447 -
Tout ce qui a été posté par darklite44
Je crois que tu n'es pas le seul. à‡a doit pouvoir se faire, ça reste un PC. Il faudrait encore que ce soit le même chipset Zwave. à‡a me fait toujours halluciner qu'on me propose toujours la maj dans l'interface de la box alors qu'elle est buguée.
J'aime bien ton résumé jojo.
Tu as le lien que je rie 5 min ?
Il vont corriger celui-là et en faire un autre . Il faudrait leur expliquer à quoi sert un Ingénieur Validation Test Logiciel.
On dirait Free qui sort ses nouvelles Box cousues de bugs . Je crois bien que je vais rester en 4.0.42. La suivante n'apporte rien de positif. Allez pour le fun : https://twitter.com/FibaroUS/status/603542634599206912
Je vois pas pourquoi ils intégrerait les templates des leurs concurrents lol. Rien de plus compliqué que ça. C'est juste un fichier XML a déposer dans un dossier faut pas leur trouver d’excuses.
Tuto Smartphone/Tablette Utilisation Du Service Popup (Notification Center)
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Par contre ça veut dire que l'appli maintient une connexion permanente aux serveurs Fibaro ? En terme d'utilisation de la batterie il faut voir l'impact. -
Mise à jour Android Tablet V 1.3.0 Bêta
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tablette Android
Merci. Effectivement ça fonctionne en faisant ça.- 9 réponses
- Bêta
- Notification Center
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ca sent la publication de la maj prochainement -
On fait comment pour pouvoir tester cette bêta ?- 9 réponses
- Bêta
Pas mal, àtester. Mais comme d'habitude c'est la course àla feature alors que rien n'est fini. -
Plugin Developer Plugin - Eco Devices Gce Electronics
darklite44 a répondu à un(e) sujet de DjoulZ dans Plugins Developpeur
OK merci de ton aide -
Fibaro Au European Business Awards Gala
darklite44 a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Le bistrot
Et maintenant la vidéo. TADAM..... Watch the video highlights from last nights -
Besoin daide Problème De Branchement Qubino Roller Shutter
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Jacquominot dans Support
Oui justement c'est pour ça que j'avais fait l'erreur au premier abord. -
Je confirme, ça fonctionne parfaitement depuis la commande via le neutre. J'avais pas regardé le bon schéma. -
Justement, c'est ça le problème. Je vient d’appeler le support qui m'a fait la même remarque . J'avais câblé sur la phase comme avec les modules Fibaro. Je commencait a déprimer que cela ne fonctionne pas. Je teste ça ce soir ! -
darklite44 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
C'est pas l'API interrogée qui l'a blacklisté ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Hier j'ai essayé de brancher un interrupteur Somfy qui était fourni avec le volet et le constat est le même. Je vais renvoyer le module puisque cela ne fonctionne pas. -
Mise à jour Envoi Du Template A Fibaro Pour Une Integration Dans Une Future Mise A Jour
darklite44 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
Ou pas, on attend l'intégration pour la plupart depuis janvier... -
Fibaro continue sa tournée des salons mondiaux avec le European Business Awards Gala Ceremony Pas étonnant qu'ils n'aient pas de le temps de s'occuper de leur produit. cf : @fibaroglobal
Pendant ce temps la, la mise àjour eedomus de mai 2015 avec toujours plus de périphériques Z-Wave supportés : http://bit.ly/1EuryOt
Micromodule pour volet roulant ZWave avec mesure de consommation "Flush shutter" - QUBINO ZMNHCA2 S'installe derrière un interrupteur existant Fonction Montée / Descente et positionnement (en %) Mesure de consommation électrique Consommation très faible avec moins de 0.4W Température de fonctionnement -10 à 40 C° Connecteur pour sonde de température (optionelle). Attention : Ce module a besoin d'un neutre pour fonctionner. Grâce à ce micromodule Z-Wave, vous pourrez commander des volets roulants* ou des stores vénitiens*. Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,4W et il mesure en permanence l'énergie instantanée utilisée (en Watts) et la consommation totale (en kWh) de l’appareil qu’il pilote. La consommation des appareils pourra ainsi être récupérée sur une box domotique compatible, vous permettant alors d'être vigilant par rapport à vos dépenses d'énergies. Mais ce n’est pas tout, puisque ce module dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température. Enfin, il est à noter que la marque QUBINO s'est fixée des obligations de qualité et de durabilité : ils ont ainsi soigneusement choisi des composants performants tels que le relai OMRON. De nombreux tests de contrôle qualité ont également été effectués sur le module pour garantir une durabilité maximale (assez résistant pour fonctionner à des températures allant de -10°C à 40°C). Sa mise en place est très simple, grâce à une taille réduite, et à la possibilité d’utiliser tout type d'alimentation (230V alternatif ou 24V continu). *Attention : Le volet roulant ou le store vénitien doit fonctionner en "3 fils", c'est à dire avec un fil (-24V ou neutre), un fil pour l'ouverture (+24V ou phase) et un fil pour la fermeture (+24V ou phase) et éventuellement une terre. La fonction de positionnement n'est pas compatible avec les volets à "4 fils" de marque Bubendorf qui utilisent un câblage non standard (1 phase alimentation moteur + 1 phase ordre montée + 1 phase ordre descente + 1 neutre + éventuellement 1 terre). Certains sites parlent de commander des portes de garage ou portails mais cela n'est possible avec ce module qu'en commandant le moteur directement alors que la grande majorité des portes de garage et portails vendus en France possèdent une carte électronique et doivent être commandés via l'entrée auxiliaire de la carte avec un relais impulsionnel "contact sec" (comme un Fibaro FGS211 ou le Qubino "Flush Relay" par exemple). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Alimentation : 110 à 230 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre 24 à 30V continu Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs).avec alimentation en 230V alternatif : 2x 4A (2x 920W) avec alimentation en 24V continu : 2x 4A (2x 96W) Consommation électrique : 0,4W Précision de la mesure d'énergie :Puissance de 0 à 200W : ± 2W Puissance de plus de 200W : ± 3% CARACTERISTIQUES RADIO : Protocole : Z-Wave Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Fréquence d'émission radio : Européenne à 868.42MHz Fonction répéteur Z-Wave : Oui. Portée : jusqu'à 30 m sans obstacle (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) AUTRES CARACTERISTIQUES : Plage de mesure du capteur de température optionnel (vendu séparément) : -50 à 125°C Température d'utilisation : -10 à 40°C (sans condensation) Espace nécessaire pour l'installation : Type de boite ≥ 60mm Profondeur de boite : 50mm recommandée (40mm possible suivant le bouton utilisé) Dimensions (L x H x P) : 4,18 x 3,68 x 1,69cm Poids : 25g Certifications : CE, RoHs Notice : Manuel du Qubino ZMNHCA2
Je crois que je vais le démonter et le renvoyer car làje passe pour un guignol avec ma domotique pas fiable. Impossible d'avoir une solution fonctionnelle : - Fibaro : calibration aléatoire qui se déclenche - Qubino : pas de réponse via l'intérrupteur -
Je vais regarder ça quand j'aurai un peu de temps.
