starlud
19 -
starlud's Achievements
Premier Aperçu Du Détecteur De Mouvement Fibaro Fgms-001
starlud a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans HC 2 & Lite
Double faisceau... Tu veux juste dire que t'en met 2.... un avant la porte et un après.... Mais il y en a un des deux qui sera coupé par la porte.... Le 15 n'était qu'un exemple mais ca marche aussi à 2.... Ce n'ai pas forcement pour la ventilation mais pour déclencher des scènes et fonction de la présences de personnes ou non..... La fonction non voulu de fibaro...... Faire peur au gamin ^^- 35 réponses
- Fibaro FGMS-001
- Motion sensor
J'ai pas tt compris au paramètre lol... Ok donc c'est possible avec de petits animaux.... Oui j'ai bien compris qu'il fallait en mettre 2 mais je suis quand même assez perplexe.... Si on rentre à 15 en même temps (c'est un exemple).... Il ne verra qu'un seul passage donc une seule personne dans la maison alors qu'on est 15.... Le soucis des barrière IR, c'est que la porte coupe l'un de faisceau donc pas moyen de savoir si c'est une entrée ou une sortie.....- 35 réponses
- Fibaro FGMS-001
- Motion sensor
Intéressant ce petit module !!! Quelqu'un serait me dire comment il se démerde pour compter le nombre de personne présent dans la pièce/maison ?? Cela fonctionne réellement ?? J'ai comme un gros doute quand même car il ne fait que détecter des mouvements donc si on rentre à plusieurs en même temps, il nous coà¯ncidera comme une seule personne puisque un seul mouvement nn ?? Avec les réglages, il a possibilité de détecter les personnes à 100% mais ne jamais détecter les animaux domestique ??- 35 réponses
- Fibaro FGMS-001
- Motion sensor
Je pense que je vais tester un iSpy (ca coute pas grand chose ....) Mais il fait pas de détection de silhouette ou alors il faut la remplacer par une reconnaissance faciale (peu importe le visage détecté...), on considère que quelqu'un est dans la pièce.... Pour la caméra il faut surtout qu'elle arrive à très bien ce démerdé dans le noir..... puisque c'est elle qui allume la lumière ^^
L'idée de la combinaison de devices n'est pas bête mais ne fonctionne pas puisque nous avons des animaux.... Donc mouvement sans consommation.... ISpy + des cameras classique pk pas .... J'ai déjà un nas synology en plus donc bon.... Après la gestion de la lumière n'est que la première étape !! A therme j'aimerai tout gérer à partir de ces caméras.... 1 ou 2 caméra par pièces (pour avoir aucun angle mort), gérer toute les lumières de la maison, le chauffage, l'alarme, système d'urgence (encore un projet tordu ca ^^), la musique.... Voir même l'ouverture (déverrouillage je parle) de la porte d'entre sur détection de visage ou même ouverture du portail sur lecture de la plaque de la voiture.... Donc voila a therme je compte vraiment gérer un maximum de truc en automatique en fonction des caméras mais il faut bien commencer quelque part..... Tu connais bien iSpy Krikroff ?? il peux faire ce que je souhaite nn ?? vivotek, tu parlais pour les caméras ?? Qu'est ce qu'elle ont de plus que les dlink ?? (la piper j'ai un peu peur d'être limité nn ??)
Je me doute bien que les caméras ne vont pas être donné mais ca sera un peu la base de mon système donc bon.... Après je pense qu'il faut partir sur de la caméra de surveillance.... Donc si elle peuvent déclencher une alarme, elle doivent pouvoir poser un indicateur sur le HC pour définir que quelqu'un est dans la pièce.... Faire autrement moi je veux bien mais comment, je vois pas comment faire d'autre .....
Je ne peux pas fonctionner avec des détecteurs de mouvement pour 2 raisons : - La première si on reste affalé comme une larve dans le canapé, il nous détectera plus dans la pièce.... (plus de mouvement) - La deuxième, nous avons des animaux et ils n'ont pas forcement besoin de lumière ou de chauffage lorsque nous ne sommes pas la.... C'est pourquoi j'étais partie sur des caméras avec détection de silhouette (ça détecte que les personnes humaines, pas les animaux et même lorsque nous somme immobile cela fonctionne toujours....) Par contre en capteur de lumière, il est classe le fibaro ;-)
De quel module vous parlez ?? Des infos ?? Un lien ??
Salut à tous, Voila j'ai un petit projet domotique pour commencer.... Alors voila je m'explique vite fait..... J'aimerai que la lumière d'une pièce se gère totalement en autonome ..... Pour cela plusieurs choses : - Il faut pouvoir détecter qu'il y a quelqu'un dans la pièce.... Pour cela je pensais partir sur des caméra avec une détection de personne mais pas moyen de trouver des informations la dessus... Vous auriez des info sur le sujet ?? - Sur la détection d'une personne dans la pièce, cela interrogerait un capteur de luminosité (pas encore trouvé le modèle, il y en a pas énormément a ce que j'ai vu...).... un EZMOtion ?? - En fonction de la luminosité détecter, commande un AEON LABS DSC19 "Smart Energy Dimmer" pour avoir toujours une luminosité constante..... Ceci serait le cas de base.... Après cela j'intégrerais des modes (comme par exemple un mode nuit ou un mode film avec différente valeur de luminosité réglable...) Qu'en pensez vous ?? Des idées pour la caméra ?? merci à tous ceux qui m fileront un coup de main....
Ah c'est dommage ... Après on est pas obligé de mettre des fibaro au pire bien que ce soit dommage.... J'ai vu celui la http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micro-modules/10-aeon-labs-dsc19-smart-energy-dimmer-micro-module-variateur-de-lumiere-mesure-consommation.html Il fera très bien le taf nn ?? Allumage/ variation de la lumière + mesure de consommation ?? Effectivement pour les courbes, j'avais mal vu.... Il y effectivement des courbe en natif mais c'est pas forcement complet.... Par contre sur le tuto les courbes de température est tt c'est vraiment pas mal !! (Dommage que ca ne soit pas natif....) Par contre c'est plutôt cool que fibaro nous laisse faire des scripts et utiliser des BDD externe.... On est limité en script ou on fait tt ce que l'on veut ??
Ah on peut choper la conso comme ca.... Je dois avouer que je voyais plus ca sous forme de mesure que de puissance déclarée..... Il y a possibilité d'avoir la véritable mesure de consommation ?? Je compte mettre toutes mes lumières sur variateur pour pouvoir les gérer en fonction de la luminosité de la pièce (avec certain mode et truc plus ou moins tordu comme un mode nuit par exemple ...).... Enfin bref tout ca pour dire que si ca n'ai pas une mesure physique cela risque de vite devenir ingérable.... De plus le fait d'avoir la véritable mesure permet par exemple de détecter les ampoules qui ont lâché... PS : les courbes ne sont pas géré en natif par le HC2 ?? Il me semble avoir vu des photos sur le sujet.... (je me trompe peut être de box ^^)
Ah donc tt n'est pas perdu pour mon truc !!! Il y a bien moyen d'envoyer des ordres entre différents modules..... Dans le projet que j'ai il faut vraiment que je fonctionne avec des pièces indépendantes puisqu'a therme je vais chauffer que la pièce dans laquelle il y a une présence humaine sans chauffer le reste de la maison (ou moins selon la saison...)
Salut les gars, Voila j'envisage d'ici peu de me prendre un petit HC2 et de domotiser petit à petit toute ma maison.... L'un des principal axe et le suivi de consommation électrique.....Pour les prises, pas de soucis, les wall plug feront très très bien l'affaire.... Par contre pour les lampes... Comment savoir combien elles consomment ?? Merci à tous ceux qui me fileront un coup de main ;-) Bonne soirée, Ludo
Désolé si mon message était un peu trash.... Je ne tire pas de conclusion ni dit que les autres box font mieux (ptet à rasberry avec un os open source un peu bricoler pourrait le faire mais ya du taf....) Le truc est que j'avais une idée bien clair dans ma tête et je viens d'apprendre que tout mon projet de chauffage tombe à l'eau à cause d'une limitation qui n'est même pas justifié .... Le truc est que je voulais allié les avantages des 2 sans avoir les inconvénients... 1er cas : Avantage : La chaudière fonctionne que lorsqu'il y en a besoin. Inconvénient : Pièces froide thermostatique ouvert à fond car chaudière éteinte Aucun pouvoir de gestion par pièces 2eme cas: Avantages : Gestion par pièce Régulation de type PID !! Inconvénients : La chaudière tourne tout le temps !! (même si elle régule sa température d'eau en interne, pas besoin lorsque tous les thermostatiques sont coupés !!) Le thermostatique à l'information de température à coté du radiateur (pas forcement le meilleur endroit pour une sonde même si il se corrige....) Ma solution se rapproche fortement du cas 2 mais en évitant les inconvénients ...C'est pourquoi j'avais pensé ajouter une sonde externe pour piloter le thermostatique (en gardant une régulation PID) et commander l'allumage/extinction de la chaudière.... Même en bidouillant un peu c'est complètement mort ou c'est juste que c'est pas pris de base et que ca marchera pas tout seul tout de suite ?? J'ai bien vu des mecs faire une régulation PID avec une pauvre sonde de température et un simple tête commandé (très loin de la qualité d'une living connect). L'intelligence était sur un rasberry avec fhem et un gros script de mémoire....
Ben franchement c'est nul, je suis super déçu..... moi qui était à2 doigt d'acheter un HC2.... Si simplement ca c'est déjàpas possible, c'est pas du tout aboutit comme truc en fait..... Quel intérêt d'avoir un seul thermostat pour toute la maison ?...??? Ca marche pour celui qui habite en studio mais pour les autres je vois pas l'intérêt..... Pk baser la chauffe de la sdb ou des chambres sur la température relevé dans le salon par exemple.... Et par la suite lorsque je voudrait chauffer les pièces en fonction de la présence des personnes, j'aurai pas de thermostats dans les pièces pour les gérer.... Donc en faite avec une chaudière gaz, la gestion du chauffage par pièce est impossible ??? Ca me parait bizarre quand même.....
