titi007
    20
Tout ce qui a été posté par titi007
  1. Merci nickel ... je me demande pourquoi je n'ai pas pensé au port 80 ! mais en faisant python paradox.py et en changeant de port, ça fonctionne et en plus, visiblement, j'ai encore accès à l'appli android.
  2. Bonjour, Je suis tombé sur ce fil de discussion et qui répond à ma problématique.. J'ai une alarme paradox sp6000 avec une interface IP150 et je souhaite bien sûr l'interfacer avec l'eedomus ou jeedom. Pour l'instant, je gére ça avec un google script qui interagit avec la réception d'un mail lors d'un événement mais c'est un peu usine a gaz ! J'ai vu le github de @Guiiix qui correspond a ce que je veux faire. Je souhaiterai mettre le script sur un raspberry Pi zero. j'ai installé numpy et pyjsparser et copié les scripts mais lorsque je lance python paradox.py -v > log.txt, j'ai une erreur sur la global verbose ! j'ai zappé d'installer un truc ? xx@raspberrypi:~/ip150 $ python paradox.py -v > log.txt Traceback (most recent call last): File "paradox.py", line 14, in <module> globals.verbose = True AttributeError: 'builtin_function_or_method' object has no attribute 'verbose' Autre question, quand vous parlez des identifiants, c'est le login de la page web ? pour moi, elle se connecte via le port 50005 (d'après la page web, onglet "Configur. de l'IP150"), normal ? par avance, merci d'avance, a celles et ceux qui m'aideront
  3. titi007
    Tablette Murale
    Moi, c'est jpi qui me plait bien.. ou alors réussir a changer le fond d'écran d'imperihome
  4. titi007
    Tablette Murale
    oui et c'est bien dommage
  5. titi007
    Tablette Murale
    C'est le cas avec imperihome et l'appareil photo de la tablette. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
  6. titi007
    Tablette Murale
    bin, il y a 2 prises usb donc une de libre qui peut servir .. le seul truc, c'est qu'elle est tout le temps en charge, il faudrait que je mette un fibaro avant pour gérer l'alimentation ... dans les projets
  7. titi007
    Tablette Murale
    Voilà, ;-) oui le système est visible mais ça ne choque pas. Peut être qu'un jour j'y ferai un cadre pour planquer l'attache et la prise usb d'alimentation.
  8. titi007
    Tablette Murale
    Finalement, j'ai opté pour une tablette android yoga tablette 3, 10 pouces (elle a un système d'attache). J'ai mis imperihome et macrodroid, ipcam view .. J'aurai aimé me faire une interface php avec widget mais trop compliqué pour moi
  9. avec les volets bubendorfs, il faut paramétrer le qubino avec ta box domotique. (astuce de Jacquominot) Paramètre timer 74 à 120 (12 secondes de montée et 12 sec de descente), ça dépend du temps de montée de ton volet. Pour sécuriser,passer le paramètre 76 à 0 ce qui fait que si le moteur dépasse les 10W de consommation, il coupe. Cela fait en sorte que le moteur ne force pas en butée.
  10. Quelqu'un a la solution ... car j'ai exactement le même problème
  11. ah oui pas mal aussi ... comme j'ai toujours mon téléphone sur moi merci
  12. bon commandé sur domadoo avec les 10% , livraison gratuite. du coup, différence de prix moindre et puis, ça me rassure un peu plus sur la fiabilité . je ferai un retour quand je l'aurai installé
  13. étant en fauteuil roulant, je dois domotiser une porte qui a une serrure 3 points, quelqu'un a t-il un retour sur la serrure multi points Z-Wave du site hollandais ? existe t-il d'autres solutions française ou pas ? à des prix pas trop prohibitifs
  14. j'ai surtout vu les frais de port qui met le produit a 170€... oui moi aussi, la maison ne sera fini que dans 2 ou 3 mois. je pense y mettre du chacon (pas de retour d’état) ou du fibaro fgr-221 ou qubino mais pas tellement besoin du retour d'état
  15. merci pour ta réponse, je crois que je vais essayer ça : http://fr.aliexpress.com/item/electric-curtain-system-2-5m-wide-or-customizedd/562046728.html?isOrig=true#extend
  16. même question que loonyzou vous les avez acheté ou ?
  17. titi007
    Tablette Murale
    au final, quelle tablette tu as pris ? j'en cherche une aussi mais je dirai 10 pouces et android .... et pas cher en plus
  18. merci ...
  19. Salut à tous, je me présente thierry alias titi007. ça fait quelques mois que je me suis lancé dans la domotique dans la maison de mes parents, d'abord avec la zibase puis l'eedomus. j'utilise pas mal de capteurs fibaro qui sont très utiles et ont un look sympa en plus. je suis en train de faire construire et du coup, je vais implanter tout plein de modules par ci par là . reste à voir la box que j'utiliserai...
