Jacquominot
62 -
Tout ce qui a été posté par Jacquominot
@HANSOLO Vrai mais je trouvais la syntaxe simple et fonctionnel et surtout j'avais pas envie de refaire des choses qui marchent déjà
Ha mince... C'est bien pratique pourtant
Je suis comme Arbu-JL je suis en 3.6. La 49 àl'air stable. J'ai également GEA et le Scheduleur. Je me demandais s'il fallait que je supprime ces modules virutels avant le passage en V4 ou est-ce que je ne m'embête pas, j'appuie sur le bouton et je croise les doigts?
Pas faux did mais il caut aussi prendre en compte la paix dans la maison ; )
Sans vouloir rajouter de l'huile sur le feu, la 3.600 est super fiable également. Si je reprends un précédent post qui fait l'analogie avec microsoft qui fait une version foireuse sur deux alors il faut attendre la V5
Besoin daide Problème De Branchement Qubino Roller Shutter
Jacquominot a répondu à un(e) sujet de Jacquominot dans Support
Je suis d'accord avec Did. Il faut que je regarde chez moi pour refaire un schéma mais j'ai eu le même problème que toi au début et je me suis rendu compte que c'était bien un problème de branchement et non du module. pour les paramètres, je n'ai que le 74 dans lequel je mets le nombre de dixièmes de secondes qu'il faut à mon volet pour s'ouvrir complètement. -
J'ai mis les mêmes paramètres que toi. Pour le paramètre 74 c'est en dixième de seconde donc 230 = 23 secondes. J'ai également des volets SOMFY mais j'ai mis un interrupteur LEGRAND. Je ne comprends pas ta question sur le fonctionnement bi stable. Pour la conso, je pense que ça marche. Perso, cela fait maintenant 4 mois qu'ils tournent tous les jours et j'en suis à 0.1Kwh donc la conso est tellement basse. Après, je suis en 3.600 donc c'est peut-être ça le détail qui tue. -
Il faut que tu rajoutes le paramètre (je n'ai plus le chiffre en tête) qui va te permettre de mettre un délai. En gros, tu actionnes l'interrupteur et peu importe ton calibrage, il va tourner pendant x secondes. Cela veut dire qu'en amont, tu chronomètres le temps de descente de ton volet. C'est un peu bizarre mais ça marche très bien et pas de soucis non plus si tu l'arrêtes en cours de montée ou de descente, il se souvient parfaitement où il en est. Tiens-moi au courant -
Steven, c'est du détail mais quand vous mettez à jour le github, tu pourrais mettre à jour la version sur ton premier post car toujours la 5.02 qui est marquée en version encours. Je viens de passer sur la 5.21 et parfait as usual A+
J'ai réussi et tout marche. Je vous fais un tuto demain j'espère -
Et bien je suis tanké... Mon volet marche avec le qubino quand je commute le neutre. En rvanche, si je branche mon inter legrand sur le neutre, il ne marche. C'est comme si les entrées I1 et I2 ne recevaient aucun signal. Cela marchait quand je n'avais pas mis le timer. Si en revanche, je branche l'inter sur la phase alors ça marche mais plus le Qubino. C'est rageant. Il fait nuit, j'ai ànouveau débranché le Qubino. Ce n'est pas encore cette semaine que ça va marcher... J'y suis presque -
Bonjour, Y a du mieux. J'arrive a baisser et monter mon volot et correctement à partir de la HC2. Je le fais avec le timer : Paramètre 74 à 120 (12secondes de montée et 12sec de descente). Pour sécuriser, j'ai passé le paramètre 76 à 0 ce qui fait que si le moteur dépasse les 10W de consommation, il coupe. Cela fait en sorte que le moteur ne force pas en butée. Il me reste maintenant à faire marcher l'interrupteur Legrand car en l'état il ne fait rien... C'est balot. -
Votre avis ? Question Sur Charge Résistive Qubino (Entre Autre)
Je viens de commander 5 modules simple en urgence avant que ca crame... 😉 -
C'était pas le but initial. J'ai fait ca pour utiliser mes qubino que je ne pouvais utiliser pour les lumieres... -
tant qu'il n'y a pas de risque d'incendie, je suis déjàplus ou moins rassuré -
Jacquominot a posté un sujet dans Support
Question toute bête : Qu'est-ce qu'on risque si on branche on charge résistive supérieure sur nos modules. Exemple : derrière mes convecteurs, j'ai mis des qubino doubles relays qui tiennent 920W. J'ai un convecteur qui fait 1500W et un autre 1250W. (les autres font 750W) Il faudrait que j'achète des simples relays mais... Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pris des doubles : c'est parce qu'au début je comptais piloter mon éclairage avec mais ils sont tous calbés avec la phase donc trop galère de tout inverser dans ma maison. J'ai donc retiré les fibaro que j'avais mis pour les remplacer avec les qubino. Je comptais du coup mettre les fibaro pour mon éclairage. -
Salt Seb, J'ai fais un If comme ça : GEA.add({"Function",function() return Chauffage(id["TEMP_SALLE_MANGER"],'egalplus') end}, 1*60, "", {{"If",{"Value",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"],1}},{"turnOff",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) Mais ça ne change rien. A dire vrai il manquait p'tet une {} autour du If je tente La bonne syntaxe du If était : GEA.add({"Function",function() return Chauffage(id["TEMP_SALLE_MANGER"],'egalplus') end}, 1*60, "", {{"If",{{"Value",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"],1}}},{"turnOff",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) GEA.add({"Function",function() return Chauffage(id["TEMP_SALLE_MANGER"],'moins') end}, 1*60, "", {{"If",{{"Value",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"],0}}},{"turnOn",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} )
Sur les bons conseils de Steven et grâce à la signature de seccbien , j'ai modifié mon bazar. J'utilise maintenant un module virtuel avec un slider. Mes scènes viennent mettre à jour ce slider à partir du scheduleur. A partir de là , je récupère la consigne du slider dans une fonction que j'ai mise dans GEA : function Chauffage(idmodule,mode) local temperature = fibaro:getValue(tonumber(idmodule),'value') local consigne = fibaro:getValue(88, "ui.slider_0_0.value") if mode == 'egalplus' then if temperature >= consigne then return true else return false end end if mode == 'moins' then if temperature < consigne then return true else return false end end end Ensuite, j'ai remplacé mais value+ et value- par la fonction comme suit : GEA.add({"Function",function() return Chauffage(id["TEMP_SALLE_MANGER"],'egalplus') end}, 1*60, "", {{"Value",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"],1},{"turnOff",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) GEA.add({"Function",function() return Chauffage(id["TEMP_SALLE_MANGER"],'moins') end}, 1*60, "", {{"Value",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"],0},{"turnOn",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) Ca marche super à part une chose, j'envoi un ordre turnon toutes les minutes et moi je voudrais envoyer un turnon seulement s'il est éteint pour ne pas envoyer des ordres à tout va toutes les minutes. Il ne me reste que cela. Si vous avez une idée. Bonne soirée à tous.
Chris je change deja ma variable par un script. GEA va checker toutes les minutes la valeur mais le probleme est qu'il ne voit pas que la valeur a changé. Il garde en mémoire la valeur au lancement initial de GEA. Ma question est de savoir comment forcer la lecture de la variable globale àchaque fois pour prendre en compte la valeur comme on peut le faire avec un getglobal.
Bonsoir à tous, désireux de simplifier mon usine à gaz, je me suis mis au Scheduleur. Je m'en sers donc pour mettre à jour une variable globale. Jusque là pas de soucis (c'est déjà bien ). Maintenant, je récupère la valeur de ma variable dans le GEA par : local ConsigneChauffage = tonumber(fibaro:getGlobalValue("ConsigneChauffage")) Pas de soucis non plus puisque mes consignes suivantes passent correctement : GEA.add({{"Value-",id["TEMP_SALLE_MANGER"], ConsigneChauffage}}, 1*60, "", {{"turnOn",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) GEA.add({{"Value+",id["TEMP_SALLE_MANGER"], ConsigneChauffage}}, 1*60, "", {{"turnOff",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) Seul truc qui ne va pas, si je change la valeur de ma variable, j'aimerais que les tâches prennent en compte la nouvelle valeur de la variable. J'avais bien pensé à utiliser : {"Global", <nom variable>, <valeur>} -- Si la variable global X contient la valeur Y Mais ça ne marche pas même avec un Repeat. Du coup, il me manque un truc et j'ai pas envie de faire des tests à tout va sur le changement de valeur, il doit y avoir un truc tout bête. Merci pour votre aide.
@tibahut j'ai des icones nanquants egalement @did accès distant ok
Idem pour moi aucun soucis. La Mise àjour àpris 5 bonnes minutes.
Bonsoir, J'ai plusieurs FGMS001 dans ma maison. Ils fonctionnent tous bien mais dans la console d'administration que ce soit sur pc ou sur android, j'en ai deux qui me mettent toujours l'icone en alerte. Dans le dashboard Fibaro, ils les annoncent également tous les deux en alerte. Y a t'il un moyen de réinitialiser l'état? J'ai essayer en modifiant la config du module et forcer le rechargement des paramètres mais ça ne marche pas. La seule chose qui marche c'est de supprimer et reintégrer le module mais ça me change l'ID et toutes mes scènes sont HS. Si vous avez un moyen plus simple et si en bonus vous avez un explication. Merci à tous.
Je n'avais pas compris la différence entre option et condition En faisant comme suit ça marche : GEA.add({{"Value-",id["TEMP_SALLE_MANGER"], tempChauffeJour},{"Value",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"],0},VacancesOff}, 30, "5", {{"Days", "Weekday"},{"Time", "17:32", "22:00"},{"turnOn",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) Donc tout ce qui concerne un module ou une variable globale est une condition, et tout ce qui concerne une action ou un paramètre d'action comme une période est une option. à‡a va rentrer petit à petit
Encore moi avec mon usine à gaz comme vous dites : si je mets ça, j'ai une notification push GEA.add({"Value-",id["TEMP_SALLE_MANGER"], tempChauffeJour}, 30, "1", {{"If",{{"Days", "Weekday"} , VacancesOff , {"Time", "06:15", "08:00"}}},{"turnOn",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) Si maintenant je mets : GEA.add({"Value-",id["TEMP_SALLE_MANGER"], tempChauffeJour}, 30, "1", {{"If",{{"Days", "Weekday"} , VacancesOff , false}},{"turnOn",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) Je n'ai plus la notification push. Le problème c'est qu'il est 20h39... Je suis perdu. je précise que VacancesOff est une variable globale qui est à 0 et que tempChauffeJour est à 21 et que ma sonde est à 20.4 21h 07, je progresse : si je supprime le if : GEA.add({"Value-",id["TEMP_SALLE_MANGER"], tempChauffeJour}, 30, "1", {{"Days", "Weekday"},VacancesOff,{"Time", "06:15", "08:00"},{"turnOn",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) je suis bon il me reste à gérer le fait qu'il envoie ou non l'ordre une seule fois car j'ai mon test 5 qui est lui ok sur les heures mais qui passe toutes les 30secondes et c'est pas terrible. 21h11 : en rajoutant un if où il faut ça le fait : GEA.add({"Value-",id["TEMP_SALLE_MANGER"], tempChauffeJour}, 30, "5", {{"Days", "Weekday"},VacancesOff,{"Time", "17:32", "22:00"},{"If",{{"Value",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"],0}}},{"turnOn",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) 21h33, je craque au bout de 30 sec, il passe dans la boucle : GEA.add({"Value+",id["TEMP_SALLE_MANGER"], tempVacances}, 30, "14", {VacancesOn,{"If",{{"Value",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"],1}}},{"turnOff",id["CHAUFFE_SALLE_MANGER"]},{"Repeat"}} ) et il repasse à l'autre après pourtant je ne suis pas en mode vacances : local VacancesOn = {"Global", "MODEVACANCES", "1"} local VacancesOff = {"Global", "MODEVACANCES", "0"} et elle est bien à 0 dans le panneau variable
