darklite44
    447
Tout ce qui a été posté par darklite44
  1. Je viens de recevoir mon compteur GIOANOLA Compteur d'eau froide à impulsion. Je vais brancher ça sur mon ED dès que j'aurais les clés à molettes qui font bien... Je vous tiens au courant. D'ailleurs que viens de voir que mon compteur a été équipé pour la radiorelève via EverBlu Cyble Enhanced - Itron
  2. Oui super. J'ai testé àl'ouverture des volets et je reçoit bien un SMS
  3. Personne n'a continué pour proposer un VD ?
  4. Par contre comment le configurer en mode bistable et pas monostable ?
  5. darklite44
    Backup Hc2 - Idées
    Un script avec tout les json a récupérer alors. Exemple : wget --user=admin --password=password http://192.168.1.x/api/scenes wget --user=admin --password=password http://192.168.1.x/api/devices
  6. darklite44
    Backup Hc2 - Idées
    Avec un wget ou clic droit "Enregistrer Sous" . Je ne vois pas bien la difficulté.
  7. Pour avoir la conso globale, j'ai ajouté un Plugin Virtual Sensor et j'ai crée avec les paramètres suivants : Sensor type: Power Host: IP de l'ED Port: 80 Path: /api/xdevices.json?cmd=10 Format: JSON Path Expression (S1): /T1_PAPP Polling Interval: 30 Visibility options: Hide master device Par contre je n'ai pas trouvé le bon type Sensor type pour gérer le compteur d'eau branché sur l'eco-devices.
  8. C'est top, avec le tuto Plugin Virtual Sensor pour Fibaro HC2 j'ai pu crée les sondes extérieures virtuelles avec les données de l'API underground : Température : /current_observation/temp_c Humidité : /current_observation/relative_humidity Vent : /current_observation/wind_kph
  9. Ne pas envoyer le Message de test configuré dans le plugin mais un différent.
  10. Ça fonctionne chez moi, je reçoit bien les SMS. Par contre, pour envoyer des messages dynamiquement avec ce Plugin il faut faire ça ? fibaro:call(ID_PLUGIN, "send", "Ceci est un message de test")
  11. J'ai trouvé la liste des paramètres ici : Paramètres du micro-module domotique Z-Wave Qubino Volets Roulants (ZMNHCA2) à‡a fonctionne avec la temporisation (74) fixée à 230 mais du coup l'unité doit surement pas être la seconde Autre problème, la conso reste à 0W
  12. C'est n'est pas une faille de sécurité, c'est la méthode utilisée par la page de l'interface web dans les versions où elle est présente.
  13. Je suis d'accord, quand on regarde les scripts de conversion c'est pas étonnant que cela pose problème...
  14. Merci, je vais tenter ça. En l’occurrence je n'ai que des Volets Somfy et ça 'fonctionne' avec les Fibaro hormis le calibrage intempestif.
  15. Tu peux le supprimer dans l'interface web ensuite. La clé "override" permet de pouvoir écraser la version déjà existante.
  16. Voilà un article qui va vous intéresser : Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
  17. Bonjour à tous, Puisque je sens que beaucoup s'impatientent en attendant la fonction plugin utilisateur je vais vous donner l'astuce pour pouvoir le faire. 1) Installer le plugin Postman - REST Client dans votre Navigateur Chrome. Voici la doc pour savoir lancer le plugin. 2) Une fois l'inteface lancé, aller dans l'onglet "Basic Auth" puis saisissez vos identifiants 3) Saisir l'URL de l'API Plugins Fibaro en remplaçant par votre IP dans le texte qui suit : http://192.168.123.123/api/plugins/install 4) Changer le type de requête HTTP de GET en POST dans la liste déroulante à droite de l'URL. 5) Saisir le nom de clé "overwrite" dans la première de la premier ligne "Key/Value" avec comme "Value" le chiffre !1 (Ce permet de pouvoir écraser la version déjà existante si elle existe) 6) Saisir le nom de clé "file" pour la seconde ligne. Changer le type de clé de "Texte" en "File" et sélectionner le fichier à envoyer sur le HC2. Je prend comme exemple fsms-0.0.3.zip à télécharger ici. 7) Cliquer sur le bouton "Send" 8) L'envoi est terminé avec le retour suivant : { "type": "com.fibaro.developer.bxs.FreeSMS", "category": "other", "categoryId": 2 } Si vous avez une erreur : - 401 Unauthorized --> Les identifiants fournis sont incorrects - 400 Bad Request --> Le contenu de l'erreur est affiché plus bas. Exemple : { "type": "ERROR", "reason": "FileNotUploaded", "message": "The request doesn't contain expected file" } Il est possible de le supprimer dans l'interface web via l'onglet "Plugins. Si vous êtes généreux, les votes du membre du mois De Mai sont toujours ouverts. Bon weekend développement à tous
  18. Hello, J'ai reçu hier un Qubino Roller Shutter et je galère pas mal aussi. J'ai fait le calibrage auto via le paramètre 78. Cela se passe bien. Par contre quand : - Je commande bien l'interrupteur, rien ne se passe, même pas un relais qui bascule - Je commande via le HC2, le relais s’enclenche 2sec et s'arrête. Des idées ?
  19. Mise à jour V 1.2.3 Lien Google Play
  20. Tu aurais un petit script Lua ou autres pour nous faire une démo ?
  21. Oui bien sà»r
  22. Si nous n'avons pas de maj d'ici vendredi soir, je vous annonce un petit cadeau pour vous faire patienter et vous occuper.
  23. Le support à été ajouté en très peu de temps. à‡a change de Fibaro en terme de réactivité. Bravo ImperiHome . :
  24. darklite44
    Apli Ipad Scene Hs
    Il faut dire qu'il y'a tellement de ticket en attente
  25. darklite44
    Apli Ipad Scene Hs
    Ta demande ressemble àce que j'ai posté ici : 0003163: Allow to manage scene with phone app le 2015-04-06
