Tomzebest
    216
    5
Tout ce qui a été posté par Tomzebest
  1. Tomzebest
    Fibaro En 3D
    Ca c'est coooooooooool! Des nouvelles perspectives de contrôle de la maison? J'ai déja mon appart dessiné sous sketchup 14 ça peut aider? ^^
  2. Ouais apparemment. Le script ne se lancera en fait qu'une seule fois quand ton volet changera d'état! Par contre je crois avoir vu quelque part qu'on peut faire varier l'intensité lumineuse d'une lampe en fonction du temps par un calcul. Ça doit utiliser une courbe ou qqch comme ça. Comme le script qui simule l'aube...
  3. Et bien ca àl'air vraiment bien de pouvoir contrôler des modules avec la fonction string mais je dois être le 3eme chez qui ça ne fonctionne pas, j'ai tout suivi àla lettre et même sur le post de Phil mais ça ne veut rien savoir, alors qu'en http le code fonctionne et je ne pense pas me tromper dans l'identification avec la page qui convertit en 64bit... Bon c'est pas bien grave c'était juste pour un test pour une réponse àun message d'un forumeur, que j'ai redirigé vers cette page du coup. Peut être aura t il plus de chance que moi. Je retesterai surement si la version 4.0 arrive un jour et sans bug
  4. Edit, je viens de tomber sur ces sujets http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1171-hcl-et-couleur-rgbw-avec-module-virtuel/?hl=rgbw http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1321-ex%C3%A9cuter-et-stopper-une-sc%C3%A8ne-par-http/ http://tutoriels.domotique-store.fr/content/49/45/fr/api-commander-le-home-center-par-des-requ%C3%AAtes-http.html Il se pourrait donc que tu puisses créer un module virtuel avec quelques boutons qui déterminent chacun une couleur que tu choisis, en STRING (fonction GET) et non en LUA, et ensuite avec le mode bloc tu décides des couleurs en fonction des heures. J'ai essayé en STRING avec ma HC2 comme indiqué dans le second post, mais mon ruban led ne s'allume pas, alors qu'avec la commande http ça fonctionne... A toi de tester apparemment ça marche chez les autres
  5. Apparemment il faut bien passer par le script LUA pour faire ca! Le mode bloc est très limitant...
  6. Powa quelle réponse t'es fortiche dans la formation encore une fois j'adore ça! Merci beaucoup!!! Et en plus tu m'apportes des réponses à des questions que je me posais, à savoir si on perdait la possibilité de pouvoir arrêter en cours de route la course du volet! Je pensais que si tu appuyais sur le bouton inverse du sens du volet en cours de route, il allait changer de sens mais pas qu'il allait s'arrêter. Mais du coup je trouve ça effectivement mieux de n'avoir que les boutons haut et bas puisque le stop n'ai pas très fiable vu qu'il commande le volet lorsqu'il est à l'arrêt. Et seconde chose bonne à savoir c'est que le modèle 770 28 n'a pas de stop, car sur le catalogue et sur internet il ressemble exactement au modèle avec le stop... Merci beaucoup encore pour tes informations très claires
  7. Petite question @Lazer, toi qui semble avoir des boutons monostables (boutons poussoir) Je vais pas tarder à acheter mes commandes de volets roulants (sur internet c'est beaucoup moins cher qu'en magasin, pensez y), mais j'aurai bien voulu les boutons poussoirs car les interrupteurs Legrand (je suis en programme mosaic) me semblent pas top top (j'ai déjà testé et les interrupteurs claquent fort...). J'ai vu qu'il existe ces interrupteurs mais en poussoir, pour commande PAR AUTOMATISME de moteur jusqu'à 500W (ref 077025). Est ce que c'est ce genre de poussoir que tu as mis et qui ne te donne pas satisfaction par rapport au module Fibaro et bouton stop? Je trouve ça étonnant que le bouton stop appuie sur le bouton haut ou le bouton bas, il devrait en toute logique simplement ouvrir le circuit non... Sinon dans le catalogue 2013/2014 ils montrent un nouveau poussoir qui permet la commande DIRECTE (comme pour les interrupteurs simples de volets), mais ce sont des poussoirs... (ref 077028)
  8. Ah ok tout simplement! Merci pour l'explication et l'exemple Shad!
  9. Ah le fameux GEA, toujours pas eu le temps d'aller me taper la lecture de toutes ces pages (j'en ai marre des travaux ). Par contre une chose qui m'interessait de trouver parce que ca fait 1h que je suis sur le site a chercher, c'est comment faire un groupe de modules proprement. Genre appeler mes modules de volets TousLesVolets et de faire un device virtuel avec bouton Ouvert et Fermé (sans avoir àles appeler 1 par 1, comme ca si je rajoute un volet plus tard je n'ai qu'àajouter le numéro du device) J'ai finalement trouver car p78ch201 l'utilise dans son script mais je ne comprends pas trop comment ca marche... local device = {161, 168, 172} for i = 1, #device do fibaro:call(device[i], "close"); end Je ne comprends pas cette histoire de i = 0 ou i = 1... Si jamais qqn a du temps a perdre pour expliquer ^^
  10. Une sacrée usine àgaz que voila ^^ Ca ne serait pas plus simple avec le scheduler de Shad pour la gestion des horaires? Je vais m'y intéresser bientôt maintenant que j'ai les volets de l'appart motorisés Merci pour les idées!
  11. Ah je ne sais pas pour les elseif, mais moi j'ai lu un message de Krikroff qui dit qu'avec ses 10 milliards de lignes de codes la box avait toujours autant de patate donc moi j'hésite pas
  12. Oui impeccable merci, j'étais tombé sur tes photos et conseils pour la mise en place. Les universal sensor seront dans une boite de dérivation dans le placard et les sondes dans des boites d'encastrement Legrand avec "l'isolant", à 1.3m du sol. C'est clair que ca serait bête qu'il croit qu'il fait 25° en hiver si il ne fait que 18°, surtout que celui du salon mettra en route ma chaudière ^^ (et dire qu'avant que je lise tes fameux conseils j'allais les mettre à 30cm du sol du plancher chauffant XD)
  13. Ahhh oui adresse MAC pas adresse IP! M'en lala la poussière de plâtre me fait disjoncter! Oui je suis pas trop présent sur le forum en ce moment, en plein dans les finitions de la cuisine et du salon!!! Une petite astuce au passage aussi avec les if then else. Il y a aussi elseif qui peut être utilisé aussi souvent que tu veux comme ça. if ... then ... elseif ... then ... elseif ... then ... elseif ... then ... else... end Ca signifie sinon si... Comme ça je trouve que ça fait plus propre, tu vois qu'il y a plusieurs possibilités pour une chose en particulier à faire, et tu finis une seule fois par end. Sinon je ne suis pas un expert mais je crains que tu ne puisses pas modifier la valeur, le nom ou quoi que ce soit d'une variable locale par le système, contrairement à une variable globale. en dehors du if then end, ta fonction debug va bien t'afficher l'adresse mac puisque le système va lire local player = "00:04:20:2b:81:00 " -- dans mon tuto sur le lua j'explique qu'il faut imaginer que tu ouvres un tiroir avec une étiquette marquée player, et que dedans tu as un papier avec marqué 00:04:20:2b:81:00 fibaro:debug(player) -- tu demandes au système d'ouvrir le tiroir nommé player et de t'indiquer ce qu'il y a marqué sur le papier simplement Le reste du code est faux donc le système lit mais en gros tant qu'il n'y a pas de fonctions il ne fait rien d'autre que d'ouvrir ton tiroir player et de changer le numéro inscrit sur le papier. Si il rencontre à nouveau une fonction fibaro:debug(player) juste après que tu ais crée une nouvelle variable locale player, il va te donner cette nouvelle valeur que tu as assignée. L'erreur que tu as eu c'est qu'entre le moment où tu as crée ta variable locale en 18 et ta fonction debug en 21, tu as un end qui a terminé une condition commencée en 17 (mais qui ne marchera pas car on ne peut pas changer une variable locale par le système) donc le système ne tiens plus compte de ce qu'il y a au dessus du end. Essaye dans une nouvelle scène de mettre juste if SqueezeNom == 'ChambreH' then local player = "00:04:20:2c:35:bc " end fibaro:debug(player) ou fibaro:debug(player) et il t'indiquera le même message d'erreur, car dans sa lecture du script, ça ne veut rien dire, il lui manque des éléments ou les choses ne sont pas dans le bon ordre.
  14. Ah ouiii je me rappelle maintenant que le problème c'est que je n'en trouvais pas en 230v!! Pas bête l'idée du relai fibaro. J'étais concentré sur le module universel ^^. Le problème c'est qu'il va me falloir quand même les modules universels pq je souhaitais les utiliser pour des sondes de température partout dans l'appart. Bon au pire ça me fait acheter un relai 2x1500w pour mes 2 circuits de détecteurs... Ça semble un bon compromis pour ne pas avoir de claquement de relai. Même si le fibaro fait un très léger clic ^^ Un grand merci pour ta réponse !
  15. Yes merci Lazer! J'avais effectivement vu que les relais statiques ne font pas de bruit. Mais quand j'ai cherché il y a qqs mois je crois que c'était hors de prix ou que je n'en trouvais pas ou je pouvais brancher des fils dessus... C'était du même genre que le relai finder dont j'ai mis le lien au dessus, mais sans support... Si tu as un site qui vend ce qui peut correspondre àmes attentes ça sera avec plaisir!!! Je ne supporte pas le claquement dans l'appart que j'essaye de faire le plus épuré possible et high tech... Ca serait une faute de goût ^^
  16. Salut l'ami! Alors d'après mes connaissances, après then il faut demander au système de faire une action. Dans ton premier cas tu veux assigner une valeur à une variable locale. En fait tu ne peux pas sans passer par une fonction fibaro, comme tu l'as fait dans le second cas. Je ne connais pas les squeezebox donc je ne sais pas si je pourrais t'aider en fonction de ce que tu veux faire. Dans ton premier cas la fonction debug te donne une bonne réponse puis une erreur parce que le système lit comme ça: local SqueezeNom = "Cuisine" -- on assigne le nom Cuisine à la variable locale SqueezeNom if SqueezeNom == 'Cuisine' then -- si la variable locale porte le nom Cuisine alors local player = "00:04:20:2b:81:00 " --[[ ici tu redéfinis personnellement une variable locale nommée player et tu lui assignes une chaîne de caractère, mais ce n'est pas ton système qui lui assigne automatiquement car après then il faut une fonction. Local te permet de définir toi même une variable... Donc après ton then le système ne fait aucune action, il continue la lecture, et ici va juste créer à ta demande une nouvelle variable locale sans rapport avec ce qui précède.--]] fibaro:debug(player) -- comme tu viens juste de créer ta variable au dessus, il va donc te sortir ta chaîne en debug end -- De la même façon ici aucune action sera réalisée car il n'y a pas de fonction après tes then if SqueezeNom == 'Salon' then local player = "00:04:20:29:bb:3e " end if SqueezeNom == 'ChambreB' then local player = "00:04:20:2c:0b:fe " end if SqueezeNom == 'ChambreH' then local player = "00:04:20:2c:35:bc " end -- jusqu'ici fibaro:debug(player) --[[ici tu as un message d'erreur car tu as 'end' entre ta création de ta dernière variable locale et ta fonction debug. Donc il va lire ta fonction debug comme si il n'y avait rien au dessus. Essaye de faire une nouvelle scène avec juste fibaro:debug(player) et tu auras le même message d'erreur. La lecture du script s'arrête la à cause de l'erreur précédente.]]-- if SqueezeNom == 'ChambreH' then local player = "00:04:20:2c:35:bc " end fibaro:debug(player) Je ne sais pas ce que tu veux faire mais si tu veux récupérer des adresses IP de modules virtuels tu peux utiliser la fonction: deviceIp = fibaro:get(126, "IPAddress")
  17. Voila le tuto tout frais http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1182-s%C3%A9curit%C3%A9-du-logement-par-d%C3%A9tecteurs-legrand-et-clavier-rfid/
  18. Une petite mise en situation de ma future installation de sécurité du logement, en utilisant non pas de détecteurs de mouvement zwave mais en rendant zwave des détecteurs couramment utilisés dans les habitations pour allumer des lumières. Pour ma part il s'agit de détecteurs Legrand 3 fils. Ainsi ils rempliront 2 rôles: allumer les LED de la lumière indirecte du plafond de l'entrée et des couloirs (via le module RGBW de Fibaro), et surveiller le logement lorsque j'activerai l'alarme avec un clavier RFID. A. Pour l’intégration d’un clavier RFID Basé sur le tuto suivant : http://e-domotic.fr/blog/autres-devices/realisation-dun-lecteur-rfid-zwave/ S’inspirant lui-même de cette page : http://homeautomategorilla.blogspot.fr/2011/03/materiel-controle-dacces-rfid.html I) Matériel nécessaire : Un clavier RFID (acheté sur ebay en tapant « keypad rfid », le clavier benext RFID n'étant malheureusement pas (encore?) géré par le HC2... Des badges RFID 125kHz également achetés sur ebay Un transformateur AC 230V en DC 12V (ou 24V suivant le clavier RFID) Un module universel Fibaro FGBS-001 « Universal Sensor » chez votre revendeur préféré II) Branchements Le branchement à l'arrière du clavier RFID: 12V et GND pour alimenter la clavier, NC et COM vers l'universal sensor Fibaro Le branchement de l'universal sensor Fibaro: Alimentation électrique par le même transfo que le clavier ou un autre (le module Fibaro s'alimente de 9V à 30V DC). Une entrée (IN1 ou IN2) branché à la borne NC du clavier, et le fil GND branché à la borne COM du clavier. On voit également les fils bleu blanc et marron du module Fibaro reliés à des dominos pour l’intégration d’une sonde de température (je me demandais si on pouvait avoir en même temps une remontée de la température et l’utilisation du module en tant que capteur universel, car les schémas de la notice indique le montage pour l’une ou l’autre des situations mais n’indique nulle part si on peut combiner ces 2 utilisations, chose validée par ce test ) III) Réglages Un très bon tuto surtout pour la partie qui surveille les brouillages zwave :http://domotique-info.fr/2013/06/fibaro-mise-en-place-de-la-securite-du-logement/ Réglage du clavier RFID : s’agissant d’un clavier pour ouverture de porte, lorsque le bon code est rentré ou lorsque le badge est passé devant, une impulsion électrique est envoyée par le clavier pendant 5s par défaut pour que la gâche de la porte reste ouverte. Pensant cela j’ai acheté un relai bistable comme sur le premier tuto en haut de page (à souder soit même au passage…) mais en faisant mes tests je me suis aperçu que le relai collait une seconde fois, les 5s écoulée… Comme si une nouvelle impulsion était renvoyée pour la fermeture de la gâche. Je n’ai pas trop compris le principe de fonctionnement. Quoi qu’il en soit je n’avais pas besoin de ce relai bistable car j’avais la possibilité de mettre le temps d’ouverture de la gâche à 0 ! Une seule impulsion est donc envoyée par le clavier RFID au module Fibaro.Pour les réglages du module fibaro, l’entrée IN peut rester en Normalement Fermée (paramètre 3 ou 4) Chaque passage de badge ou entrée de mot de passe valide sur le clavier fera changer l’état du module Fibaro (Safe ou Breached) B. Pour l’intégration de capteur de mouvement Legrand (ou autre) I) Matériel nécessaire Des détecteurs de mouvements (3 fils pour mon cas, mais possible en 2 fils aussi, la différence est que sur le 2 fils il n’y a pas de neutre sur le détecteur). Le modèle Legrand 78451 est sensé ne pas faire de bruit au déclenchement, je dois encore l’acheter pour vérifier. Un module universel Fibaro FGBS-001 « Universal Sensor » Un transformateur pour alimenter le module Fibaro Un relai monostable 230V monté sur un support DIN pour l’installer dans le tableau électrique http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503003/Relais-industriel-4-inverseurs-RT-7-A-Finder-553482300040?queryFromSuggest=true (celui ci permet de brancher jusque 4 circuit différents. Un circuit peut être composé de plusieurs détecteurs montés en parallèle) II) Branchements III) Réglages J’ai posté un message sur ce forum en bas de page pour poser une question à laquelle j’ai répondu peu après. http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=11715 Avec un relai schneider (qui sera surement remplacé par un autre moins gros et moins bruyant) j'ai fait la liaison entre mon detecteur Legrand et le module universel Fibaro FGBS321. EDIT : le module finder reste un peu bruyant quand même. A voir si il existe des relai silencieux… Sur le relais SCHNEIDER: Neutre du réseau sur A1 Sortie 220V du détecteur de mouvement sur A2 IN1 du module fibaro sur 2 Fil bleu (commun) du module sur 1 Quand le détecteur capte un mouvement, le courant 220V est envoyé via le fil navette sur le relais, qui est relié de l'autre coté au neutre. Le courant passe alors dans le relais et sa bobine ferme le contact sec. Le circuit du module fibaro est alors fermé (aucun courant ne circule c'est un contact sec). Le module change alors d'état. Pensez à changer le paramètre 3 ou 4 (suivant si vous avez branché IN1 ou IN2) en normalement ouvert (normalement fermé par défaut) sinon vous aurez l'information à l'envers (safe quand vous déclenchez le capteur et breached quand il revient en pause)
  19. Salut tarentino! Alors moi qui suis encore dans les travaux, j'ai aussi pensé a cette solution. Pas du tout professionnel en domotique ni électricité (bien que je m'améliore du coup), j'ai un peu galeré pour savoir comment brancher un lecteur rfid àun module universel fibaro pour ainsi le rendre zwave. J'y suis quand même parvenu mais pas comme je pensais. J'avais installé un relai bistable entre les 2 car je croyais qu'une fois le code rentré ou le badge passé devant le lecteur, un courant était émis pour qqs secondes (afin d'ouvrir la gâche d'une porte a la base) puis plus d'impulsion. Le relai bistable aurait donc ouvert ou fermé un circuit sur lequel je branchais ensuite le module virtuel fibaro, rendant ainsi le lecteur rfid zwave. Mais le relai bistable était de trop. Pas assez de connaissance pour savoir pourquoi. Donc maintenant lecteur rfid, module universel fibaro et c'est parti mon kiki, je sais quand le lecteur est activé ou désactivé et j'y ai associé la statut breached ou safe du module fibaro. Je n'ai pas encore fait de script pour surveiller les détecteurs de mouvements ou détecteur d'ouverture de porte pour le moment car le lecteur et le module sont branchés l'un a l'autre mais dans un carton en attendant que j'en sois àfaire les travaux du couloir ^^ J'ai fait un tuto la dessus mais il est encore dans mon Pc, ça me rappelle qu'il faut que je m'en occupe. Rapidement même si ça t'intéresse ...
  20. Yeah super Yo!!!!! Je viens seulement d'aller voir le résultat (travaux obligent). Merci pour l'avoir mis en valeur! Je suis content que ce tuto ait une aussi jolie place dans le forum! Il ne restera plus qu'àfaire une petite modif un de ces quatre sur la couleur des fonctions call et debug qui sont orange au lieu de jaune et ca sera parfait
  21. Un tueur ce Krikroff!!!! J'ai beau avoir compris les bases du LUA et des fonctions usuelles de Fibaro, on est toujours àdes milliers d'années lumière avec tes scripts! Merci l'ami!!! C'est beau de partager quand on maîtrise finger in the nose!
  22. Oui mais avec le hdmi CEC tu peux commander ta télé et ton player avec la télécommande de l'un ou de l'autre. Et pour le pilotage avec le kira 128 tu pilotes tt avec une tablette en appelant tes codes IR par commande http et ton player aussi par commande http (pas besoin du kira pour le player évidemment). Tu peux donc te créer une super télécommande universelle avec un seul module virtuel et commander IR et RF!! Malin!
  23. C'est vrai qu'àpresque 100€ le module si on peut éviter d'en acheter plusieurs c'est mieux... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Le but est de mettre en veille tes appareils A/V ? Perso je viens de mettre en place un module de chez keene electronics : le kira 128. Il y a déjàquelques tests sur certains blogs comme maison et domotique. Il te permet d'apprendre et sauvegarder tes codes infrarouge. Tu le branches au réseau et ensuite en sortie tu branches un émetteur infrarouge haute puissance qui arrose toute ta pièce avec un signal via requête http (en utilisant un module virtuel fibaro ou une autre appli style demopad). Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
