Tomzebest
    216
    5
Tomzebest a gagné pour la dernière fois le 1 juin 2022
Tomzebest a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Tomzebest
  • Date de naissance 12/03/1986
    Male
    NANCY
2 133 visualisations du profil
Tomzebest's Achievements
51
  1. Alleluia!!!!! Bon pour ceux qui galèreront comme moi, petites explications (initiées par Lazer, rendons à César ce qui lui appartient): Pour domotiser mon volet SML Velux, j'ai installé sur mon circuit 220v, un transfo meanwell IRM-30-24ST donc 24V continu 30W (juste suffisant pour 1 volet) et inclus un module Qubino "Flush Shutter DC" ZMNHOD1 à inversion de polarité au système Fibaro. Pour vérifier avant l'achat du module Qubino que le volet n'a pas été appairé en usine (comme parfois ils semblent faire le test chez Velux), il faut brancher le transfo directement sur le câble du volet roulant (le 24+ sur le fil brun du volet et le - sur le fil blanc) et normalement le volet entamera sa descente. Si c'est le cas, après achat et inclusion du module Qubino, il faudra jouer avec ses paramètres. Param 76 (1d) = 30 Param 85 (1d) = 50 Param 86 (1d) = 20 Enregistrer et rafraichir la page. A partir de ce moment là, le volet est domotisé, j'ai ensuite arrêté en cours de route sa course, puis j'ai passé le mode calibrage en forcé Param 78 (1d) = 1 Enregistrer et rafraichir la page. Le volet fait 2-3 cycles de montée/descente puis s'arrête. Repasser le paramètre 78 à 0 Enregistrer et rafraichir la page. J'ai supprimé ensuite tous les paramètres Enregistrer et rafraichir la page. Et voilààààà. Merci encore Lazer pour la piste à suivre
  2. Je vais essayer et je te retiens au courant (en très basse tension ) Merci pour l'aide en tout cas!
  3. Alors bonne nouvelle je dirai, j'ai essayé le branchement en direct sur le 0 et +24V et le volet est descendu! Du coup tu penses que ça pourrait être le paramétrage du module qui pourrait être en cause?
  4. Merci pour ta réponse Lazer. Alors non le volet n'a jamais été branché à quoi que ce soit chez moi (peut être en sortie d'usine chez velux pour tests...). J'ai domotisé d'abord la fenêtre de toit, volet débranché, puis quand j'ai réussi je suis passé au volet avec le câble 2 brins branché sur le module Qubino (préalablement intégré dans le système Fibaro). Je vais testé le reset (lien p.6 si c'est bien celui dont tu parles) et sinon je sens que je vais devoir passer sur un nouveau klf050 et relai fibaro... car la c'est un module velux qui permet d'ouvrir un peu leur système à d'autres, mais ca fait grimper la note...
  5. Salut l'équipe! Je déterre ce post au cas où... J'ai lu les différentes pages qui parlent des Velux sur le forum, et comme je viens seulement d'installer cette fenêtre de toit j'ai essayé de la domotiser. L'idée était de domotiser mon velux et son volet et de mettre des interrupteurs Legrand Céliane monostable comme dans le reste de l'appart et du coup de m'affranchir des télécommandes Velux io Homecontrol J'ai monté un velux integra filaire UK04, ça c'est bon j'y ai associé un klf 050 et un double relai Fibaro FGS-224. Inclusion et appairage rapide dans le systeme mais pas de remontée d'info sur la position de la fenêtre, évidemment c'est un module relai pas un module pour volet, je bidouillerai un script avec label comme suggéré dans certains posts Par contre pour domotiser le volet 24V filaire, j'ai suivi les différentes techniques et aides sur ce post avec un branchement d'un transfo meanwell IRM-30-24ST comme préconisé par Krikroff, et j'ai placé à la suite le module Qubino "Flush Shutter DC" ZMNHOD1 et mon interrupteur Legrand. Après inclusion dans le système (mais aucun changement de paramètres), j'ai essayé de faire bouger mon volet, et la... rien, niet, nada, que dalle... Pas un bruit, pas un mouvement... J'ai bien du 24V en sortie du transfo et le qubino à l'air bien intégré, mais même si je commande à l'interrupteur le volet ne bouge pas. Je tente un reset comme l'indique arnog24? Avez vous des paramètres qui semblent marcher plus que d'autres ou qui ne sont pas par défaut à l'integration et qu'il faut changer? Dois je associé de ouveau un klf050 avec double relai fibaro? Merci les gars
  6. Super merci Lazer, je m'étais arrêté à ce topic sans fouiller plus loin, je vais checker ça rapidement
  7. Merci Cardane! Bon du coup ça devient un peu trop une machine a gaz pour moi, j'ai ni Rasperry ni serveur, et je parle encore moins Python ^^ A défaut, si qqn me valide que le module Qubino fonctionne toujours avec les volets, ça sera au moins ça que je pourrais intégrer. Le Velux se fermant automatiquement avec son détecteur de pluie, ça peut sauver la mise si on le laisse ouvert pendant notre absence et qu'on n'a pas de moyen de contrôle...
  8. Salut l'équipe. Ça fait un bail que je ne suis pas venu sur le forum. J'ai lu le topic sur le sujet, mais j'aurai besoin d'éclaircissement avec vos connaissances. Je souhaite acheter 2 velux integra UK04 98x134 (filaires pas solaires), pour avoir la commande d'ouverture/fermeture motorisée du Velux, ainsi que 2 volets électriques SSL. D'après ce que je vois, les velux integra sont maintenant vendus avec télécommandes sans fil. Les volets sont vendus avec commande "clavier mural" fourni... Ca commence à faire beaucoup de boutons pour gérer... J'aurai voulu piloter via HC2, voir Alexa, les commandes des Velux ET des volets, aussi facilement que mes volets motorisés de fenêtres classiques si possible, je ne suis pas expert de codage, juste bidouillage de base du LUA. Du coup les solutions des qubino ou KLF 200 sont encore d'actualité selon vous? Pour le qubino il en faut un pour le velux et un autre pour le volet ou alors il ne peut gérer que le volet? Qu'en est il des commandes murales pour cette solution? On peut remplacer leur clavier mural par un poussoir de volet Legrand comme certains ont fait? Le KLF 200 permet de gérer chaque éléments indépendamment via requête http c'est bien ça (un peu comme un IPX)? ( à 200/300€ il faut que ce soit plus rentable que 4 qubino + transfo 24v continu?) Merci d'avance !
  9. Salut tout le monde. Je ressort un peu ce post. Je viens de poser mon ipad mini au mur avec un support tablette (marque DURABLE si ca intéresse quelqu'un). Evidemment aussi, pas de recharge intégrée. J'ai suivi les conseils de pepite et j'ai commandé un transfo 5V 1A encastrable sur conrad (celui de l'iphone a les mêmes propriétés, la charge doit être plus lente mais on s'en fiche il sera branché non stop). Le problème c'est qu'en dénudant le câble de recharge il y a 4 fils (USB). 2 pour la data et 2 pour l'alimentation. Et en branchant juste le rouge et le noir ça ne charge pas ^^ J'ai fait le test en soudant et dessoudant les câbles data (blanc et vert) et seulement lorsque les 4 sont connectés, la charge s'effectue. Quelqu'un a t il déjoué ce piège?
  10. Merci JossAlf, je cherchais justement ce type de système pour chez moi. On a acheté un appart il y a bientôt 3 ans et le portail vient d'être réparé. Donc on va avoir bientôt nos télécommandes. Mais comme je perds tjs tout et que je n'ai pas envie de la laisser dans la voiture, pouvoir laisser la clé chez moi et avoir sa remplaçante sous le capot (et surtout ouvrir avec appel de phare ^^) ca me convient très très bien. En espérant que ce ne soit pas du somfy du coup. Va falloir que j'achète ce petit module
  11. J'ai 4 modules et un seul interrupteur mosaic pour le moment, et il n'y a que la ou il y a l'interrupteur que ce probleme arrive de facon aléatoire (moins d'une fois par semaine je dirais). Je vais surement passer sur des poussoirs mosaic sans le bouton stop. Je pense àun défaut de contact sur le bouton stop, Lazer a indiqué sur un post qu'en appuyant sur le stop, des fois son volet montait ou descendait...
  12. Sinon en mode bloc ou avec scène magic on a pas la possibilité de contrôler les plugins ?
  13. J'ai un crash de l'appli iOs quand j'essaye d'ouvrir le MV. Ca vous le fait aussi?
  14. C'est pas possible de faire une commande pressbutton avec l'api Fibaro comme avec un module virtuel? Je viens de regarder mais sur le toolkit de krikroff je n'ai pas de remontée des paramètres des plugins mais je pense que les numéros des boutons sont dans l'ordre comme pour un module virtuel.
  15. Ahaha pas de bol!! Ah ouais exact pour le reboot ça peut le faire aussi impeccable chef
