iman
    178
Tout ce qui a été posté par iman
  1. iman
    Heating Manager
    bon tous est en place je vois demain le résultat , merci pour les infos
  2. iman
    Heating Manager
    bon après avoir bien suivie tes conseils la chose fonctionne, je te tiens au courant des évolutions.Il me reste a voir pour les paramètres de chauffe, comment peut- on régler différemment les paramètres de chauffe pour chaque radiateur? et pour la température extérieur peut on indique l'id de la sonde (zwave)?
  3. iman
    Heating Manager
    Doit ton créer une scène pour chaque chauffage ou il suffit d’itentifier tous les id modules virtuel et tous id des sondes?
  4. iman
    Heating Manager
    Merci pour le retour, je test cela en fin de journée
  5. iman
    Heating Manager
    pour la commande du radiateur j'utilise un module virtuel avec 2 bouton ON-OFF, est ce possible d'utiliser ta scène ou quelle motif faire?. Sino bravo pour le travail
  6. iman
    Heating Manager
    bonjour OJC, lorsque je fais un début sur le module virtuel j'ai cette erreur:[ERROR] 08:57:05: line 209: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil) alors qu'il n'a rien
  7. iman
    Heating Manager
    ce sujet m'intéresse énormément étant donnée que j'ai un plancher chauffant électrique avec plusieurs zones, actuellement j'utilise des sonde nethamo+IPX800 qui commande les fil pilote (ON-OFF) j'ai conservé les ancien thermostat qui me servent uniquement de commande et j'ai repris un VD qui fait thermostat mais uniquement ON-OFF
  8. mise a jour faite RAS
  9. lazer, c bon j'ai retrouver dans le fofo le code
  10. lazer, quel code utilise tu pour faire un backup auto. Merci d'avance
  11. moi sur nas synologie ça tourne sans problème depuis 7 jours, par contre j'ai installer cette image https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/ donné par nasp et j'ai gardé le plugin syno et virer les autres, fait le tuto a la lettre
  12. effectivement la commande avec siri fonctionne parfaitement et rapidement!!! et avec l'apple watch il y a pas photo
  13. et avec l'apple watch on a vraiment le coté et je sens que mon fil va me tanné avec ça
  14. merci pour l'info Effectivement heureusement que j'ai mis un utilisateur pour homebridge car pour chaque bouton de virtuel on se retrouve avec un bouton..plus cas voir dans le temps
  15. Bon, je vais tous effacer pour repartir à zéro et je vais partir avec cette image et mes fichiers au dessus
  16. c bon j'ai suivie le auto de ton lien et copié les fichier en rajoutant le plugin hc2 et tous est présent sur l'aphone..il y a plus cas trié
  17. Bon, je vais tous effacer pour repartir à zéro et je vais partir avec cette image et mes fichiers au dessus
  18. toujours le même problème dans le dossier homebridge tu n'a que ces 3 fichier: install,package et config?
  19. en fichier install.sh j'ai ça: #!/bin/sh #npm install -g homebridge-fibaro-hc2 et en fichier package.json ça: { "name": "homebridge-fibaro-hc2", "version": "1.0.9", "description": "Homebridge plugin for Fibaro Home Center 2 ", "note": "peerDependencies is hardcoded to peerDepdendencies in homebridge!!!", "main": "index.js", "scripts": { "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1", "start": "echo \"Error: configure and run homebridge to start\" && exit 1" }, "engines": { "node": ">4.0.0", "homebridge": ">=0.2.0" }, "repository": { "type": "git", "url": "https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2.git" }, "keywords": [ "homebridge-plugin", "Fibaro", "Home Center", "homekit", "z-wave", "Siri" ], "dependencies": { "request": "^2.65.0" }, "author": "ilcato", "license": "GPL2", "bugs": { "url": "https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2/issues" }, "homepage": "https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2" }
  20. Car j'ai créé un utilisateur fibaro: homebridge afin de sélectionner les devices et scènes que je souhait . Suis je obligé d'utiliser mon id fibaro?
  21. mon probe vient de mon fichier config et je ne vois vraiment pas: { "bridge": { "name": "homebridge", "username": "00:11:XX:XX:XX", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "homebridge-Fibaro-HC2", "platforms": [ { "platform": "homebridge-Fibaro-HC2", "name": "HC2-fibaro", "host": "192.168.X.XX", "username": "homebridge", "password": "XXXX", "grouping": "room", "pollerperiod": "100" } ], "accessories": [ ] } et j'ai cette erreur quand je met le fichier config: et sans le fichier config le home bridge est bien vu sur l'iphone
  22. merci pour les fichiers je vais revoir cela a tête reposé demain
  23. non ce n'est pas le cas
  24. je souhaite avoir quelque précision pour le fichier config: { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "PUT IP ADDRESS OF YOUR HC2 HERE", "username": "PUT USERNAME OF YOUR HC2 HERE", "password": "PUT PASSWORD OF YOUR HC2 HERE", "grouping": "PUT none OR room", "pollerperiod": "PUT 0 FOR DISABLING POLLING, 1 - 100 INTERVAL IN SECONDS. 2 SECONDS IS THE DEFAULT" } ], "accessories": [ ] } pour l'adresse mac "username" je doit indiqué la quelle mon nas,fibaro?
  25. je vais essayer et on vera bien
