sligneul
    8
Tout ce qui a été posté par sligneul
  1. Non rien. Pas de réponse sur Finder Figaro ou ping, scan lan ! Ce qui est étonnant c'est que en 3.060 tout fonctionnait normalement donc le fait d'un problème hardware serait une sacrée coïncidence !
  2. Mon probleme c'est que le mode recovery ne fonctionne pas -ou plutot plus depuis l'upgrade-. Je ne vois pas d'addresse ip qui soit montée, meme en 192.168.81.1. Du coup pas d'interface web pour selectionner le recovery action ou autre...
  3. Bonsoir, J'ai lancé une upgrade de 3.060 vers 4.080 sur ma HCL il y a maintenant 4 ou 5 semaines en pensant que l'upgrade était devenue un peu plus stable... Mais, ne me demandez pas pourquoi j'ai débranché la HCL durant l'upgrade, plus de 2h après le début de l'upgrade... et depuis impossible de redemarrer la box HCL. Elle reste bloquée en mode "recovery" like, c'est-a-dire seules les leds s'allument du bord vers l'interieur et retourne vers l'exterieur, et ceci en boucle. J'ai réussi une seule fois a récupérer l'interface d'admin recovery, de là , j'ai effectué un recovery complet. Ensuite cliqué sur "Exit from recovery" et je suis bien arrivé, sur l'interface d'admin classique. La version indiquée était 4.080. Tout semblait fonctionner correctement. Confiant, et tout reconfiguré, j'ai relancé la box une dernière fois pensant que tout était résolu, et vérifier que je n'aurais pas de problème au prochain reboot. Malheureusement depuis, les leds ne connaissent plus que le mode recovery, mais je n'ai plus jamais accès a l'interface d'admin. Et impossible de voir les leds démarrer de gauche à droite, et retour... Elles restent bloquées en mode recovery, sans ip sur la box... J'ai essaye de configurer le DHCP sur son addresse mac, ou de basculer sur un LAN 192.168.81.x. Impossible de l'atteindre. Sur le switch ethernet, j'ai bien le voyant 100Mpbs allumé qui me dit que la prise ethernet est branchée, j'ai essayé plusieurs cables aussi. La procédure de recovery complété est bien la suivante ? Debrancher l'alimentation. Appuyer sur le bouton +, tenir appuyer, rebrancher l'alimentation, rester appuyer 5 secondes env. Ensuite les LEDs s'allument directement en mode recovery, ou elles devraient d'abord s'allumer de gauche a droite, et retour, avant de basculer en mode recovery ? Bref, il ne me reste plus beaucoup d'option... Auriez-vous des suggestions ? Le support Fibaro n'a pas pu effectivement m'aider car il n'avait pas accès à la box à distance - évidemment- Et elle est maintenant hors garantie... Merci pour toutes vos idées. Stephane
  4. Bonjour, Certains ont-il déjà essayé ? Satisfait ? Complémentaires ? Après quelques semaines de tests avec la HCL et différents types de device, je souhaiterais pouvoir avoir plus de flexibilité sur l'interface mobile/tablette en terme de personnalisation, faire des scripts un peu plus évolués que les blocks, customiser une interface simple d'accès via une web interface( juste qq boutons et états) et enfin je souhaiterai piloter enfin mes sonos et intégrer mon netatmo ! Je pourrais évidemment attendre de pouvoir investir dans une HC2, ou la disponibilité de la V4 pour HCL, mais en attendant je regarde ce qu'il serait possible de faire pour améliorer la situation. De plus la qualité des firmwares et le peu de communication précise de Fibaro me font penser qu'une solution tierce complémentaire pourrait me permettre plus de flexibilité et d'indépendance. Y aura aussi bientot Imperihome ? Mais j'ai besoin du support de iOS et accessoirement Fibaro qui ne devrait pas trop tarder si j'ai bien compris... Bref, je viens d'installer domoticz et configurer le link avec la HCL. Et je voudrais savoir si certains d'entre vous avez des expériences plus avancées sur cette configuration ? S.
  5. Reçu un nouveau socle pour l'antenne et tout fonctionne normalement maintenant. Certainement un défaut sur le premier. Merci encore.
  6. Merci Did, Jojo, Effectivement avec l'adaptateur SMA et la seconde antenne cela fonctionne correctement. J'imagine donc un problème avec le socle uniquement. Vais devoir un commander un autre j'imagine.
  7. Bonjour à tous, J'ai suivi le tuto de Cédric car je cherche à mettre dans un petit rack mon HCL et donc à déporter l'antenne à l'extérieur du rack pour ne pas dégrader le signal. Cependant, même après plusieurs tests j'en arrive toujours à la même conclusion, dès que je câble l'antenne déportée j'ai un niveau de signal beaucoup plus faible qu'avec l'antenne d'origine. Tous les devices ou presque passent en dead node, et avec les wall plug, le signal n'accroche quasiment jamais. Le test plus parlant : je laisse la wall plug branchée dans le garage, à 2,50m de la HCL, et pas dans le rack, je capte en direct avec l'antenne d'origine, je ne capte pas avec l'antenne déportée. Comment vérifier autrement que l'antenne que j'ai reçue ne fonctionne pas ? Problème de connectique ? D'autres personnes ont-elles eu un problème similaire avec cette antenne ? Bon noà«l à vous tous.
  8. Bonjour à tous, Je suis ce forum depuis quelques semaines, et me présente maintenant. Stéphane, 42 ans, habitant dans le Sud de Paris, je m'intéresse à la domotique depuis quelques années, mais n'avait jamais vraiment franchit le pas pour des raisons de coà»ts mais aussi par manque de standard de marché fiable et assez ouvert. Je viens de franchir le cap, grâce aux système de Fibaro. Je découvre donc petit à petit les capacites et limitations de ce système. Je dispose aujourd'hui de : HCL + 4 wall plugs + 1 RGBW pour bandeau LEDs + 1 motion sensor + 1 capteur humidité + 1 switch pour ouvrir ma porte de garage + 2 capteurs d'ouverture de porte. Je découvre donc les basique des scripts en mode bloc. Je rencontre des petits problèmes de sensibilité du réseau z-wave. Je vais regarder pour mettre un répéteur en place. J'ai utiliser pourtant un wall plug pour tester la qualité du réseau, mais cela ne me semble pas suffisant stable. Des scénarios simplistes pour le moment. Eclairage automatique en fonction de la luminosité et déclencher sur un passage. Alarme sur ouvertures, etc. Je souhaite rajouter des virtual devices pour mon système sonos (amp + 1 S5 + 2 S3) et sonde Netatmo. Mais je crains de devoir attendre une prochaine version du firmware de la HCL ou d'upgrader vers la HC2. Je vais regarder aussi pour rajouter une sonde pour le suivi de consommation éléectrique, ainsi que le suivi de l'eau avec une électrovanne, pour coupure du circuit d'eau à distance, en cas de fuite. Voila rapidement. J'en profite rapidement tous ceux qui participent à ce forum, et ceux particulièrement qui prennent le temps de répondre et d'aider ceux qui comme moi découvre pas à pas cette solution. Bien cordialement, Stephane
