darklite44
    447
Tout ce qui a été posté par darklite44
  1. Dans mon cas le le BET m'a remis une attestation que je dois donner àla mairie pour l’achèvement des travaux. Sans ce document ce n'est pas possible. Je n'ai pas demandé au thermicien ce qui se passait si la norme n'est pas respectée. Il est vrai que le test n'est pas obligatoire pour chaque construction quand c'est fait par un pro, comme pour le consuel. C'est seulement une garantie sur la qualité du bâtiment pour moi.
  2. Je te dirai quand j'aurais reçu le mien.
  3. On dirait que cela progresse davantage sur Vera : Calcul de la position du soleil pour eedomus -via @VincentRecipon
  4. C'est ce que j'ai fait, j'ai installé le multilevelSensor en 1er puis l'ECODEVICE Manager en 2ème. Mais il n'a pas crée les 2 objets de type multilevelSensor qui récupèrent respectivement les valeurs de T1 et T2. J'ai du le faire manuellement.
  5. Bonjour à tous, Je rencontre une erreur LUA avec le HC2 Toolkit Framework et je suis à court d'idée. Et vous ? Je voudrais afficher le contenu du body. [DEBUG] 15:59:04: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:59:04: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.3 [DEBUG] 15:59:04: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 15:59:04: -- Total memory in use by Lua: 213.90 Kbytes [DEBUG] 15:59:04: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 15:59:04: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory... [DEBUG] 15:59:04: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.010 cpu secs [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 15:59:04: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Crypto loaded in memory... [DEBUG] 15:59:04: Benchmark [Toolkit.Crypto lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Crypto.Sha1 loaded in memory... [DEBUG] 15:59:04: Benchmark [Toolkit.Crypto.Sha1 lib]: elapsed time: 0.010 cpu secs [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Crypto.Base64 loaded in memory... [DEBUG] 15:59:04: Benchmark [Toolkit.Crypto.Base64 lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net.HttpRequest > Total memory in use by Lua: 217.26 Kbytes [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net.HttpRequest > Create Session on port: 80, host: gestionbbox.lan [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net.HttpRequest::setReadTimeout > Timeout set to 1000 ms [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net.HttpRequest::request > /admin/index.htm with method GET [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [GET /admin/index.htm HTTP/1.1] [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Host: gestionbbox.lan:80] [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4] [DEBUG] 15:59:04: Toolkit.Net.HttpRequest::request > Add header [Accept: */*] [DEBUG] 15:59:05: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of result: 10007 [DEBUG] 15:59:05: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Status 200 [DEBUG] 15:59:05: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Length of headers reponse 186 [DEBUG] 15:59:05: raw #1:HTTP/1.1 200 OK [DEBUG] 15:59:05: raw #2:CONTENT-LANGUAGE: fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 [DEBUG] 15:59:05: raw #3:Content-type: text/html [DEBUG] 15:59:05: raw #4:Transfer-Encoding: chunked [DEBUG] 15:59:05: Toolkit.Net.HttpRequest::receive > Transfer-Encoding: chunked [DEBUG] 15:59:05: raw #5:Date: Mon, 25 May 2015 14:00:36 GMT [DEBUG] 15:59:05: raw #6:Server: Apache 1.3.29 [DEBUG] 15:59:05: Length of body reponse: 9820 [ERROR] 15:59:06: line 131: bad argument #2 to 'format' (no value) à‡a coince dans cette fonction -- trace(value, args...) -- (string) value: value to trace (can be a string template if args) -- (various) args: data used with template (in value parameter) trace = (function(self, value, ...) if (self.isTraceEnabled) then if (value~=nil) then return fibaro:debug(string.format(value, ...)); end end end), Et j'ai mis ça comme code : Toolkit.Net.isTraceEnabled = true; -- recuperation du token local HttpClient = Toolkit.Net.HttpRequest(BboxObject._host, 80); HttpClient:setReadTimeout(1000); local response, status, errorCode = HttpClient:request("GET", "/admin/index.htm", { "Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4", "Accept: */*", }, nil); HttpClient:disconnect(); HttpClient:dispose(); HttpClient = nil; Toolkit.Net.isTraceEnabled = false; local _return = false;
  6. Oui ça m'a fait le même effet à la lecture
  7. Chez moi j'ai du faire la création du multilevelSensor à la main, rien n'est crée. Voilà le retour de l'ED : {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HP..","T1_PAPP":290,"T1_HCHP":1711163,"T1_HCHC":1336560,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":26640,"INDEX_C2":0}
  8. Effectivement sur la notice il y'a plusieurs configurations possibles avec des rendements différents. Chez moi les tuyaux passent dans les combles donc pas de souci. Dans le cas de XSRomano, s'il construit, il n'aura pas le choix non plus à moins qu'il ait un chauffe-eau solaire.
  9. Nouvel article sur la mesure de consommation électrique : GreenStick colle au plus « prêt » de la consommation électrique
  10. Pareil chez moi ça met souvent plus de 20 sec àcharger une page.
  11. Tu avais l'air d'avoir bien travaillé avec tes icones CaptainIgloo
  12. Chez moi j'ai ce modèle que l'on peut directement raccorder sur la TI du compteur EDF : Ballon thermodynamique chaffoteaux aquanext. Par contre ça coà»te un bras mais je n'ai pas eu trop le choix avec la RT2012. Le cycle de chauffe dure environ 3H.
  13. J'avais trouvé plusieurs classes Lua pour gérer les Websocket. http://lipp.github.io/lua-websockets/ (The client and server modules depend on:)luasocket lpack luabitop (if not using Lua 5.2 nor luajit) copas (optionally) lua-ev (optionally) Je me demande si c'est possible d'intégré ça dans le package d'un plugin du coup ?
  14. Yep, la conf est dans le topic du plugin ED. Le souci de "décocher" la remontée de conso sur chaque modules c'est que je perd l'info de la répartition de ma consommation.
  15. J'utilise un VS pour comptabiliser la consommation électrique mesurée par mon ED GCE. Le souci c'est qu'il me remonte la conso globale vue du compteur. Pour que cela soit cohérent, il faudrait que je déduise de cela la consommation déjàmesurée par les modules du HC2. Est-ce qu'il y'aurait un moyen de soustraire cette consommation ?
  16. Du coup je n'ai pas bien compris à quoi sert le ECODEVManager car l'affichage reste vide, quelqu'un peut m'expliquer ? Voici le retour de l'API : { "id":155, "name":"EcoDevice", "roomID":0, "type":"com.fibaro.developer.jchenavas.ECODEVManager", "baseType":"com.fibaro.device", "enabled":true, "visible":true, "isPlugin":true, "parentId":0, "remoteGatewayId":0, "interfaces":[ ], "view":[ ], "properties":{ "dead":"false", "deviceControlType":"0", "deviceIcon":"28", "emailNotificationID":"0", "emailNotificationType":"0", "ipaddr":"192.168.1.50", "ipport":"80", "liliOffCommand":"", "liliOnCommand":"", "log":"IP=192.168.1.50", "logTemp":"", "manufacturer":"", "model":"", "pushNotificationID":"0", "pushNotificationType":"0", "remoteGatewayId":"0", "rtime":"1", "saveLogs":"true", "smsNotificationID":"0", "smsNotificationType":"0", "ui.config.config.caption":"Configuration", "ui.config.credit.caption":"Crédits", "ui.config.ipaddr.caption":"IP de l'Eco Device", "ui.config.ipport.caption":"Port de l'Eco Device", "ui.config.rtime.caption":"Refresh Time", "unit":"", "uri":"/api/xdevices.json?cmd=10", "userDescription":"", "value":"0.00" }, "actions":{ }, "created":1432324181, "modified":1432324181, "sortOrder":135 }
  17. Je voulais avoir votre avis sur une possibilité d'amélioration de l'interface. Il s'agit de différencier les lampes des simples prises commandées car l'icône ne correspond pas dans impérihome. Pour cela je propose de détecter de la façon suivante : Sur une prise configuré en lampe, on trouve le paramètre isLight: "true" J'envoie ça au support.
  18. Il y'a une faute de frappe, ce n'est pas overwride mais bien overwrite qui permet de pouvoir écraser la version déjà existante si elle existe. J'ai corrigé dans le 1er post. formData:[{name:"overwrite",value:!1}]
  19. Salut lilmums, Cela ne fonctionne toujours pas ?
  20. Chez moi lorsque j'actionne l'interrupteur rien ne se passe. Alors que quand je n'avais pas le module Qubino, l'inter en direct cela fonctionnait.
  21. Oui c'est exactement ça. L'idée c'est même d'intégrer ça dans les gestionnaire de chauffage/délesteurs. Du coup ERDF coupe les chauffages à distance quand la production n'est pas suffisante sur quelques minutes. L'autre contrepartie c'est qu'ERDF va faire passer du CPL (hautes fréquences) sur les câbles de distribution non blindés donc cela va faire un rayonnement qui pourra se propager dans la maison si pas de filtre passe bas. En tout cas Zigbee a compris ses erreurs du passé liée au multiples normes et chacun fait son implémentation perso. Ils vont fusionner le tout en Zigbee 3.0 et on recruter l'ancien promoteur de Z-Wave pour le mettre à la tête : Z-Wave Chairman Arrives at Zigbee Alliance Je pense que cela va dépasser Z-Wave car il y'a des poids lourd du marché derrière (Legrand, Philips, ...) s'ils arrivent à faire une techno vraiment interopérable.
  22. Pas de souci, le but c'est d'échanger pour progresser
  23. Ou avec un peu de chance mon bridge sera bientôt compatible : CES 2015 : Philips Hue bientôt compatibles ZigBee 3.0, capteurs en vue Plus d'infos sur l’émetteur Radio Linky ERL - Rendre LINKY communiquant avec les équipements de la maison Les specs : les spécifications d'interface linky
  24. Hello, Je reprend un article intéressant sur le compteur Linky : Source : Compteur Linky compatible Zigbee et KNX Autres sources : Les objets vont pouvoir se connecter aux compteurs Linky par liaison radio ZigBee ou KNX Les specs : les spécifications d'interface linky
  25. Chez moi j'ai la même configuration et je confirme un soft reconfigure ne sert à rien.
