darklite44
    447
darklite44 a gagné pour la dernière fois le 22 mai 2015
darklite44 a eu le contenu le plus aimé !
    Male
    Angers
  • Intéret :
    Box : Home Center 2 v4.0.40
    Modules Fibaro : 5 x FGRM-222
    Modules Qubino : 1 x ZMNHJA2 "Micro-module Fil pilote"
    Modules Z-Wave (Autres) : 1x GreenWave PowerNode 6
    4.0.40
2 056 visualisations du profil
darklite44's Achievements
53
Community Answers
  1. Bonsoir, Pour les possesseurs comme moi de chaudières De Dietrich sans MODBUS, j'ai crée un autre topic.
  2. Bonsoir, Merci je vais regarder mais cela ne m'intéressais pas trop de la commander par contact sec, je souhaite avoir un retour d'état et faire de la modulation. Sinon j'aurais utilisé les autres tutoriels existants. J'ai commandé un PCB pour essayer de faire le montage OpenTherm gateway.
  3. Bonjour, J'ai chez moi une installation avec PAC air/eau (aérothermie) réversibles De Dietrich HP INVERTER. Elle est commandé par un thermostat basique avec contact sec. Je souhaiterais piloter cette PAC de manière plus précise et à distance si possible. A la différence des autres modèles De Dietrich, celle-ci ne dispose pas de port MODBUS mais seulement un connecteur Point à point OpenTherm (OT). On trouve la norme Opentherm Protocol v2-2.pdf D'ailleurs il existe un thermostat à minuterie modulant - De Dietrich utilisant ce protocole OT. Il y est fait référence à "OT specification v3.0" dans ce document (P.38) donc je crois que cela correspond à OpenTherm/Plus (OT/+). On y voit un schéma de branchement (P.6) OpenTherm gateway J'ai repéré un projet sympa OpenTherm gateway. C'est une interface à mettre entre le connecteur OT de la PAC et un PC ou autre device (Raspberry Pi, ...) Il y'a un outil OpenTherm Monitor qui permet de visualiser les données envoyés par la passerelle. On peut le commander tout fait ou le monter soi même. J'ai trouvé aussi un autre projet basé sur Arduino : Monitoring OpenTherm communication with Arduino. Nest D'ailleurs le thermostat Nest 3e génération sait gérer ce langage. On trouve un schéma de câblage (P.24) dans leur doc. Je voulais avoir vos avis sur ce sujet. Cordialement,
  4. Bonsoir, Je suis passé en 4.090 également. Pas de plantage lors de la MAJ.
  5. Bonjour, Pour ma part. J'ai testé la mise à jour à distance avec cette version sur FGP111 Plug et tout s'est bien passé à 3m de distance de la box. Le reste fonctionne sans problème. Pas de température incohérentes.
  6. Merci Lazer, J'avais fait une recherche dans la barre en haut mais cela ne renvoyait aucun résultat... En fait en précommande il est à 279,20€ sur le site du fabriquant. C'est un peu plus raisonnable j'avoue. Ce qui m’intéresse c'est par exemple les 6 commandes tactiles de scènes. Mais j'ai peur que cela ne soit pas possible d'utiliser cette tablette avec un HC2 par exemple.
  7. Bonsoir à tous, Je viens de découvrir un contrôleur mural tout-en-un sous forme de tablette qui est en précommande. Cela semble assez abouti mais on n'est jamais sà»r de rien avec la domotique. C'est compatible Z-Wave, Nest, Phillips Hue, Sonos, Bluetooth. Je voulais avoir votre avis. Je n'ai rien vu sur le pilotage de volets roulants. Il y'a aussi un PDF les caractéristiques techniques Des infos aussi sur www.domadoo.fr https://www.zipato.com/product/zipatile/
  8. Bonsoir, Dans un élan de motivation, j'ai créé une version bêta (voir le premier post). Il faut lancer la scène manuellement pour le moment mais vous pouvez améliorer le code et me faire part de vos modifications.
  9. Bonsoir, Je possède un HP MicroServer Gen8 sur lequel j'ai installé DSM5. Je souhaitais obtenir l'état des capteurs renvoyés par la carte iLO4 (c'est accessible seulement en HTTPS donc seulement depuis une scène et pas un VD). Cela permet aussi de faire des actions comme l'arrêt, démarrage, reboot du MicroServer. J'ai trouvé les infos dans la documentation HP RESTful API Data Model Reference for iLO 4. Si cela intéresse quelqu'un j'ai crée un mini VD et une scène pour interroger l'API HTTPS. Voici un exemple de valeurs retournées : [DEBUG] 00:20:37: ## Thermal ## [DEBUG] 00:20:37: Ambient: 23°C [DEBUG] 00:20:37: CPU: 40°C [DEBUG] 00:20:37: System: 58°C [DEBUG] 00:20:37: ## ProLiant MicroServer Gen8 ## [DEBUG] 00:20:37: PowerState: On Pour cela il faut créer une scène LUA avec le contenu du fichier joint (Scene-HP_iLO_v0.1.lua) et lui renseigner le hash des identifiants, login:pass encodé en Base64 (utilisateur et mot de passe récupéré avec POSTMAN comme dans le tuto github dans le lien) Ensuite, importer le VD contenu du fichier joint HP_iLO-0.1.vfib et lancer le. Il va créer automatiquement les variables. Il faut lancer la scène manuellement pour le moment mais vous pouvez améliorer le code et me faire part de vos modifications. Scene-HP_iLO_v0.1.lua HP_iLO-0.1.vfib
  10. Bonsoir, Personne ne sait faire ça en Lua ?
  11. Bonsoir, J'ai acheté un Hue dimmer switch qui fonctionne correctement pour commander des ampoules de type Hue. J'aimerais aller plus loin et déclancher des scène Fibaro via un polling de l'API du Bridge sur la partie capteurs. J'essaie de parser la résponse seulement pour récupérer la valeur 2.state.lastupdated mais j'obtiens une errreur : [ERROR] 22:54:45: line getSelfId()..."]:23 local selfId = fibaro:getSelfId() local ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress') local port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') local response local status local errorCode Hue = Net.FHttp(ip,port) response ,status, errorCode = Hue:GET('/api/*********/sensors'); fibaro:debug(status) --Controle du status if (tonumber(status) == 200) then fibaro:debug(response) -- Contrôle d'une erreur if (jsonTable[1] ~= nil) then fibaro:debug("Erreur") else --Pas d'erreur lastupdated = jsonTable[1].2.lastupdated end end Voilà ce que cela me retourne le message de debug. { "1":{ "state":{ "daylight":null, "lastupdated":"none" }, "config":{ "on":true, "long":"none", "lat":"none", "sunriseoffset":30, "sunsetoffset":-30 }, "name":"Daylight", "type":"Daylight", "modelid":"PHDL00", "manufacturername":"Philips", "swversion":"1.0" }, "2":{ "state":{ "buttonevent":1002, "lastupdated":"2016-03-22T18:25:15" }, "config":{ "on":true, "battery":100, "reachable":true }, "name":"Hue dimmer switch 1", "type":"ZLLSwitch", "modelid":"RWL021", "manufacturername":"Philips", "swversion":"5.45.1.16265", "uniqueid":"00:17:88:01:10:39:02:c4-02-fc00" } } Cela semble possible avec un script Python : http://www.developers.meethue.com/comment/1632#comment-1632 import urllib2 import time def SensorState( SensorName ): s = "buttonevent\":" a = urllib2.urlopen("http://192.168.1.128/api/*********/sensors/" + SensorName ).read() b = a.find(s) + len(s) e = a.find(",", return a[b:e]; while 1 == 1: lastState = SensorState("2") while (SensorState ("2") == lastState): time.sleep(0.5) print "State Changed!" + SensorState("2") Des idées sur mon erreur ? Pour info, voici les valeur possible de la variable buttonevent : Button Action Dimmer Button 1000 INITIAL_PRESS Button 1 (ON) 1001 HOLD 1002 SHORT_RELEASED 1003 LONG_RELEASED 2000 INITIAL_PRESS Button 2 (DIM UP) 2001 HOLD 2002 SHORT_RELEASED 2003 LONG_RELEASED 3000 INITIAL_PRESS Button 3 (DIM DOWN) 3001 HOLD 3002 SHORT_RELEASED 3003 LONG_RELEASED 4000 INITIAL_PRESS Button 4 (OFF) 4001 HOLD 4002 SHORT_RELEASED 4003 LONG_RELEASED Ludovic
  12. J'ai eu le même problème que toi avec la version de Github.
  13. Merci beaucoup, je vais tester ça. Pour info le fichier FreeboxV6_v0.1.1.lua est corrompu. [EDIT] Cela fonctionne parfaitement avec le fichier Freebox_Serveur_v0.1.1_Lazer.vfib
  14. Bonsoir, Je suis à la recherche la version 0.1.0 ou 0.1.1 mentionnées dans ce sujet mais introuvables dans l'article http://domotique-info.fr/2014/01/home-center-2-lua-freebox-avec-krikroff/ Le lien pointe sur : http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/01/domotique-info-freebox_serveur_0.0.6.zip Est-il possible de mettre à jour le premier poste par exemple ? Ludovic
  15. Et voilàc'est fait. Il reste àrendre dynamique le calcul du nombre de jour. Je l'avais fait il y'a quelques mois mais mas box àplanté lors d'une mise àjour. Je suis preneur de l'icone pour l'ajouter àmon VD aussi Gestion_Eau_v1.1.vfib
