bigfoot54
    3
Tout ce qui a été posté par bigfoot54
  1. Ce matin je viens d'essayer avec les scènes magiques et cela fonctionne en partie avec mes modules FGS 222. Il faut pour cela sélectionner la touche de la télécommande Nodon en mode Pressed car pour chaque touche vous avez 4 options : Key Pressed Key Released Key HeldDown Key Pressed2 Par contre impossible pour le moment de la faire fonctionner avec un module variateur FGD212
  2. Bonjour J'ai de mon coté un problème du même ordre avec des commandes Legrand Niloé 3 positions. Voici une image Les symptômes : mode positionnement impossible le paramètre 10 n'apparaît pas ? impossible d'arrêter la montée ou la descente en passant sur la position stop de la commande, il fut maintenant passer par la position inverse (pour stopper la montée il me faut passer en position descente puis revenir en position stop)
  3. Bonjour à tous Je viens de mettre un pied dans la domotique après de longs mois à observer votre forum ainsi que le blog domadoo. Le cahier des charges initial : Commander les radiateurs (chauffage central ) du salon exposé ouest ou était placé auparavant le thermostat d'ambiance . Le problème venait de l'apport solaire important qui avait tendance à couper la chaudière alors que les autres pièces nécessitaient d'être chauffées. Commander un chauffage d'appoint dans la cuisine située au RDC et qui n'est pas encore équipée d'un radiateur relié au chauffage central Commander les volets du salon avec pour objectif principal de créer une scène qui descend automatiquement les volets en été lorsque la température dépasse une certaine température J'ai donc acheté pour commencer une HCL 3 modules Roller Shutter 2 un smoke sensor un wall plug 2 têtes Danfoss La mise en oeuvre ne fut pas si simple Ce qui fonctionne parfaitement les têtes danfoss dont les températures sont régulées dans le panneau de chauffage Ce qui ne fonctionne pas : impossible d'obtenir le mode de positionnement des volets le paramètre 10 n'apparait pas , est ce une incompatibilité entre le module et mes commandes niloé 3 positions ? impossible d'utiliser les températures du smoke sensor pour commander le wall plug sur lequel est branché le radiateur d'appoint . C'est une grosse déception car je vais devoir investir dans un capteur de température pour régler le problème J'espère pouvoir trouver les solutions à mes problèmes sur votre excellent forum.
