iman
    178
Tout ce qui a été posté par iman
  1. comment faite vous pour installer home bridge sur nas sinologie,j'ai installer doker,l'image psmith et en suite. Merci d'avance
  2. c vrais que l'idée est pas mal faire une détection de présence par la télécommande
  3. le fgbs-001 n'accepte aucune tension sur ses entrée et la sortie PGM de l'alarme est en 12V, il faut mettre un relai dont la bobine est alimente par la sortie PGM et récupérer le contact sec pour la commande. Ton FGBS-001 risque de ne pas avorir apprécier la tension en entrée à contrôle
  4. et oui pour avoir yes ou no il faut glisser la notification
  5. mon relai contact est déclare sur l'entrée de l'alarme comme contacteur comme ça lors de l'activation partiel j'ai mes contacts fibaro via le relai+contacteur de l'alarme
  6. moi dans mon cas je l'active avec ma tablette murale juste avant de montée au lit
  7. juste un plus pour le réglage quoi que certain réglage ne sont pas pris et surtout de pouvoir avoir un moyen de contrôle à distance et d'état ainsi qu'une anomalie, accès au journal de l'alarme
  8. je peut toujours utilisé la télécommande pour activé les différents états ou via le web comme l'alarme est en IP avec ouverture de port qui vont bien.La box est une commande supplémentaire
  9. j'ai fait une scène qui regroupe les capteurs et active ou pas 1 relai, idem pour capteur et contacteur et détecteur incendie qui commute une entrée filaire de l'alarme. Pour le retour d'état j'ai juste ON-OFF par contre j'ai sacrifier une télécommande dont un relai pour chaque bouton (on, off,partiel) toujour avec l'ipx comme ça je peut commande chaque état. Le mode partiel je l'active toujours par ma box donc via des scènes et variable j'ai les différents état et notification qui vont bien et comme ça j'ai pu regroupe portail et alarme sur une seule télécommande..la petite fibaro. J'ai encore des choses a perfectionné mais l'avantage d'avoir pu mélangé les 2: activation ou éteindre automatiquement l'alarme, désactivation du mode partiel des qu'on se lève le matin via les capteurs de présence..
  10. pour moi j'ai pris une ip orion de chez MEIAN, retour d'état avec la sortie programmable, information via sms pour l'état de l'arme en plus , coupure de courant..Tres contant de mon achat. Je l'ai intégrer avec la HC2 en me servant de mon ipx800 qui me fait le retour d'état des mes differents capteur figaro(incendie, contacteur,capteur) en plus des capteur d'origine de l'alarme et je commande également les cameras ip qui d'active lors de la mise en route de l'alarme. Mise en route de l'alarme lors de notre absence et désactivation auto des nôtres présences, voila pour moi une bonne intégration entre l'alarme et ma box
  11. iman
    Detection De Présence
    je vous fais un petit retour pour la détection de présence sur Ios, après avoir installer l'appli media5 (appel SIP et qui tourne en tache de fond et maintien le wifi !!!) sur chaques devices et créer un compte VoIP pour chaques devices via le panneau VoIP de notre box. Dans l'appli: - ouvrer l'onglet paramètre : - configurer un compter SIP en manuel: renseigner les different renseignement nom utilisateur (numéro VoIP de la box), mot de passe (créer dans le compte VoIP et pour le serveur l'adresse Ip de votre box et puis c tous Et voila vos Idevices reste connecté et vous pouvez utilisé la détection de présence, pour moi cela fonctionne parfaitement (iPhone 6 et iPhone 6s+et iPad pro gsm).
  12. iman
    il y a rien de bien compliqué je ferai un tuto des que je le pourrai
  13. iman
    pour ce qui on un ibudule et pas de box free, il faut installer média5 (téléphonie SIP et qui a la possibilité de tourner en tache de fond) et ce connecter sur la HC2 via le panneau VoIP, hélas vous n'avais plus de problèmes de déconnection de votre ibidule lors de la mise en vieille car le wifi reste actif
  14. merci beaucoup laser je vais essayer
  15. iman
    chose que je ne comprend pas c qu'avec mon iPad ça fonctionne impeccable, je regarde dans le debug et je n'ai pas de perte de présence, celui de ma femme de temps en temps une coupure uniquement le soir et sur le mien c beaucoup plus aléatoire Vivement que laser nous fasse un petit tutoriel pour exploité la variable du lan device sur le plugin freebox afin qu'on puisse avoir enfin une détection fiable
  16. iman
    laser, c bon j'ai rectifier et mis la variable dans lan device, j'ai bien la variable qui apparait en revanche comment exploiter cette variable car je ne vois aucune variation de cette variable
  17. iman
    j'ai retrouver ce plugin pour la freebox, mais par contre quand je rentre l'adresse mac d'un device en wifi j'ai une erreur line 19: [ERROR] 13:13:01: line 19: unexpected symbol near 'end' ce que j'ai rentrée pour l'adresse
  18. iman
    merci d'avance
  19. iman
    pourrait tu me faire partager cette interrogation de la freebox car la tu m'intéresse fortement
  20. iman
    en augmentant le temps de détection ça passe..on dirait, ce que je ne comprend pas c que sur ma freebox mon téléphone est toujours bien présent
  21. iman
    assez aléatoire avec un iPhone, j'ai un 6s+ et de temps a temps il n'est pas trouvé en revanche celui de ma femme un iPhone 6 pas de problème mais je pense que c du au renvoie de ligne SIP de ma freebox sur son téléphone qui maintient le wifi actif
  22. iman
    ok c pour ça je pouvais toujours cherché, tu a prévu de le métrée?
  23. iman
    Où est la version 2.31b? on en parle mais pas de lien.
  24. je changement d'identification est pour améliorer la sécurité et peu être également de faire une passerelle entre la HC2 et le homekit..
  25. iman
    Fibaro ID
    Au temps pour moi je viens de m'apercevoir, ok la chose est régler..le matin c pas facile
