starlud
    19
Tout ce qui a été posté par starlud
  1. Double faisceau... Tu veux juste dire que t'en met 2.... un avant la porte et un après.... Mais il y en a un des deux qui sera coupé par la porte.... Le 15 n'était qu'un exemple mais ca marche aussi à 2.... Ce n'ai pas forcement pour la ventilation mais pour déclencher des scènes et fonction de la présences de personnes ou non..... La fonction non voulu de fibaro...... Faire peur au gamin ^^
  2. J'ai pas tt compris au paramètre lol... Ok donc c'est possible avec de petits animaux.... Oui j'ai bien compris qu'il fallait en mettre 2 mais je suis quand même assez perplexe.... Si on rentre à 15 en même temps (c'est un exemple).... Il ne verra qu'un seul passage donc une seule personne dans la maison alors qu'on est 15.... Le soucis des barrière IR, c'est que la porte coupe l'un de faisceau donc pas moyen de savoir si c'est une entrée ou une sortie.....
  3. Intéressant ce petit module !!! Quelqu'un serait me dire comment il se démerde pour compter le nombre de personne présent dans la pièce/maison ?? Cela fonctionne réellement ?? J'ai comme un gros doute quand même car il ne fait que détecter des mouvements donc si on rentre à plusieurs en même temps, il nous coà¯ncidera comme une seule personne puisque un seul mouvement nn ?? Avec les réglages, il a possibilité de détecter les personnes à 100% mais ne jamais détecter les animaux domestique ??
  4. starlud
    Lumière Automatique
    Je pense que je vais tester un iSpy (ca coute pas grand chose ....) Mais il fait pas de détection de silhouette ou alors il faut la remplacer par une reconnaissance faciale (peu importe le visage détecté...), on considère que quelqu'un est dans la pièce.... Pour la caméra il faut surtout qu'elle arrive à très bien ce démerdé dans le noir..... puisque c'est elle qui allume la lumière ^^
  5. starlud
    Lumière Automatique
    L'idée de la combinaison de devices n'est pas bête mais ne fonctionne pas puisque nous avons des animaux.... Donc mouvement sans consommation.... ISpy + des cameras classique pk pas .... J'ai déjà un nas synology en plus donc bon.... Après la gestion de la lumière n'est que la première étape !! A therme j'aimerai tout gérer à partir de ces caméras.... 1 ou 2 caméra par pièces (pour avoir aucun angle mort), gérer toute les lumières de la maison, le chauffage, l'alarme, système d'urgence (encore un projet tordu ca ^^), la musique.... Voir même l'ouverture (déverrouillage je parle) de la porte d'entre sur détection de visage ou même ouverture du portail sur lecture de la plaque de la voiture.... Donc voila a therme je compte vraiment gérer un maximum de truc en automatique en fonction des caméras mais il faut bien commencer quelque part..... Tu connais bien iSpy Krikroff ?? il peux faire ce que je souhaite nn ?? vivotek, tu parlais pour les caméras ?? Qu'est ce qu'elle ont de plus que les dlink ?? (la piper j'ai un peu peur d'être limité nn ??)
  6. starlud
    Lumière Automatique
    Je me doute bien que les caméras ne vont pas être donné mais ca sera un peu la base de mon système donc bon.... Après je pense qu'il faut partir sur de la caméra de surveillance.... Donc si elle peuvent déclencher une alarme, elle doivent pouvoir poser un indicateur sur le HC pour définir que quelqu'un est dans la pièce.... Faire autrement moi je veux bien mais comment, je vois pas comment faire d'autre .....
  7. starlud
    Lumière Automatique
    Je ne peux pas fonctionner avec des détecteurs de mouvement pour 2 raisons : - La première si on reste affalé comme une larve dans le canapé, il nous détectera plus dans la pièce.... (plus de mouvement) - La deuxième, nous avons des animaux et ils n'ont pas forcement besoin de lumière ou de chauffage lorsque nous ne sommes pas la.... C'est pourquoi j'étais partie sur des caméras avec détection de silhouette (ça détecte que les personnes humaines, pas les animaux et même lorsque nous somme immobile cela fonctionne toujours....) Par contre en capteur de lumière, il est classe le fibaro ;-)
  8. starlud
    Lumière Automatique
    De quel module vous parlez ?? Des infos ?? Un lien ??
  9. starlud
    Lumière Automatique
    Salut à tous, Voila j'ai un petit projet domotique pour commencer.... Alors voila je m'explique vite fait..... J'aimerai que la lumière d'une pièce se gère totalement en autonome ..... Pour cela plusieurs choses : - Il faut pouvoir détecter qu'il y a quelqu'un dans la pièce.... Pour cela je pensais partir sur des caméra avec une détection de personne mais pas moyen de trouver des informations la dessus... Vous auriez des info sur le sujet ?? - Sur la détection d'une personne dans la pièce, cela interrogerait un capteur de luminosité (pas encore trouvé le modèle, il y en a pas énormément a ce que j'ai vu...).... un EZMOtion ?? - En fonction de la luminosité détecter, commande un AEON LABS DSC19 "Smart Energy Dimmer" pour avoir toujours une luminosité constante..... Ceci serait le cas de base.... Après cela j'intégrerais des modes (comme par exemple un mode nuit ou un mode film avec différente valeur de luminosité réglable...) Qu'en pensez vous ?? Des idées pour la caméra ?? merci à tous ceux qui m fileront un coup de main....
  10. starlud
    Suivi Conso Lampes
    Ah c'est dommage ... Après on est pas obligé de mettre des fibaro au pire bien que ce soit dommage.... J'ai vu celui la http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micro-modules/10-aeon-labs-dsc19-smart-energy-dimmer-micro-module-variateur-de-lumiere-mesure-consommation.html Il fera très bien le taf nn ?? Allumage/ variation de la lumière + mesure de consommation ?? Effectivement pour les courbes, j'avais mal vu.... Il y effectivement des courbe en natif mais c'est pas forcement complet.... Par contre sur le tuto les courbes de température est tt c'est vraiment pas mal !! (Dommage que ca ne soit pas natif....) Par contre c'est plutôt cool que fibaro nous laisse faire des scripts et utiliser des BDD externe.... On est limité en script ou on fait tt ce que l'on veut ??
  11. starlud
    Suivi Conso Lampes
    Ah on peut choper la conso comme ca.... Je dois avouer que je voyais plus ca sous forme de mesure que de puissance déclarée..... Il y a possibilité d'avoir la véritable mesure de consommation ?? Je compte mettre toutes mes lumières sur variateur pour pouvoir les gérer en fonction de la luminosité de la pièce (avec certain mode et truc plus ou moins tordu comme un mode nuit par exemple ...).... Enfin bref tout ca pour dire que si ca n'ai pas une mesure physique cela risque de vite devenir ingérable.... De plus le fait d'avoir la véritable mesure permet par exemple de détecter les ampoules qui ont lâché... PS : les courbes ne sont pas géré en natif par le HC2 ?? Il me semble avoir vu des photos sur le sujet.... (je me trompe peut être de box ^^)
  12. Ah donc tt n'est pas perdu pour mon truc !!! Il y a bien moyen d'envoyer des ordres entre différents modules..... Dans le projet que j'ai il faut vraiment que je fonctionne avec des pièces indépendantes puisqu'a therme je vais chauffer que la pièce dans laquelle il y a une présence humaine sans chauffer le reste de la maison (ou moins selon la saison...)
  13. starlud
    Suivi Conso Lampes
    Salut les gars, Voila j'envisage d'ici peu de me prendre un petit HC2 et de domotiser petit à petit toute ma maison.... L'un des principal axe et le suivi de consommation électrique.....Pour les prises, pas de soucis, les wall plug feront très très bien l'affaire.... Par contre pour les lampes... Comment savoir combien elles consomment ?? Merci à tous ceux qui me fileront un coup de main ;-) Bonne soirée, Ludo
  14. Désolé si mon message était un peu trash.... Je ne tire pas de conclusion ni dit que les autres box font mieux (ptet à rasberry avec un os open source un peu bricoler pourrait le faire mais ya du taf....) Le truc est que j'avais une idée bien clair dans ma tête et je viens d'apprendre que tout mon projet de chauffage tombe à l'eau à cause d'une limitation qui n'est même pas justifié .... Le truc est que je voulais allié les avantages des 2 sans avoir les inconvénients... 1er cas : Avantage : La chaudière fonctionne que lorsqu'il y en a besoin. Inconvénient : Pièces froide thermostatique ouvert à fond car chaudière éteinte Aucun pouvoir de gestion par pièces 2eme cas: Avantages : Gestion par pièce Régulation de type PID !! Inconvénients : La chaudière tourne tout le temps !! (même si elle régule sa température d'eau en interne, pas besoin lorsque tous les thermostatiques sont coupés !!) Le thermostatique à l'information de température à coté du radiateur (pas forcement le meilleur endroit pour une sonde même si il se corrige....) Ma solution se rapproche fortement du cas 2 mais en évitant les inconvénients ...C'est pourquoi j'avais pensé ajouter une sonde externe pour piloter le thermostatique (en gardant une régulation PID) et commander l'allumage/extinction de la chaudière.... Même en bidouillant un peu c'est complètement mort ou c'est juste que c'est pas pris de base et que ca marchera pas tout seul tout de suite ?? J'ai bien vu des mecs faire une régulation PID avec une pauvre sonde de température et un simple tête commandé (très loin de la qualité d'une living connect). L'intelligence était sur un rasberry avec fhem et un gros script de mémoire....
  15. Ben franchement c'est nul, je suis super déçu..... moi qui était à2 doigt d'acheter un HC2.... Si simplement ca c'est déjàpas possible, c'est pas du tout aboutit comme truc en fait..... Quel intérêt d'avoir un seul thermostat pour toute la maison ?...??? Ca marche pour celui qui habite en studio mais pour les autres je vois pas l'intérêt..... Pk baser la chauffe de la sdb ou des chambres sur la température relevé dans le salon par exemple.... Et par la suite lorsque je voudrait chauffer les pièces en fonction de la présence des personnes, j'aurai pas de thermostats dans les pièces pour les gérer.... Donc en faite avec une chaudière gaz, la gestion du chauffage par pièce est impossible ??? Ca me parait bizarre quand même.....
  16. Sur les conseils de Yohan, on continue la suite de ma présentation ici .... Pour ceux qui ont la flemme de chercher ma présentation voila se que je souhaiterai faire (Je met que la première version dans un premier temps) : La première chose que j'aimerai domotiser est mon chauffage (Chauffage centrale au gaz....) Alors voila comment je voyais la chose : (Je me trompe peu être....) - 1 thermostat dans chaque pièce (Je pensais partir sur des SCS317) - 1 tête living connect sur chaque radiateur (1 thermostat pourra bien commander plusieurs tête dans le cas de pièce avec plusieurs radiateur ??) - La partie chaudière est un peu plus floue... Je pense que cela marche avec le SSR303 mais comment se branche t'il ?? Sur les fils de l'ancien thermostat d'ambiance ?? Tous les SCS317 pourront bien commander le SSR303 et allumer la chaudière en cas de besoin ?? - Seulement d'après ce que j'ai compris sur l'autre discussion : Les SCS317 ne peuvent pas commander les living connect .... ?? J'ai pourtant lu sur cet article http://tutoriels.domotique-store.fr/content/62/114/fr/domotiser-son-chauffage-central-collectif-gaz-fuel-pac.html "Autre point positif du thermostat ZWave Secure SRT321, celui-ci possède une molette permettant de changer la température de consigne par une simple rotation. Lorsque la consigne est changée via la molette, celle-ci est transmise à la box et/ou à d'autres thermostats liés comme par exemple des vannes thermostatiques Z-Wave Danfoss Living Connect Z (014G0012)." Bon c'est l'ancien modèle du SCS317 mais pour moi c'était pareil.... - Deuxième point : Pas plus de 2 SCS317 pour commander un SSR303..... Il y a pas moyen de contourner cette limitation ?? Qu'en pensez vous ??
  17. starlud
    Hello
    Merci à vous de prendre un peu de temps pour me répondre .... Et encore c'est une infime partie du projet globale mais je préfère faire par étape .... La fibaro est vraiment extra mais je ne sais pas vraiment si elle vaut vraiment coup à coté d'un razberry avec un logiciel libre genre domotics et un peu de bidouille ^^.... Arfff Yohan tu as tout cassé ^^ C'est aussi ce que je me suis dit lorsque j'ai vu le prix des SCS317 mais c'est les seul vrai thermostat Zwave que j'ai trouvé.... Je souhaite vraiment fonctionner par pièce donc si mon combo ne fonctionne pas, il faut que je change ca.... - Je souhaite vraiment que mon thermostat de pièce gère la température de consigne des tête associer pour atteindre sa propre température de consigne (Eviter que les vannes ne marche en tout ou rien...) - Si je veux que cela fonctionne, il faut que les thermostats de pièce soit capable de déclencher la chaudière sinon cela ne risque pas de fonctionner... Pourtant quand je regarde les living connect il sont considéré comme Type de module : Esclave Z-Wave Qu'est ce que cela veut dire exactement ?? Pour moi on pouvait lui définir un maître pour le contrôler nn ?? Une idée du comment je pourrai faire ca et avec quoi alors ??
  18. starlud
    Hello
    Tout d'abord merci de ta réponse ;-) Le choix d'une box n'est pas a prendre à la légère c'est pour cela que j'y réfléchi et que mon choix n'est pas arrêté.... Donc même pour ma première version, j'ai besoin d'une box ?? Je confirme l'eedomus a un abonnement premium http://www.eedomus.com/fr/index.php/service-premium/ J'avais vu la HC2 mais un peu cher quand même 600€ C'est pourquoi, je m'étais penché sur le razberry. Une centaine d'€ et je pense qu'il peut tout faire nn ?? Il gère les scénario http://www.planete-domotique.com/blog/2014/01/29/domoticz-gerer-sa-domotique-avec-un-raspberry-pi/
  19. Salut tout le monde, Voila moi c'est Ludo, j'ai 28ans, ingénieur en informatique et un peu geek sur les bords.... Cela fait déjà un moment que je suis attiré par la domotique mais sans vraiment me mettre dedans. J'ai plein d'idée sur ce que je voudrais faire mais je ne sais pas trop le comment les faire ni même si c'est possible.... (C'est en partie pour cela que je m'inscris ici...) La première chose que j'aimerai domotiser est mon chauffage (Chauffage centrale au gaz....) Alors voila comment je voyais la chose : (Je me trompe peu être....) - 1 thermostat dans chaque pièce (Je pensais partir sur des SCS317) - 1 tête living connect sur chaque radiateur (1 thermostat pourra bien commander plusieurs tête dans le cas de pièce avec plusieurs radiateur ??) - La partie chaudière est un peu plus floue... Je pense que cela marche avec le SSR303 mais comment se branche t'il ?? Sur les fils de l'ancien thermostat d'ambiance ?? Tous les SCS317 pourront bien commander le SSR303 et allumer la chaudière en cas de besoin ?? Ceci serait ma première version .... (Besoin du box déjà pour la première version ou tout peux se piloter depuis les thermostat dans un premier temps ??) - La deuxième version intègre un box. Je ne suis pas encore arrêté sur le modèle (mon coté informaticien est geek me fait pencher vers un razberry mais je ne suis pas encore fixé)... Le but est d'avoir du pilotage/vision à distance et servira dans le futur au reste du projet... - La troisième version intégrera des contacteurs de portes et fenêtres pour couper le chauffage en cas d'ouverture... (A voir si je fonctionne par pièce ou au général....) - La dernière version est un peu plus tendu et je ne sait pas si c'est réalisable (même si j'aimerai beaucoup que ca le soit !!) Le principe de base : Définition de 3 températures de consigne par pièce. - La première assez basse lorsque la maison est vide - La second plus haute mais pas encore trop lorsque la pièce est vide mais il y a quelqu'un dans la maison - La dernière très confortable lorsque quelqu'un est dans la pièce Vous l'aurait compris, le plus dur est de savoir si il y a effectivement quelqu'un dans la pièce ou pas.... Il faut être capable de savoir exactement dans quelle pièce sont les personnes... J'avais pensé à des caméras évolué avec détection de silhouette pour savoir si des êtres humains (nous avons des animaux aussi mais ils ont pas forcement besoin de chauffage ^^) sont dans la pièce et ainsi modifier la température de consigne de la pièce à la volée... Par la suite, ces caméras pourront avoir bien d'autre utilité... Quelques exemples en vrac : - Gestion de la lumière totalement autonome avec un mode nuit automatique - Intégration d'une videosurveillance - Avoir la musique qui nous suit dans la maison - (Et bien d'autre chose encore mais on va y aller doucement...) Qu'en pensez vous ?? Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre..... Bonne après midi Ludo
