xmeslin
36 -
Sexe :
Ville :
Ici
Box
Autre
xmeslin's Achievements
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
xmeslin a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
merci en fait ça fait longtps que l’on peut faire cela mais la mauvaise gestion des erreurs du poêle peuvent entraîner des comportements très inquiétant comme le besoin de reflasher le poêle du coup j’ai mis un firenet et c’est nickel car on peut faire la même chose seul inconvénient c’est que ça passe par le cloud mais au moins pas de stress si ton RPI reboot (j’espère que tu as bien désactivé le message de boot vers la console car certains poêles n’ont pas aimé) m’en tout cas merci pour le partage -
je ne suis pas fan de mettre un truc dans la cuve car si ca passe dans la vis sans fin ...c'est mechant -
suis grave je pensais le mettre dans l'autre sens -
est-ce que le truc remonte bien quand on remplit ? Car une fois bassé il ne va pas remonter tout seul si ? -
un capteur ultra-son ? http://blog.cquad.eu/2011/08/23/projet-domotique-connaitre-le-niveau-dune-cuve-de-recuperation-deau-de-pluie/ -
ah ok ca aussi par le port serie j'ai fait à la place du modem avec le script de kabutop mais vu les pbs que l'on a eu, on a arrete mais ca marchait -
poele rika version je ne sais plus mais ca marche quelque soit la version je pense car j'ai fait des mises à jour et c'est sans pb car de toute facon ca passe par le site de rika. le script est ici http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=2503&sid=655118368814df9f68ac115aa4cb4f35&start=30#p42335 -
alors moi je le fais mais pas avec un HC2 mais avec un script php. Je n'ai pas de HC mais si la HC sait lancer un script php alors c'est facile -
peut être mais vu ce que j'ai eu sur le port série j'ai pas trop envie de faire les apprentis sorciers sur le port usb du poele qui sert aussi au flashage. Apres le port USB d'apres la référence du module wifi est ni plus ni moins qu'un convertisseur wifi / serie et au final il recupère des commandes AT comme en série. -
hello Je ne suis pas un utilisateur de la box fibaro aussi VD je ne connais pas. Mais si tu parles de virtual device alors c'est ce que je fais avec mon jeedom. J'ai fait un script en PHP afin de configurer le poele et collecter toutes les infos. Faut donc scripter un peu mais ce n'est pas très dur et je pourrai partager mon script php aussi. Je suis pas un pro mais ca fait le job Voici un dump des infos que l'on peut collecter et dans controls tout ce que je veux modifier. Le plus utile : marche / arret, mode, temp, puissance -- array(7) { ["name"]=> string(12) "AAAAAAAA" ["stoveID"]=> string(8) "XXXXXX" ["lastSeenMinutes"]=> int(0) ["lastConfirmedRevision"]=> int(1477825178) ["controls"]=> array(16) { ["revision"]=> int(1477825178) ["onOff"]=> bool(false) ["operatingMode"]=> int(2) ["heatingPower"]=> int(100) ["targetTemperature"]=> int(20) ["heatingTimesActive"]=> bool(false) ["heatingTimesActiveForComfort"]=> bool(true) ["setBackTemperature"]=> int(15) ["convectionFan1Active"]=> bool(false) ["convectionFan1Level"]=> int(0) ["convectionFan1Area"]=> int(0) ["convectionFan2Active"]=> bool(false) ["convectionFan2Level"]=> int(0) ["convectionFan2Area"]=> int(0) ["frostProtectionActive"]=> bool(false) ["frostProtectionTemperature"]=> int(4) } ["sensors"]=> array(22) { ["statusError"]=> int(0) ["statusWarning"]=> int(0) ["statusService"]=> int(0) ["statusMainState"]=> int(1) ["statusSubState"]=> int(0) ["statusFrostStarted"]=> bool(false) ["inputFlameTemperature"]=> int(32) ["inputRoomTemperature"]=> int(21) ["inputExternalRequest"]=> bool(true) ["outputDischargeMotor"]=> int(0) ["outputInsertionMotor"]=> int(0) ["outputIDFan"]=> int(0) ["outputAirFlaps"]=> int(0) ["outputIgnition"]=> bool(false) ["parameterStoveTypeNumber"]=> int(6) ["parameterVersionMainBoard"]=> int(216) ["parameterVersionTFT"]=> int(216) ["parameterRuntimePellets"]=> int(2897) ["parameterRuntimeLogs"]=> int(0) ["parameterFeedRateTotal"]=> int(3870) ["parameterFeedRateService"]=> int(593) ["parameterOnOffCycles"]=> int(63) } ["stoveType"]=> string(4) "KAPO" } } -- -
en fait ce n'est pas ce que je veux faire. J'ai repris le code un thermostat PID avec apprentissage auto de coeff de chauff et isolation d'une solution domotique. Avec ce code, en fonction de la temp exterieur, interieur, la consigne et les coefficients il determine la puissance de chauffe necessaire sur la periode de temps. Du coup je compte prendre cette info pour indiquer au poele sa puissance entre 30 et 100. Le gros avantage est la temperature est toujours hyper proche de la consigne et les allumages extinctions reduits. Mon poele a un rendement a peu pres equivalent (d'apres les specs ...) entre 30 et 100% de puissance donc c'est bon. Reste à mettre en oeuvre -
pourquoi dis ut qu'il n'est pas possible de la regulation PID ? On peut contrôler sa puissance àdistance donc on peut faire un genre de PID non ? -
Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon module Wifi et il est très prometteur pour ceux qui veulent domotiser leur poele Après 1 soirée, j'ai trouvé : 1/ en passant par les serveurs rika et donc internet on peut facilement piloter le poele en scriptant. J'ai fait quelques lignes php pour me logger, recuperer toutes les infos des menus et configurer la puissance du poele 2/ si on ne veut pas passer par internet il semble possible de faire des trucs mais pas creuse encore. En effet le module repond sur le port 80 avec comme info: -- ST SPWF01S Intelligent WiFi ModuleWelcome to the ST SPWF01S intelligent Wi-Fi module. This page was delivered from the SPWF01S internal HTTP server. SPWF01S Configuration Settings Page SPWF01S Status Page SPWF01S Peers Page More information about the SPWF01S and other ST products can be found at ST's website: http://www.ST.com/. -- On a donc affaire a priori a une interface http <-> serial et ca mange des commandes AT comme l'interface serial donc ca peut sans doute faire comme ce que l'on disait plus haut mais en moins risqué A+ Xavier -
sinon est-ce que quelqu'un peu partager une version > 2.16 pour le rika kapo ? Merci -
non mais ca m'interesse aussi
