pour le moment, j'essaye déjà de recuperer les "Last Events", si je pouvais éviter d'avoir une scène qui trigger sur tous mes modules, ça serait plus simple à maintenir et faire évoluer..
tiens je viens de découvrir qu'on pourvait la rebooter en http: Reboot: Post --> http://<HC2 ip address>/api/settings/reboot
Salut, Je pensais coder un petit truc qu'il me semble manquer dans le HC2, et avant de le faire, je voulais, d'une verifier que ça existe pas déjà et que je l'ai loupé, de deux récuperer quelques conseils sur la façon de récuperer les infos. Voilà , à part le panel event, que je trouve super buggé dans sa gestion des filtres et de l'affichage, il n'y a pas une vision très synthétique de ce qui se passe dans la maison (il y a bien quelques bribes dans l'appli ipad, mais ça reste limité) Ce que je pensais faire: Récuperer l'info de dernièr acces/changement/retour d'info de tous les capteurs connus pour pouvoir indiquer une présence humaine dans la maison: capteurs de porte, allumage de lumière, détection de présence, j'en passe. L'idée ensuite tout bêtement d'agréger tout ça pour définir s'il semble y avoir qqun à la maison, et la date de la dernière présence certaine, et du dernier élément de présence connu. Ensuite afficher ces quelques infos dans un module virtuel que l'on peut consulter en un clin d'oeil. On peut imlaginer à terme pilote des comportements à partir de la présence/non présence déduite: proposer d'armer l'alarme, baisser le chauffage, faire un "welcome" au retour etc.. C'est qqch que l'on voit dans les videos de fibaro ( pour l'oeil de sauron notamment), mais il ne me semble pas l'avoir vu dans les features. D'autre part, techniquement je vois plusieurs moyens de stocker les actions, soit une scene qui écoute l'ensemble des modules concernés et update le module virtuel à chaque event, soit interroger directment la base d'event du HC2 en lua, ou via l'api, savez-vous si ces events sont exposés? Mercii !
le FGS est sur secteur. Et les pros de la porte , il n'y pas de retour d'état sur la carte de commande ? qu'est ce qui fait que la porte s'arrête en fin de couse ?
Ben oui, c'est le piège classique, les deux entrées sont reçues comme des capteurs de présence dans le hc2, et les sorties ne sont pas exposées, donc pas pilotables. Ce module est prévu pour s'insérer dans un circuit de gestion existant (alarme etc..) afin d'en récuperer l'état, mais pas d'agir dessus. Au prix du module, s'il permettait d'agir, ça serait la porte ouverte àplein de belles choses pas cher...mais non.
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Sp103 - Détecteur De Mouvement
biboun a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
J'ai eu aussi le soucis avec le dsb05 AEOn (multi 4-1) entre autres galères. Il y a une config qui indique combien de temps il doit rester en alerte lors d'une detection ( moi par défaut 10 secondes). Quand tu regardes la diode du capteur, il envoie une trame zwave au moment de la detection, et une autre apres le délai de 10 sec Si ta portée est limite ( ou si te piles sont limite, ce qui fut mon cas), ça peut rester bloqué en position alerte s'il ne parvient pas à renvoyer la seconde info.- 32 réponses
- Everspring
- Détecteur
Je ne sais pas si ça a été énoncé et si tu le sais déjà , mais le module universel ne fait que le miroir de ce qu'il reçoit en entrée, donc si tu lui branche un inter sur le in, il fermera le contact en sortie, en revanche tu ne pourras pas forcer ce contact de sortie à se fermer via la box HC2 (c'est bien dommage car ça permettrait tant de choses) De ce fait je doute que ça soit ta volonté, que de ne pas pouvoir piloter lumiere et filtrage depuis la box. Il vaudrait probablement mieux t'orienter vers un module fgs221 (2x1.5kw), qui lui pourra gérer l'alimentation des appareils. T'en as pour 60€ de plus (en même temps dt'as déjà la piscine, faut bien dépenser ton argent )
- Courant maximum en sortie : 150mA - Tension maximum en sortie : 36V DC / 24V AC ±5%
Ah, mais alors le fer a souder sert àcolmater les fuites avec de l'étain, et la pompe àdé-souder àremettre de la pression de fumée, soudain tout est plus clair !
Y-a un copyright sur cette blague ? ou on peut la réutiliser librement
qui aurait cru qu'on telephonerait sur internet..depuis son telephone
OK, donc en fait tu vas probablement lancer un scenario de reveil plus complexe, qui sera ton petit "ceremonial du matin" Ben a mon avis ça vaut carrément le coup de l'imaginer à la façon que je propose, à savoir de stocker dans une variable globale l'info de savoir si on doit executer la scene aujourd'hui ou pas, et eventuellement stocker dans une variable l'heure à laquelle ça doit se passer de manière automatique. Ainsi, l'heure venue, si tu t'es déjà levé, et que donc tu as exécuté ton "ceremonial", il aura pris soin de changer l'état de cette variable et de ne pas se rééxecuter (idem pour les jours ou tu le disable vonlontairement. Si en revanche tu ne l'a pas executé manuellement, il se fera... De toute façon, moi je dois le faire de cette manière, aussi pour automatiser quelques trucs selon que les enfants ont école ou pas..
Si un ours passe devant, je veux être averti, c 'est dans le cahier des charges.. je peux ptet meme vendre la vidéo àun site de buzz...
En revanche dire " mets moi les infos, et qu'elle switche toute seule vers la chaine d'info que tu regardes habituellement à cette heure.... Je suis d'accord pour dire que d'autres moyens continueront d'exister pour intéragir, en revanche je crois à la vonlonté de l'homme à se conformer à la méthode "la plus utilisée" pour faire les choses. Qui aurait cru il y a 25 ans que pour aller sur un site internet (ou l'on va tous les jours), au lieu de taper sur son url, on taperait plutot une recherche dans un moteur de recherche predictif , qui sous couvert de nous rendre ce service nous soumettrait de la pub, avec la rémuneration de laquelle sa societé s'etendrait de façon exponentielle au point de produire une masse d'outils incontournables au quotidien ...
bon, moi j'ai pas de chats, mais des fois j'en vois qui passent, c'est nomade ces petites bêtes.. Mais du coup si je choppe le chat, ben j'ai une vidéo du chat, c 'est cool, je la range avec mes vidéos de la pie qui adore venir se poser sur ma camera ip, elle a de très belles ailes noires et blanches, vu de près c'est magnifique, dommage que la cam ne fasse pas macro Ce que j'aimerai, c 'est ne plus avoir des vidéos des branches qui bougent, et des ombres qui changent....
de mon côté, j'utilise un peu Siri, pour 3 choses: Emettre un appel à ma copine en sortant du taf sans avoir à sortir le telephone de ma poche (j'ai un casque audio senheiser que j'ai modifié por avoir le systeme de controle et mic comme un caque apple) Lui demander l'heure, dans la meme config Lui demander de me rappeler qqch (elle me colle des reminder en 2 2 ) Je l'utiliserai probablement plus si ellle n'etait pas limitée. Il n'y a pas le problème de la gène dans la rue avec un micro casque, on peut tout aussi bien être au telephone et comme on parle près du micro, on ne gene pas l'entourage. Sinon j'ai commencé à tester s.a.r.a.h, et ça semble hyper intéressant, mais à mon sens le fait que ça tourne sous windows limite grandement l'interêt, il faudrait qqch qui tourne sur mobile/tablette ( à parrt à se la jouer tony stark, avec des kinect et des haut parleurs partout dans la maison) Au fur et à mesure que je vois ce qui se fait, et que je lis les commentaires spceptiques, je pense qu'on se fait une idée erronée de ce que devrait être cet espèce d' "assistant vocal" detection vocale (écoute): effectivement, allume salon, ouvre garage, bon, super mais c pas tres interessant, on lui parle, il fait une action ce qui est chouette, c'est on lui parle, il répond, et là c'est pas mal: a quelle heure est mon prochain train ? le train de ici à la part à 19h12, tu dois partir dans moins de deux minutes sinon tu vas le rater, prends un parapluie il pleut, la d'un coup je trouve ça nettement plus utile... Annonces vocales: de même le coté communiquant qui pourrait centraliser des données et les communiquer de façon systématique dans des cas précis. Ce que je veux dire c'est que l'on est en possession de materiels qui interagissent fortement avec nos vies, en analysant ce qui se passe dans nos HC2, on peut savoir si l'on est à la maison ou pas, à quelle heure on se couche, si on se leve pisser dans la nuit, quelles sont nos habitudes.. cela corrélé avec les infos exterieures disponibles grace aux api et à l'open data (meteo, horaires de trains, état de la circulation), on peut quand même en tirer un profit non négligeable, et à mon sens, pourvoir en beneficier sans devoir regarder un ecran, c'est peut-être l'avenir... Bref j'ai l'impression qu'il ya tout ce qu'il faut technologiquement pour le faire, mais qu'il manque une belle solution, purement logicielle, qui s'imposerait comme le système d'interfaçage unique, capable de recevoir des ordres/questions et de les traoter de manière adéquate, et capable d'énoncer des informations que l'algorithme serait autorisé à juger comme utiles de nous communiquer. Selon qui développe ce systeme et la veritable IA qu'il ya au dessus, ça peut être un progrès ou au contraire la fin de toute vie privée...
Comme mon but primaire est de declencher la camera (pas necessairement une alarme), je peux me permettre d'avoir un faux positif avec un animal, ça me va. Il faut que j'épluche un peu les refs pour trouver le truc juste adapté, ça me fait un peu mal que le detecteur vaille 3 fois le prix de la caméra En tout cas, j'ai bien retenu ça: le PIR seul c'est naze, surtout en extérieur ( et ça m'explique ce que je prenais pour des fausses detections en interieur)
On est bien d'accord, il faudra qu'on les pousse dans cette direction: supporter le principe d'onduleur et d'exctinction/allumage asservi, à mon sens ça ferait quand même un peu plus serieux, en plus ça leur permettrait de faire des corréllations sympa, du genre, tu tirais tant de Kw quand ça a pété, ou, la météo avait prévu de l'orage, et le fameux "alerte, tu vas perdre tout le contenu de ton congélo" qui ferait appel à la clé 3G pour te prévenir ( vu que la box est dans le noir...) la boucle est bouclée. Zont pas de coupures de jus en Pologne ?
ouep c pas cher, par contre ça donne envie de couvrir tout le terrain d'un côté àl'autre (tant qu'àfaire) , mais les deux extremités doivent être cablées et alimentées, dans mon contexte un côté est très facile ( abris de jardin avec du jus, et du réseau) et un coté est totalement vierge de tout câble, du coup ça lance les tranchées....
c'est quand même énervant d'avoie une boite qui pilote toute la baraque et de pas pouvoir dire a cette boîte, redémarre t'es en vrac !
oh c 'est vrai, j'avais perdu ce projet de vue depuis bien longtemps, je vais tester ça de suite...
Salut, A force de lire des nouveaux projets de domotique (Alyt, Sol), j'en venais à me poser la question de l'utilisation et l'évolution de la fonction qui semble être mise en avant: commande vocale. Je ne veux pas lancer le débat sur son utilité hors de l'argument de vente commercial ( cf utilité de siri sur iphone au quotidien), enfin on peut en débattre hein, mais c'est pas ça qui m’intéresse... Je me demandais s'il existait aujourd'hui des services tiers capables de faire l'interface entre la voix et des commandes http vers une api quelconque. Je me dis que finalement, on a pas spécialement besoin que ces fonctions soient intégrées dans l'appli elle même, si on fait du vocal, c'est qu'on est pas les yeux rivés sur un ecran. Quand je vois des services online tels que ifttt ou thingspeak, je me dis que ça exite peut-être. On lui apprendrait des phrases/mots clés, l'appli en sortirait un hashcode simple, et lui associerait un appel vers une api http à régler à souhait. Celà , plus une synthèse vocale qui cite une réponse préétablie en fonction du code de retour, et en avant... J'enfonce sà»rement une porte ouverte, mais l'idée est que ce service devrait être tiers, pas lié à un hardware domotique, peut-être sur le cloud, on embarqué en software dans nos télephones, car on pourrait lui demander toutes sortes de choses, pas que la domotique, l'heure de mon prochain train, le telephone de madame michu, s'il va pleuvoir, bref siri mais ouvert. l'interêt serait , comme pour ifttt d'etre un minimum communautaire, pour pouvoir avoir une base de requêtes qui font des choses, il suffirait de les ajouter, de dire sa phrase de déclenchement avec sa propre voix, et de la lier.. Alors, ça existe ?
A ce sujet je les avais déjà contactés pour savoir s'ils comptaient gérer cette "autonomie" electrique. Pour qu'un tel service marche bien, il faut pouvoir détecter la coupure, avoir un peu d'autonomie, prévenir,puis en fin d'autonomie, s'éteindre proprement,et au retour du courant, se rallumer proprement, tenter de prévenir à intervalle régulier que ça remarche. C'est ainsi que l'on gère ça avec les serveurs de stockage qui ne tolèrent pas les coupures franches. De mon souvenir ( faudrait que je retrouve le bugzilla), d'une part il n'y avait pas de moyen d'éteindre, et au retour du jus, la box restait éteinte (elle pourrait se rallumer, ça se configure dans le bios "state after power-failure" : always on, encore faut-il y accéder)
pour moi c 'est clairt est c'est le double gros defaut du HC2 (pas Lite), si tu veux monitorer ta maison, les deux constantes vitales nécessaires au reste, c 'est -du jus -de la connection Sans ces deux choses, point de salut. Sur l'approche "alarme", tu te dis que le bon vieux cambrioleur coupait le telephone et le courant avant d'entrer (comme dans les films), donc si tu peux detecter ces defauts, et quand même donner l'alerte ( push, mail, phone), tu marques un point. Effectivement une approche plus globale du problème qui viserait à ce que tout le systeme domotique soit resistant à la coupure de jus nécessite d'onduler tous les modules, la box, le routeur, etc.. mais je ne pense pas que ça soit dans le niveau d'implication des acheteurs d'une box "lite". Moi je regrette jusste aujourd'hui que fibaro ne commercialise pas un transfo communiquant avec secours batterie pour son HC2, et le support d'une cle 3G usb à brancher en direct, ça me semble pas bien compliqué, et ça éviterait de faire appel à des machines externes ( mini pc, onduleur dédié) pour répondre à ce besoin ( j'aime bien l'approche de modules additionnels façon zipato, mais le design du hc2 ne s'y prete pas .)
