iman
    178
Tout ce qui a été posté par iman
  1. tous en bas des scènes "cacher caché"
  2. par contre j'ai fait la mise àjour de mes modules la box me dit ok et meme après une relance de la box je suis tirs avec le meme firmware et la box me demande de les mettre àjours?
  3. c bon je les ai retrouvée il y a une fonction pour caché les scènes ,
  4. oui et je ne vois uniquement les scènes inactive mais j'ai l'impression que les scènes sont caches car dans la sauvegarde il y a bien toutes mes scènes
  5. suite àla mise àjours mes scènes on disparu sauf celles qui étaient désactivé, qu'elle qu'un a eu le soucie et comment les retrouver?
  6. Idem pour moi je gère le chauffage via IPX800 et thermostat virtuel zibase
  7. Super, je l'attend avec impatience
  8. iman
    Quel Portier Vidéo Choisir ?
    ok c pour ça qu'il n'apparait pas je suis en 4.056 et ci je passe en 4.062 il est tjrs présent ou pas, merci
  9. iman
    bonjour , et ce plugin IP Bell vous l'avez trouver où? car moi j'ai un portier linkcom IP cam (env 400€) mais je n'ai pas pu l'intégrer a HC2 juste la cam
  10. bonjour, étant nul en programmation, je souhaite mettre en place un module virtuel pour l'accessibilité avec le smartphone d'un thermostat gérant mes planchers chauffant électrique (piloté par mon IPX800) car le panneau chauffage figaro ne permet pas de lié une sonde à un module virtuel . Actuellement je gère mes planchers chauffant avec les thermostats via ma zibase qui me convient très bien mais vu l'évolution de zodianet . Sur ce module je souhaite juste avoir un mode vacance,auto et arrêt ,merci d'avance à ceux qui peuvent m'aide.
  11. grâce àton plugin l'intégration zibase avec (et tous ses protocoles) HC2 devient beaucoup plus simple
  12. super plugin ,en espérant que les serveurs zodianet soit sauvé ou passe en privé. Pour moi j'ai bien le retour température et humidité sur mes sondes (orégon) et pour le thermostat l'idée vraiment super car dans mon cas j'utilise la zibase pour les sondes+ historique et pour les thermostat
  13. ok merci je vois demain pour mettre en place
  14. peut tu developer, merci
  15. le problème une fois le plugin installé la HC2 n'envoie plus de commande a l'IPX et suis obligé de le désinstallé et attendre que fibaro les réintégrés
  16. iman
    Commande Ipx800
    le problème venait du plugin installé pour les module virtuel,tant que figaro ne l'intégrera pas nous somme bloquer
  17. iman
    Commande Ipx800
    je viens de m'apercevoir que je ne peut plus commander mon IPX (à jour 3.05.61) meme après relance de celui-ci et de ma HC2(4.056), mes paramètres sont: IP ipx port 9870 module virtuel avec 2 boutons 1 en on avec Set081 et l'autre en off Set080, jusqu'a présent cela fonctionné mais la surtout que via ma zibase no problème merci pour les conseils
  18. j'ai un mieux, suite erreur de frappe la commande est bien envoyer pas de message erreur mais aucun changement sur IPX
  19. j'ai suivie la méthode de jojo pour l'installation du plugin OK j'ai mon switch de créer mais j'ai un message erreur quand je l'actionne "send request error" dans la contiguà« j'ai mis: HTTP GET IP IPX port 80 /preset.htm?Set04=$ P1=1 P2=0 avez vous une idée ou est ce du a figaro qui bloque le plugin je suis en version 4.056 merci
  20. Merci pour le retour je vais voir pour l'installation
  21. bonjour steven, comment créer ton un scénario qui "appuie sur le bouton rafraichir" pour gérer ton module (je suis complément nul!) merci
  22. bonjour steven, comment créer ton un scénario qui "appuie sur le bouton rafraichir" pour gérer ton module (je suis complément nul!) merci
  23. bonjour,jusqu'a présent j'utiliser ma zibase pour la gestion du chauffage via mon IPX mais en vu des de la liquidation de zodianet je souhaite tous basculer sur la HC2 via le panneau de chauffage mais pour l'utiliser je doit lié une sonde (OK) et un actionneur mais la les relais de IPX n'apparaissent pas comment faire?créer un module virtuel (je suis nul en programmation) sachant que j'ai 4 plancher électrique à gérer. Merci d'avance
  24. iman
    V4.045 - 28-05-2015
    Bonjour chlorure,idem pour moi impossible de revenir en 42 bloquer en 45???comment faire?
  25. Ok j'ai trouver c'était juste l'ID du module qui faut renseigné
