cseb62
    97
Tout ce qui a été posté par cseb62
  1. Bonjour a tous, J'ai lancé la miseà jour ce matin vers 11H... à 15:00 toujours pas terminé. J'ai donc rebooté la box..... et la c'est le drame. Elle me propose tjs la mise à jours, et tous mes périphériques sont en "non configuré" Je viens de relancer la mise à jour. avez vous une idée ? Cdlt
  2. bonjour quel outil ou site utilisez vous pour transformer vos tts en mp3 ? merci
  3. C'st bon résolu. Des simples quotes en trop.
  4. Bonjour, Je débute en PHP-Mysql et j'aurais besoin d'aide je bloque sur le code ci après. Si je retire la partie PHP et que je met directement une valeur la jauge s'affiche et si j'execute le php seul, il me retourne bien la valeur souhaitée. Cependant les deux ensemble cela ne fonctionne pas. Une idée ? Merci d'avance. Gauge Google charts <html> <head> <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> <script type="text/javascript"> google.charts.load('current', {'packages':['gauge']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['Label', 'Value'], ['Temp', ' <?php try { $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=Domotique;charset=utf8', 'LOGIN', 'MDP'); } catch(Exception $e) { die('Erreur : '.$e->getMessage()); } $reponse = $bdd->query('SELECT `Valeur` FROM `Temp_Piscine` WHERE Timestamp = ( SELECT MAX( timestamp ) FROM Temp_Piscine)'); while ($donnees = $reponse->fetch()) { ?> <?php echo $donnees['Valeur']; ?> <?php } $reponse->closeCursor(); // Termine le traitement de la requête ?> '], ]); var options = { width: 400, height: 400, redFrom: 90, redTo: 100, yellowFrom:75, yellowTo: 90, minorTicks: 5 }; var chart = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('chart_div')); chart.draw(data, options); } </script> </head> <body> <div id="chart_div" style="width: 400px; height: 400px;"></div> </body> </html>
  5. Bonjour,
    Je me permets de vous contacter car en parcourant le forum, j'ai vu que vous alimentez Thingspeak depuis GEA.
    Cependant je n'ai pas trouvé le VD associé, pourriez vous me dire ou je peux le trouver ?
    D'avance merci.
    Cdlt
  6. @minos ça l'air d'être bon, par contre est-ce qu'il faut mettre les icones aussi sur le bouton du vd?
  7. @minos C'est bon ça marche mauvais id de la pompe! Par contre régulierement l'icone reviens à celle par defaut pourtant j'ai mis l'id des 5 icones.
  8. @minos oui j'ai créé la variable aussi mais faut-il l'initialiser ?
  9. Bonjour, je viens de tester le vd mais j'ai une erreur : Pourriez-vous m'aider ? D'avance merci!
  10. cseb62
    @pepite merci pour ton aide, je viens de tester mais j'ai toujours une erreur
  11. cseb62
    Bonjour à tous, Je débute avec GEA et galére un peu. Je souhaiterais allumer un éclairage sur détection Infra et ce jusqu’à ce que le détecteurs infra renvoi une détection sinon j'éteins. J'ai une erreur sur ce code mais je seche GEA.add(id{["IR_Terrasse"], {"Value-", id["Lumi_Veranda"], 155}}, -1, "Detection barriere infra ", {{"turnOn", id["Eclairage_Terrasse"],{"Value", 100}}}) GEA.add({id["IR_Terrasse"], 30, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["Eclairage_Terrasse"]}}}) Pourriez vous m'aider ? Merci
  12. cseb62
    Portier Doorbird
    Besoin de rien du tout grâce à l'api.... Le pb c'est que des fois j'ai le sonos reste muet ou se réveille trop tard. Il faut que j'arrive à voir pourquoi !
  13. cseb62
    Portier Doorbird
    Bonjour, suite à la récente mise à jour qui permet la configuration du SIP, qq'un a t'il essayer de l'intégrer dans le module intercom de la fibaro ?
  14. cseb62
    Portier Doorbird
    Oui j'ai testé ça hier soir %40 à la place d'@. Merci
  15. Bonjour, je souhaitais utiliser ce détecteur dans ma salle de bain pour gérer le chauffage et la vmc. Les valeurs remontées me semblent correctes mais le soucis c'est qu'il me vide les piles en moins d'un mois et régulièrement il est en états mort dans la fibaro. Je n'ai pour information changé aucun paramètre. Avez-vous une idée ? Cdlt
  16. cseb62
    Portier Doorbird
    J'ai bien compris le format de l'URL pour le doorbird d'ailleurs cela fonctionnait chez moi jusqu'au changement d'identifiant sur la fibaro (email) Si je test le déclenchement d'une scène en http par l'URL que j'ai posté cela ne fonctionne plus.....
  17. cseb62
    Portier Doorbird
    Si je lance ca http://192.168.1.11/api/sceneControl?id=113%26action=start&user=XXX@XXX.fr&password=XXXX cela devrait lancer la scéne n'est ce pas ?
  18. cseb62
    Portier Doorbird
    Bonjour, Je suis embêté avec les nouveau login par email.... ca change quelque chose dans la syntaxe de l'url de déclenchement de scéne sur la fibaro ? Merci d'avance
  19. cseb62
    Portier Doorbird
    Des avancées sur le sujet ?
  20. cseb62
    Portier Doorbird
    Pas con de demander directement à l'auteur si on arrive à reproduire ce qu'il a fait.... J'achète !
  21. cseb62
    Portier Doorbird
    Personne n'a testé le SIP ? Savez vous comment intégrer le doorbird en tant qu'intercom comme dans la video suivante (en fin de la video ): D'avance merci
  22. cseb62
    Portier Doorbird
    Et le sip ne fonctionne pas ?
  23. cseb62
    Portier Doorbird
    Bonjour, je suis également à la recherche d'un portier vidéo offrant la possibilité de se coupler à mon systeme domotique (HC2) et comme beaucoup j'hésite entre le doorbird et le T25.... une chose qui me fait hésiter à prendre un doorbird, c'est le cloud.... j'ai deja eu de mauvaise expérience dans le passé (Nabaztag, Zibase,....) je n'ai pas envie de mettre un brique à 569€ (D201) à la poubelle si la boite se casse la gueule... Donc je voudrais savoir si le doorbird est capable de fonctionner sans le cloud ? le T25 ne semble pas utiliser de services hébergés mais je me trompe peut être je n'ai pas encore investiguer sur ce modèle. merci d'avance pour vos réponses
  24. Bonjour, J'avais installé le VD pour l'envois des sms via Free..... et il a disparu ? certainement suite àune mise àjour de la fibaro ? avez vous déjàeu le cas ? Cdlt.
  25. Bonjour, mon détecteur passe régulièrement en nœud mort ? Mais celui-ci fonctionne normalement (enfin je pense) une idée ? Merci d'avance
