216 -
5
Tout ce qui a été posté par Tomzebest
Tuto HC2 Résumé Des Fonctions Lua (Doc Fibaro)
Tomzebest a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
ca marche aussi sans tonumber -
zut erreur de ma part, j'aurai du me relire fibaro:setGlobal("varslider", _sliderValue_ * 15) -
Je ne pense pas que ce soit possible de changer l'échelle par défaut du slider... Par contre si ce qui t’intéresse est d'avoir la valeur entre 0 et 1500 dans ta variable globale, tu peux mettre un coefficient dans le code que je t'ai donné. Mais tu auras des valeurs qui seront uniquement des multiples de 15. fibaro:setGlobal("varslider", _sliderValue_) * 15 Tu peux du coup avoir en dessous de ton slider la valeur récupérée de ta variable globale, pour voir en direct le changement quand tu bouges le slider. Ajoute un Label (ou étiquette maintenant que c'est traduit en français) et dans le main loop colle ce code local Value = fibaro:getGlobalValue("varslider") fibaro:call(<ID du module>, 'setProperty', 'ui.Label1.value', Value) Indique le numéro de ton module et si tu n'as pas d'autres étiquettes dans ton module virtuel ne change rien d'autre, sinon change Label1 par l'ID de ton nouveau label. -
Bon sans rire c'est tout bête. Si il s'agit bien d'un slider dans un module virtuel, tu peux envoyer la valeur àta variable àchaque fois que tu changes sa position. Indique ca en LUA dans la case du slider: fibaro:setGlobal("varslider", _sliderValue_) -
v4.032 disponible!
Peut être qu'il a une araignée domotisée -
Ouais et encore les plugins... DENON ne permet de gérer qu'une zone alors que mon ampli peut gérer 2 zones (ou 2 equipements), SONOS te permet de faire MUTE mais quand tu recliques dessus l'appli officielle t'indique bien que tu es toujours en sourdine et donc pas de son, XBMC n'arrive pas a la cheville du module de Shad. En gros pour le moment les modules virtuels que j'ai sont largement meilleurs que ces premières versions de plugins... En plus on ne peut pas télécharger ceux des copains...
Toujours le même probleme sur le module RGBW, j'avais cru lire que des bugs étaient résolus la dessus...
Salut! Moi j'ai testé vite fait avec mon AVR X 3000 et ca a l'air de bien fonctionner, mais c'est un peu nullos comparé a l'appli. On ne peut gérer que le main zone et pas la zone 2 voir 3 pour ceux qui l'ont. Je garde pour le moment mon module virtuel qui est dispo ici...
Fab971 a indiqué un peu plus haut que la version H ne fonctionne pas (pour le moment?) avec le plugin
@Krikroff : Du coup , déçu de ne pas pouvoir utiliser ton beau plugin de telco, je suis en train de me faire vite fait un module virtuel en suivant ces instructions. Avec ton plugin c'est possible d'avoir un retour? Genre chaine sélectionnée, player allumé ou éteint?
@seth1er : pour la box (wifi on/off, localisation du tel aussi je crois, appels manqués etc) c'est ici c'est marqué plugin mais effectivement ce n'est pas le même plugin qu'aujourd'hui Fibaro propose, c'est juste un module virtuel. pour la telecommande : c'est ici (mais avec la v4.030 l'import de plugin perso ne fonctionne pas contrairement aux versions beta) sinon comme je te l'avais indiqué dans ton premier fil, tu peux créer un module virtuel (c'est bête personne n'a encore partagé une telecommande virtuel freebox) @zeldoi5 : tu cliques sur ton nom en haut a gauche de la page / mon profil / modifier le profil / et tu as un endroit ou changer ta ville; ensuite inscrit toi sur la carte et normalement quand tu changes de version, la box fait une sauvegarde automatique avant l'upgrade!
@seth1er : tu es sur que c'est le plugin télécommande freebox dont tu parles? Pq l'ajout des variables, et le fichier vfib c'est le module virtuel qui gère la box internet et non le player. Et làj'imagine qu'il n'y a pas de problème pour l'installer. Mais il ne faut pas glisser le fichier zip. Il faut déjàdezipper pour extraire le fichier vfib (lire aussi le fichier Word pour voir si tu as creer toutes les variables de toutes les versions) et ensuite importer le vfib dans la page ajouter un module (virtuel)
Mise à jour Comparatif Des Firmwares - Support Des Fonctionnalités
Tomzebest a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Firmware
Ca roule -
@Rem's : je viens de lire que le plugin ne fonctionne pas avec les versions H, peut être que c'est la même chose avec le smart view 2.0 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3239-plugin-samsung/
- 34 réponses
- Script lua
- piloter
Commentaire soumis mais ne s'affiche pas...? -
Moi j'ai une UE40C6000 compatible DLNA et upnp mais l'ancien module virtuel ne fonctionnait pas car impossible d'activer le service sur la TV (pas d'option), et pas mieux avec ce plugin, TV connectée juste pour la mise en réseau local et lecture de fichier on dirait. Le plugin la est réservé aux smart TV?
C'est vrai que je comprends les éventuels problèmes de compatibilité avec des modules d'autres marques, mais avec les leurs c'est plutôt moyen... En même temps on est habitué, il faut attendre et ça sera corrigé au fur et àmesure (ça existe un truc technologique toujours en évolution et qui n'a jamais besoin de correctifs?)
@Krikroff: effectivement le bouton revient sur ON sur l'interface web avec la dernière couleur utilisée, idem sur ipad mais en plus la commande ON OFF directe ne fonctionne pas, sur iphone le bouton reste bien sur OFF, les commandes fonctionnent mais la dernière couleur utilisée reste affichée... Pour le bug présent sur béta je ne pourrai pas te dire, je n'ai installé que des versions stables; je laisse ça aux pros ^^
Je participe volontiers. Apres test également sur le rgbw: pas de soucis sur l'allumage,, les programmes lumineux, les couleurs perso, par contre àl'extinction le bouton passe sur OFF mais sur iOS (pas testé sur Pc) je garde en mémoire la dernière couleur sur le cercle polychromatique et sur les barres de couleurs.
Tuto Ouvrants Module Pour Gestion Des Volets Automatique
Tomzebest a répondu à un(e) sujet de p78ch201 dans Tutoriels
Sinon dans les paramètres tu peux faire des groupes (jusque 3 ou 4 volets je crois) comme ca en en ouvrant un, les autres s'ouvrent également. -
Tomzebest a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Tu le sauras vite avec une sonde Dallas connectée, au dessus de 50 tu auras la notification fibaro: votre maison est en feu ^^ Ma copine a failli appeler les pompiers tandis que je mettais les gaines thermo rétractables autour des sondes déjàalimentées ^^ -
Moi il me demande de me connecter d'abord. Peut être après, avec un identifiant, on peut éditer...
Édit. Bon bah niquel Clarkkent ^^
Absolument d'accord. Comme ca même les débutants pourront s'y retrouver. Ça serait bien que la liste puisse se mettre àjour par ordre alphabétique, ou par nom de module (complet ou compressé genre Rollet shutter 2 ou fgs... Vous voyez), ou par fabricant (un peu dans le même style quand vous achetez un truc sur le net vous triez par pertinence, tarif etc
