216 -
5
Tout ce qui a été posté par Tomzebest
J'espère bien! C'est vraiment la misère les toilettes àl'eau de casserole chaude ^^ Vérifie bien avant de te coucher ces points la: - Le script enregistré est bien celui que je t'ai donné en dernier. - Dans le dashboard la scène est bien active (bouton stop visible pour pouvoir l'arrêter) - Tu as bien pensé àchanger le numéro du device A bientot!
Recopie mon dernier script il devrait correspondre àce que tu veux. Mais en gros c'est ca tu retires tout ce qu'il y a sous other, mais si tu n'es pas très confiant avec LUA prends mon script, sinon tu risques d'oublier de supprimer des choses ou d'en supprimer d'autres
Je te conseille du coup de mettre en LUA --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] while true do local currentDate = os.date("*t"); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "00:05") ) ) then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:debug('Il est 00:05, le ballon démarre la chauffe') fibaro:sleep(20100*1000); fibaro:call(107, "turnOff"); fibaro:debug('Il est 05:45, le ballon arrête la chauffe') end fibaro:sleep(60*1000); end Une dernière chose importante. Quand une scène est en lecture en boucle infinie avec while true do (on appelle ca aussi infinite loop), si tu veux modifier la scène, tu dois aller tout en bas du script et cliquer sur le bouton bleu désactiver. Tu arrêtes la lecture. Ensuite change le script et enregistre. Vérifie dans le dashboard que la scène est bien active et normalement ca sera bon. Je t'ai intégré une fonction debug pour que le lendemain tu vérifie que le ballon s'est bien allumé ou éteint aux heures voulues. Et pense à modifier ton numéro de device à la place du mien (107)
Par contre si tu appuies sur run, même si la lecture du script est en cours via la boucle de lecture infinie, la box va lire à partir de ce moment la local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" -- déclenchement manuel de la lecture du script à la suite de l'appui sur le bouton run de la scène ) then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:sleep(20100000); fibaro:call(107, "turnOff"); end Donc pas de lecture en boucle infinie, la box va lire le script une seule fois rapidement et en plus il n'y aura pas de condition heures et jours... En gros il allumera ton ballon directement et l'eteindra au bout du temps défini.
En fait ca veut dire que si la scene est déclenchée grâce à autostart, elle démarre automatiquement et si tu lis avec tes yeux le script a partir de la, il va utiliser la commande while true do qui fera lire le script à ta box, en boucle indéfiniment. Et dans cette boucle de lecture, il y a vérification de l'heure, du jour etc. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then -- si la source de déclenchement de la scène est autostart, la lecture du script se lance automatiquement après enregistrement while true do -- Ensuite cette commande lance une lecture en boucle infinie local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "00:05") ) ) -- vérification de tes conditions heures et jours then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:sleep(20100000); fibaro:call(107, "turnOff"); end -- fin de la condition fibaro:sleep(60*1000); end -- fin du script, mais la box va reprendre la lecture depuis en haut. En gros le script sera lu par la box en qqs secondes et recommencera indéfiniment
Content pour toi! Les problèmes techniques c'est toujours la galère ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Je pense que quand tu as la scène qui n'a plus fonctionné, tu as peut être la veille appuyé sur le bouton RUN. A partir de ce moment la, la boucle de lecture infinie ne se fait plus. Tu as vérifié sur ton dashboard comme je t'ai dis? --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "00:05") ) ) then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:sleep(20100000); fibaro:call(107, "turnOff"); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:sleep(20100000); fibaro:call(107, "turnOff"); end end Regarde en 9 si la source de déclenchement de la scène est autostart, tu as la lecture en boucle infinie (while true do), mais en 30 si la source de déclenchement de la scène est other (manuel en appuyant sur run), le script est lu une seule fois et du coup il allume ton ballon. Il n'y a plus d'utilisation de la partie heure et journée (variable currentDate est utilisée dans le script en autostart, mais pas en déclenchement manuel). C'est ce que je n'aime pas avec les blocs graphiques, tu ne peux pas voir les "erreurs" du logiciel.
Regarde dans ton dashboard si la scène est bien en route. Le bouton stop doit être visible.
Salut! Poste peut être ton code en LUA, il y a des pros ici! J'ai cru voir une fois sur un forum que l'heure doit être dans un format spécial. Genre pour 6h c'était 6 et non 06 ou l'inverse je ne me rappelle plus. Sinon crée ton script avec les blocs tu n'auras surement pas de problème c'est pratique pour tout ce qui est gestion en fonction des jours et des heures. Si tu code est bien en LUA tu peux le poster entre les 2 balises ['code'] script LUA ['/code'] (supprime les ' que j'ai mises) il sera aux couleurs de fibaro (merci domotique-fibaro).
Salut Shad! XBMC Gotham est sorti? On doit désinstaller notre ancienne version et installer la nouvelle quand tu auras fait ta nouvelle release? Merci pour cet add-on je vais tester ça. Juste une petite correction au 3eme script: elseif ( fibaro:getGlobalValue(room) == "Music" ) then --votre code si c'est le PVR "PVR" au lieu de "Music" Et quelques questions: - Je crois qu'il faut mettre à jour les IP des boutons 9 et 10 également? (Le port c'est 8080 d'office pour tout le monde?). C'est l'IP du HC2 ou de XBMC qu'il faut mettre? - Peut être stipuler pour les débutants comme moi que le fichier vfib est un device virtuel à importer dans HC2 via la page ajout de module (j'ai mis quleques minutes à comprendre ce que c'était que ce fichier ) - Tu peux mettre le lien de l'add on directement en haut de la page? Ca évitera de fouiller sur xbmc-passion ^^ - Dernière question, à quelle moment la variable globale est sensée se créer toute seule? Première lecture après installation de l'add on? Il suffit d'ouvrir un film sur xbmc et la variable apparait? Je n'ai pas bien compris ce point la puisque tu dis d'installer l'add on à la fin du tuto (et moi comme je suis pas doué je fais les choses dans l'ordre ) Un grand merci!
Salut. J'ai eu un soucis un peu similaire au mois de décembre. Et fibaro mettait longtemps a me répondre je pétais une pile. Pas possible de me connecter a la page principale sous le log admin. J'ai remarqué qu'avec le compte de ma copine ça fonctionnait. J'ai fait plein de recovery, sauvegarde etc. Ça plantait toujours a la remise en état de la dernière version. J'ai supprimé quelques scènes. Pas mieux. Par contre j'arrivais a ouvrir les pages rooms, panel, configuration (je changeais dans la barre d'adresse a la place de home) J'ai enfin remarqué que sur la page home de ma copine il y avait le module rgbw et qu'il était absent de ma page admin (quand j'avais accès a la page home après recovery et remise a niveau d'une ancienne version fonctionnelle). J'ai donc exclu le module rgbw et j'ai mis a jour. Depuis plus de soucis. Si ça peut t'aider on sait jamais. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Merci Shad! J'essayerai ça avec la freebox pour voir comment ça se passe Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Ça m'intéresse ça Shad! Je n'ai pas le même niveau que vous et j'avoue ne jamais avoir compris le principe de la redirection de port ^^ Comment tu fais ça? Tu peux accéder a tous tes éléments du réseau depuis l'extérieur? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Pour te connecter à ton interface utilisateur depuis safari il faut soit évidemment taper l'adresse IP de ton HC2 dans la barre de lien si tu es en wifi, soit si tu es à l'exterieur, aller sur https://home.fibaro.com/cmh/index.php Il faudra te créer un compte pour la connexion distante. Ensuite clique sur l'engrenage pour accéder à la même vue que sur pc, les autres boutons te donne accès à l'interface iphone ou android. Par contre tu n'as pas vraiment besoin de ton interface pour inclure ou exclure un module, il y a un bouton derrière le HC2 qui te permet cela. Un voyant t'indique qu'il est en mode inclusion/exclusion (un appui=inclusion, 2 appuis=exclusion), tu as ensuite 30s pour faire ton affaire. Si le module est bien inclus ou exclu, les leds du HC2 clignoteront plusieurs fois.
Perso je pense toujours jongler avec qqs scénarios basiques du hc2 pour démarrer tout le matériel multimédia, fermer les volets, tamiser les lumières,descendre l'écran de projection (avec requêtes http grace au kira 128 et un émetteur ir grande portée) et ensuite basculer sur l'appli demopad qui permet de personnaliser énormément une "télécommande universelle" (styles des boutons et commandes associées) avec a nouveau des requêtes http. J'ai peur effectivement d'avoir un rendu trop chargé des périphérique virtuels qui en plus ne seront pas très personnalisables niveau aspect... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Ah oui excellent point de vue. Je n'avais pas pensé aux petits besoins. C'est sûrement a force de fréquenter les forumeurs qui font des vraies usines a gaz chez eux ^^ Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Mmmm quand on voit ce que coûte au final une installation domotique on est pas a 300€ près pour avoir la version complète du home center je pense. Ça serait stupide d'avoir un réseau de modules juste contrôlables via smartphone ou tablette. Aucun intérêt selon moi. Effectivement maintenant il va falloir attendre la version 4 et les nouveautés pour voir si il y a un intérêt a part du hc lite. Pour le même prix je pense qu'il y a d'autres box domotique qui proposent plus de fonctionnalités. Et 300€ pour une extension pour les possesseurs du hc2 il faudra vraiment qu'il y ait un bon intérêt (batterie et GSM perso je préfère acheter un onduleur pour freebox et hc2)... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Qu'est ce que c'est exactement un plugin? Un script enregistré dans un certain format? Pourra t on créer nos propres plugins? Par exemple si un ami ne veut acheter que la version lite du hc2 mais que qqs scripts sont nécessaires pour gérer qqs éléments de la maison, est ce possible de créer un plugin perso pour remplacer un script? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Sur la page facebook de Fibaro il y a un membre qui dit qu'elle serait en plastique, pas de lili et pas de lua... Plus de lua ça serait un pas en arrière pour Fibaro...
Aaaaah tu es dans les petits papiers de Fibaro Cedric! ^^ Bon j'espère que je ne serai pas trop dégouté si ils sortent des super modules vu que je viens de finir l'électricité et que je m'apprête a fermer mes faux plafonds ^^ Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Ouuuuuh très bon tout ça! Merci pour ces détails Cédric! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Quels pourraient être les gros changements de la v4? Il semblerait qu'il y ait une gestion d'une partie multimédia mais je n'ai rien lu nulle part la dessus...
N'oublie pas d'abord d'aller dans l'onglet panneaux du HC2, rubrique panneau de contrôle d'accès. Tu cliques ensuite sur les utilisateurs dont tu veux suivre la position. Coche la case 'Fibaro doit il envoyer des notifications?' Puis choisis 5min dans le menu défilant. Le système récupérera ta position toutes les 5min. La page fibaro sur ton smartphone doit être ouverte, même en multi tâche mais surtout pas fermée sinon la géolocalisation ne fonctionnera pas. (perso je ne l'utilise pas car j'ai l'impression que ca me pompe ma batterie vitesse grand V à30% durant une nuit...)
Salut Domodial! Je ne sais pas trop comment tu veux construire tes scènes ou Virtual Device mais je crois aussi qu'il y a la possibilité de faire on ou off avec tes scènes avec les fonctions fibaro:startScene(SceneID) et fibaro:killScenes(SceneID) avec SceneID le numéro d'identification de ta scène àarrêter ou àdémarrer (attention il y a un 's' àla fin de scenes sur la fonction kill et pas sur la fonction start. Ca peut être pratique si tu as un device virtuel avec un bouton quand tu rentres chez toi et un bouton quand tu sors. Démarrage de tes notifications, mise en route de l'alarme etc.
Merci àtous pour votre acceuil chaleureux! J'espere pouvoir un jour apporter ma pierre àl'édifice. Je n'hésiterai pas àfaire des schémas et présentations de mes découvertes (notamment mettre zwave mes détecteurs LEGRAND, qui m'a valu pas mal de temps àm'arracher les cheveux ^^) Merci Shad pour ton lien pour XBMC je vais regarder ca de plus près dans quelques semaines quand j'aurai installé ma toile de projection dans le faux plafond et mis en place le début de salon ^^
