178 -
Tout ce qui a été posté par iman
après il ne te reste plus cas modifié dans tes scénarios ta commande 15 ou 11 en fonction de tes souhaits
j'utilise se script pour identifier l'id de mes touches long ou cour: --[[ %% properties 90 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(90, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) 90 est l'id de la télécommande,depuis avec la manip que j'ai site précédemment tous fonctionnement correctement (court et long) mais j'ai la version 2 de cette télécommande.Pour l'appuie long tu a un ID pour le long et au moment de relâcher un second id apparait .
probleme résolu erreur dans le début de mon script
non ça ne fonctionne pas l'alarme s'active toute seul!
je suis parvenu a déclencher mes scènes(après quelques recherche sur le forum ),j'arrive bien a déclencher avec une des tecommande mes scènes mais par contre en faisant un copier collé de mon script(et en changeant id de la telecommande) rien ne se passe alors que la télécommande est bien reconnu avec le bonne id!!.Peut ton déclencher un même script avec deux id diffèrent(88 et 90),si oui merci de m'indiquer la modif? voila mon script --[[ %% properties 88 %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(88,"sceneActivation")) if(NumScene==23) then fibaro:debug("bouton 2 appuyé (appuie long):exécution de la scène HC2 numéro 19") fibaro:startScene(19) end if(NumScene==13) then fibaro:debug("bouton 1 appuyé (appuie long):exécution de la scène HC2 numéro 17") fibaro:startScene(17) end
bonjour, maintenant que j'ai pu récupérer mes iD de ma télécommande, je souhaiterai déclenché une scène lorsque j'appuie sur l'un des boutons ( je suis nul en language luna) merci d'avance pour votre aide sur ce script.
j'ai trouver la solution pour faire reconnaitre cette télécommande version 2 par la HC2,il suffit de mettre les paramètres comme dab, -cliquez sur "Configurer avec les valeurs par défaut" -patientez 60 secondes puis réveillez la télécommande (les 4 boutons 2clignotement vert puis bouton 2) -Retourner dans les paramètres de la télécommande puis cliquez sur "reload parameters" -Sauvegardez (la disquette en haut à droite) -Réveillez la télécommande. Vérifiez ensuite les logs de votre HomeCenter2 (le cartouche tout à fait en haut de l'interface du HC2), vous devriez obtenir ceci: [20:16:58] ID 49: Set association for group 1 [20:16:59] ID 49: Received association report from group 1 [20:16:59] ID 49: Set association for group 2 [20:16:59] ID 49: Received association report from group 2 [20:17:00] ID 49: Set association for group 3 [20:17:00] ID 49: Received association report from group 3 [20:17:00] ID 49: Set association for group 4 [20:17:01] ID 49: Received association report from group 4 [20:17:01] ID 49: Set parameter 1, value = 0 [20:17:01] ID 49: Received parameter report, value = 0 [20:17:01] ID 49: Set parameter 2, value = 0 [20:17:02] ID 49: Received parameter report, value = 0 [20:17:02] ID 49: Set parameter 11, value = 4 [20:17:02] ID 49: Received parameter report, value = 4 [20:17:02] ID 49: Set parameter 12, value = 4 [20:17:02] ID 49: Received parameter report, value = 4 [20:17:02] ID 49: Set parameter 13, value = 4 [20:17:02] ID 49: Received parameter report, value = 4 [20:17:03] ID 49: Set parameter 14, value = 4 [20:17:03] ID 49: Received parameter report, value = 4 voila si ça peu aidé quelqu'un, merci encore à tous pour votre aide
Oui comme tu me l'avais précisé, j'ai coché l'option auto config l'inclusion et le changement de paramètre se fait correctement sans aucun soucie mais elle reste "muette" pour la fibaro . Je pense que la version 2 de cette télécommande n'est pas compatible avec la HC2
Je confirme, j'ai la version 2 de la KFOB inclusion bouton 1(après 2 clignotement VERT) et réveille bouton 2 mais par contre toujours 0 pour les scènes ,la je toute sur la compatibilité de la 2eme version de cette avec la figaro!!!
1 seule suffit mais par mesure de sécurité je fessais une seconde,sinon j'ai regardé ton message sur tout la domotique et j'ai vu que domodial a le même soucie que moi.J'ai exactement les mêmes écrans ,l'inclusion se fait avec le 1.Je te donne une copie de mon script (si j'ai raté quelque chose?) --[[ %% properties 88 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(88, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) Merci d'avance pour ton aide
Je l'ai fait plus foire pour être sure de la suppression.Mais je ne comprend pas pourquoi avec la touche 1 l'inclusion se passe correctement ,je change les paramètre et au niveau du script j'ai tirs 0????
je l'ai même fait plusieurs de fois de suite,la procédure c passé correctement affichage dans le log que le module était supprimé...la je séche
Je susi a 70 cm de la box et les telecommandes sont neuves
Rien a faire l'appuie sur 3 ne fait rien ,aucun message dans la fenêtre log (pourtant la led de la telecommande verte clignote lentement puis rouge et plus rien). Peut être un nouveau firmware de la télécommande ou incompatibilité de la télécommande depuis la derniers mise à jours de HC2?
j'avais essayé avec le 3 mais rien ne se passé.
La procédure pour l'inclusion que j'ai utilisé:les 4 boutons jusqu'a 2 clignotement de la led puis appuie sur 1 et pour la réveillé les 4boutons et appuie sur 2.
Je viens de voir que cette option n'est pas coché je le fait et réinstalle mes telecommande et je n'est utilisé ce script uniquement pour voir l'ID de mes touches
Bonjour, j'ai suivie le tuto avec les cript mais dans le debug j'ai tjrs comme numéro de scene=0. Autai tu une idée? le firmware est 1.4
merci je vais l'essayer
je viens de controle, le genre,la version,le type module est indique ainsi que le module est configure seul le fabriquant n'est pas indique. Peut tu me faire parvenir un scrip pour recuperer l'id des touches. Merci
Merci pour l'info je vais essayer le week end prochain et je te tiens au courant
bonjour, je n'arrive pas a récupérer les id des boutons, télécommande associer avec fibaro après appuie long sur les 4 boutons et appuie sur 1(car avec 3 ça ne marche pas!) parametre 1et 2=0 et de 11a 14=4 j'ai suivie le tuto de domotique store
tous est rentrée dans l'ordre j'ai réinitialisé les paramètres.Merci pour l'info
Bonjour, depuis la mise a jours de l'appui IOS et HC2,je ne peu plus me connecte qu'avec un seul iphone pour l'appli iphone? Avaient vous le même soucie? iman, merci de faire un effort sur l'orthographe .
Bonjour, j'ai commencé en domestique il y a 3 ans avec une zibase,et depuis peu j'ai basculer sur HC2 qui n'a vraiment rien avoir en terme de facilité et d'esthétique.La HC2 est encore jeune mais avance a grand pas avec beaucoup de possibilité avec ses scripts en lua(que je ne maitrise pas encore). A bientot
