NicoBu
    24
Tout ce qui a été posté par NicoBu
  1. Salut Lazer, Merci pour cette réponse. Du coup, voici ce que j'ai fait, si tu peux me donner ton avis, je suis preneur : j'ai installé le FGRM sur un volet filaire et les commandes montée descente fonctionnent sans problème. Le hic, c'est que le module reste allumé (sur vert ou sur rouge). Du coup, j'ai créé une scène "stop_volet" dans laquelle j'ai mis le bout de code suivant de manière à éteindre le module. Ca se traduit comme une pause dans la course du volet. --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:sleep(25000) fibaro:call(71, 'stop') Je pense aussi à faire une scène qui s'exécute toutes les 20 minutes pour faire cette action de stop au cas où les volets seraient actionnés par l'interrupteur physique. Merci d'avance !
  2. Bonjour à tous, Savez-vous si on a des nouvelles sur la calibration des Bubendorff ? J'ai essayé sur un et lorsque je lance la calibration, le volet monte, redescend et le process de calibration reste bloqué semble t'il. De plus, lorsque je le commande via la HC2, le relais ne s'éteint pas après course (il reste soit en vert ou en rouge selon le sens). Merci d'avance de vos réponses. EDIT de 17h : en fait, les commandes basiques montée et descente fonctionnent. La question que je me pose est la suivante : Le contact reste en rouge ou vert selon le sens mais le FGRM222 ne se coupe pas sauf si l'on appuie sur stop sur le bouton physique ou si l'on appuie sur pause/stop sur l'interface de la Box. Est-ce gênant/endommageant pour le module ? de rester dans ce même état Merci !
  3. NicoBu
    Docs Fibaro
    Bonjour, Merci pour ces liens. Je vois bien toutes les fonctions. En revanche, je ne trouve pas les différentes proprietes de chaque module. Merci !
  4. Bonsoir à tous, Je vous expose la méthode retenue pour gérer le chauffage avec des scènes et des variables. J'ai tout paramètré et était certain que ça allait fonctionner jusqu'à ce matin où en fait, ça ne fonctionnait pas ! Je pense avoir compris mais je voudrai votre validation car j'aime bien comprendre, je suis assez curieux ! J'ai créé deux variables globales : mode_presence qui peut prendre les valeurs : présence, travail, mercredi (pour un type de présence spécifique) et absence mode_chauffage qui peut prendre les valeurs : confort, eco, nuit, HG J'ai un thermostat dans le salon et deux Qubino fil pilote dans la chambre 1 et dans la chambre 2 (d'autres seront mis en place dans la salle de bain et dans la chambre 3) L'objectif est de chauffer de la façon suivante : - Si on est là ou les grands parents, le mode de présence est défini à Présence - Si on est au travail, le mode de présence est défini à Travail - Si on est mercredi, le mode de présence est défini à mercredi - Si on est absent, le mode de présence est défini à absent Jusque là j'ai compris : j'ai créé un MV qui passe la variable globale mode_presence à présence, travail, mercredi ou absent. Ensuite, j'ai créé x scènes pour gérer les plages horaires : par exemple pour le mode de présence = présence: Presen_1 (pour mettre le chauffage en mode confort entre 5h et 22h30) J'ai fixé deux conditions : 1) si la variable mode_presence = presence 2) pendant l'intervalle 5h - 22h30 toutes les 15 minutes Alors passer la variable mode_chauffage en Confort La seconde scène Presen_2 passe la variable mode_chauffage en Nuit Jusque là , ça fonctionne, je comprends, les variables se mettent à jour. Par contre, voila comment j'ai défini le chauffage et ce que je ne comprends pas (ou peut être du moins jusqu'à ce matin et ce qui nécessite votre confirmation ;-) ) La scène "Chauffage Confort" est définie comme suit : Si variable mode_chauffage = confort, alors thermostat = 20,5 et radiateur 1 confort, et radiateur 2 confort. Voici ce qui n'a pas fonctionné : ce matin, la variable mode_chauffage était bien passée à "Confort" mais la scène "Chauffage confort" n'avait pas fonctionné. J'ai donc ajouté à la scène "Chauffage confort" la condition de temps "intervalle" entre 0h00 et 23h59. Car sinon, le simple fait que la variable mode_chauffage passe en mode confort, le scène "Chauffage_confort" ne s'exécutait pas. Je ne sais pas si c'est très clair... Pour synthétiser, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la scène ne s'exécute pas au seul changement de la variable. Et du coup, il faut mettre un critère d'exécution de temps, c'est bien ça ? Je mets une copie d'écran ! Merci d'avance pour votre éclairage ! [EDIT du 3/12] En fait, pas besoin d'intégrer dans les scènes Chauffage_confort, Chauffage_Eco, ... une notion de timer, le simple changement de la variable fonctionne. J'ai re-testé en ayant fait un reboot de la box au préalable et tout fonctionne :-) Le fait d'avoir peut être trop bidouiller dans l'éditeur de blocs avec les "Scène active?" et/ou "Lancer au démarrage" a peut être joué !
  5. Bonjour, Afin d'améliorer/enrichir la précision de lecture du panneaux d’événements, je souhaiterais logger les évènements issus des MV. Exemple : j'ai créé un MV pour gérer le chauffage en fonction de la présence, absence, vacances et ce MV met à jour des variables qui sont reprises dans des scènes. J'aurais souhaité logger par exemple : "Passage en mode vacances" (voire visualiser les mises à jour de variables). Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci !
  6. Ça fonctionne ! Super. Merci beaucoup ! Bonne soirée!
  7. OK ! Merci j'ai saisi !
  8. Bonjour, J'ai une question concernant ce thermostat. Savez-vous précisément à quoi correspond dans l'interface Web la seconde liste déroulante du module thermostat dans la HC2 (cf. copie écran) avec une unité temporelle qui va de 0 jusqu'à 6 heures. J'ai un truc bizarre : la température de consigne repasse à 16° sans que je l'ai demandé. Je me demande si ce n'est pas lié à cette liste déroulante ? Merci !
  9. @bp1117 : j'ai bien configuré TCP et UDP @biboun : ça n'était pas le cas - je viens de faire le test mais c'est pareil. Par contre, je pensais que l'on voyait le flux de la vidéo àtravers la box donc pas besoin de mettre l'ip externe ?
  10. Bonjour, Quelqu'un a t'il une idée du pourquoi du comment je n'arrive pas à voir (ni contrôler, forcément) la caméra Wanscam HW0024 sur HC2 en dehors de chez moi. Tout fonctionne depuis le réseau interne (Web et applis) mais dès que je suis à l'extérieur je n'ai pas d'image (Web et applis). Je précise que j'ai configuré les ports de la freebox et que j'arrive sans problème à accéder à la caméra seule (en dehors de la HC2), visionner les images, la contrôler, ... Merci d'avance de vos pistes ! EDIT : ce que m'affiche l'interface HC2 est un petit point d'interrogation à la place de l'emplacement de la vidéo.
  11. Bonjour àtous, J'ai fait l'acquisition d'une HW0024 qui a des difficultés de connexion au Wifi de la Freebox V6. Elle se connecte sans souci par Ethernet, je configure le SSID, la clé et le mode d'authentification mais lorsque je la reboot et débranche le cable pour qu'elle se connecte en Wifi, ça ne fonctionne pas. Dans l'interface de la Freebox, dans la section de visualisation des périphériques Wifi "Etat de la carte Wifi", elle apparaît quelques secondes avec un état Actif : Oui, Authentifié : Non. Les autres périphériques sont bien entendu en Actif : Oui, Authentifié : Oui. J'ai essayé de changer le type de protection (WPA-PSK, ....) ainsi que la version du protocole EAPOL. Quelqu'un a t'il déjàrencontré ce type de problème ? Merci d'avance ! ÉDIT : je suis un boulet. En faisant le copier coller de la clé dans l'interface de la box, je n'avais pas vu que la clé a été tronquee. Je sors.
  12. Re ! Alors en fait, je ne comprends pas comment fonctionne le panneau chauffage. Ca parait pourtant assez simple mais quand je modifie la température de consigne dans le panneau de chauffage, ça ne se répercute pas sur le module du thermostat. Pourtant, le thermostat et le FGS211 sont bien dans la même zone de chauffage: cf première capture d'écran. Et lorsque je change le paramètre dans le panneau de chauffage, rien ne se passe au niveau du thermostat sur l'interface de la HC2 Dans la seconde capture d'écran, j'ai modifié la température de nuit à 22h08 à 15 degrés pour voir si ça changeait sur le thermostat mais rien ne se passe :-( Une idée ? Merci d'avance ! EDIT : En fait, le panneau fonctionne parfaitement. Le seul truc, c'est que la température ne s'affichera qu'après instruction donnée par le panneau. Par contre, toujours pas de retour pour cette petite liste déroulante?
  13. Bonsoir, Petite question probablement tout à fait stupide mais suite à l'intégration du SRT321, pouvez-vous m'éclairer sur ce que signifie la seconde liste déroulante ou il est indiquée 2H (par exemple)? La première est pour le réglage de la consigne de température, mais la seconde ? il s'agit de la vision du module sur HC2 Merci
  14. Bonsoir, Merci pour cette réponse très complète ! Je suis passée à l'étape V0.001 ;-) j'ai passé la commande ! Installation cette semaine en principe. Je suis donc parti sur HC2 et modules Qubino fil pilote! Ma prise électrique est prête pour les inclusions ! Je vous tiens au courant. Quelques petites questions sur le pouce : a t'on une petite idée de la date de sortie de la V4 ? Peut on streamer sur une Sonos une radio depuis la HC2 ? suivant des scènes bien entendu ! Bonne soirée à tous !
  15. Merci ! Pour info, il s'agit de ce radiateur (http://www.confort-sauter.com/nos-produits-chauffage/radiateurs/radiateur-inertie-fluide-madison) modèle 2013 par contre. Le thermostat me paraît bien faire son office ;-)
  16. Merci pour ces lectures ! Je rebondis sur ton post pour avoir ton avis sur mon projet d'installation ! Merci d'avance !
  17. J'en profite pour poser une question tout à fait autre concernant les enceintes Sonos. Est-il possible de connecter une enceinte Sonos et d'indiquer depuis la HC2 de streamer sur la Sonos une radio à telle heure ? Si oui, comment procéder et quel est le principe de fonctionnement ? Merci!
  18. Bonjour à tous, Alors récapitulons un brin, avec quelques interrogations au passage ;-) : 1) Chambres : Module Qubino fil pilote commandé par SRT321. Question : le fait de passer le radiateur du mode Confort à Arrêt n'est -il pas gênant (=endommageant à terme) pour l'lélectronique ? je comprends qu'on agit bien sur le fil pilote mais néanmoins n'est-ce pas dérangeant ? en même temps, c'est pareil que lorsque le thermostat interne dit de chauffer puis de s'arrêter je présume Je comprends que je ne pourrais récupérer la valeur des sondes des SRT321 que dans la version 4 du HC2, is it right ? (my english is perfect, isn'it it ;-) ?) ​2) Salle de bain: Module Qubino fil pilote seul : je verrai plus tard pour ajouter le pilotage du soufflant comme l'a fait fredo (au passage, excellent tuto, tout à fait bluffant).3) Planchers chauffants: A priori, c'est un simple relais avec thermostat donc en dehors de l'ajout du contacteur, suppression des thermostats qui sera fait par un électricien, la configuration devrait être sans grosse difficulté.Question d'ordre général pour l'éclairage sur les boutons mono versus bi stables: j'ai lu qu'il y a des soucis d'ergonomie à utiliser des bistables. Je voudrais comprendre exactement ce que l'on entend par la : 1. Est ce que lorsque la lumière sera allumée par l'interrupteur puis éteinte par le module, il faudra au prochain rallume faire deux actions sur l'interr : éteindre puis rallumer ? Merci pour vos retours !!
  19. Merci pour ces réponses. Je pense de plus en plus m'orienter vers les modules Qubino mais j'avoue qu'avoir la température de chaque pièce sur la box me plait bien et pouvoir agir dessus encore plus mais bon dans la mesure où chaque radiateur àson thermostat électronique...en fait je ne suis pas certain qu'on agisse si souvent que ca sur la température. Quelles sondés de température me conseillez vous?celle intégrée au Qubino? Un grand merci !!
  20. Ca vient de monter au cerveau ;-)... Je pourrais donc gérer avec le cubino un thermostat dans chaque chambre si je comprends bien. Peut on àla place du mode OFF le placer en Hors gel plutôt ? Mille mercis !!
  21. Un grand merci pour ces éléments de réponse. En fait, je pensais mettre un couple thermostat+contact+diode par radiateur mais par contre je ne comprends pas bien pourquoi ca ne fonctionne pas avec la diode : cf. Tuto ci-dessous: [Cas 2b] via fil pilote Dans certains cas, il peut être plus pratique de contrôler les radiateurs via leur fil pilote au lieu de jouer sur leur alimentation via un relais 3kW. En temps normal, le fil pilote permet de demander au chauffage de changer de mode parmis : Confort = température sélectionnée sur le thermostat Eco = température de confort diminuée de 2,5°C HG = Hors Gel, généralement 7°C OFF / Délestage = Arrêt total Nous ne souhaitons pas utiliser le fonctionnement normal du fil pilote car celui-ci ne permet pas de régler la température de consigne par domotique. Par contre, nous allons détourner le fil pilote pour gérer les radiateurs de façon moins agressive que par contrôle de leur alimentation via relais de puissance 3kW. Si vous avez plusieurs radiateurs dans une même zone (ex: salon), cela permet aussi de commander autant de radiateurs que nécessaire en regroupant les fils pilotes. Pour utiliser le fil pilote avec le Secure SRT321* (thermostat Z-Wave avec régulation progressive "PID"), nous allons utiliser une particularité intéressente du récepteur Secure SSR303 : celui de posséder une sortie en mode "normalement fermée" (borne 3 "OFF") qui complétée avec une diode 1N4007 permettra d'activer le mode OFF de vos radiateurs via leur fil pilote. L'idée est ensuite de positionner le thermostat de chaque radiateur en mode fil pilote (souvant représenté par une horloge) et de régler la température de consigne du mode confort au maximum. Le choix de la température se fera en tournant la molette du thermostat Z-Wave Secure SRT321 ou via l'interface web ou application smartphone / tablette de la box domotique. En configurant la programmation hebdomadaire du menu dédié au chauffage de la box domotique, il sera aussi possible d'automatiser les changements de températures de consigne. -------- Du coup je pense en effet me rabattre sur les qubino pour tous les radiateurs (yc sdb). Merci pour la clarification !
  22. Bonsoir à tous, Voici mon installation actuelle et mes réflexions à date sur le projet de domotisation. Je n'ai pour l'instant rien commandé en attendant de bien verrouiller l'ensemble. La genèse du projet se trouve dans le remplacement des thermostats de plancher chauffant électrique ! étonnant sans doute ! Description : - pièce à vivre : hall d'entrée + cuisine + salon + séjour : 3 trames de plancher chauffant pour lesquelles 2 trames ont chacune leur contacteur (Séjour et salon); 2 thermostats mécaniques (avec la p'tite roulette) dans la même pièce à 1,5m de distance (oui, oui, la même pièce) || 1 qui commande les 2 trames séjour et salon et l'autre qui commande la trame hall/cuisine; - 3 chambres avec radiateur fil pilote; Sauter avec thermostat électronique; - 1 salle de bains avec sèche serviettes fil pilote (et fonction soufflerie - un sauter Santiago ventilo (pas du Chili) - Ce joyeux monde piloté par une centrale de programmation FLAH 2A : Zone 1 : Pièce à vivre || Zone 2 : chambres; - 1 delesteur Flash Delestar 131, avec visiblement la zone 1 de chauffage en section 1 et la zone 2 en section 2; le chauffe-eau ne semble pas raccordé; Parallèlement, nous installons des volets roulants électriques (en principe, c'est plus facile à domotiser que des manuels ;-)) avec, volontairement, commande filaire. Initialement, j'avais songé à une installation full Delta Dore proposée par un électricien mais le fait d'être dans un protocole propriétaire ne me plait pas trop, d'autant que ça apparait comme étant plus couteux, moins évolutif, ... J'avais donc songé à la solution suivante : - HC2 - Modules Fibaro Shutter 222 pour les volets roulants (jusque là tout va bien) - Pour les planchers chauffants : - ajouter un contacteur pour la trame Hall/cuisine et ajouter un fibaro FGS-211 couplé à un thermostat SRT321 - Thermostat mural Z-Wave - SECURE qui commanderait les trois contacteurs. - Pour les chambres : opter dans chaque chambre pour la solution "Pack Thermostat mural Z-Wave SRT321 + Récepteur "contact sec" pour chaudière SSR303" avec diode de redressement pour garder l'activation du radiateur par fil pilote (afin de ne pas endommager l'électronique des radiateurs) - idem SDB - pour les luminaires : on verra plus tard - une petite tablette fixée au mur (sous Android vraisemblablement, c'est moins cher) pour piloter le tout "sous la main" (sans avoir à chercher son smartphone ou iPad) : laquelle ? peut être recycler l'iPad 2 avec un support mural mais lequel ? Pour ce qui est des branchements électriques relatifs au plancher chauffant (ajout d'un contacteur, regroupement des trois contacteurs sous le FGS-211, je vais demander à mon électricien ! Une question vient à moi pour la salle de bains : la diode permet de passer le radiateur du mode confort à OFF. Or, ce radiateur (sèche serviettes en l'occurence) dispose d'une fonction soufflerie qui ne devrait pas pouvoir être actionnée si le radiateur est sur OFF. Me trompe-je ? Encore une réflexion (décidément) : n'est il pas plus pertinent d'utiliser les modules QUBINO fils pilote nouvellement sortis ? au détriment du réglage de la température sur la box ! tout dépend de ce qu'on veut faire vous me direz ;-) Mille mercis d'avance pour vos commentaires/réponses/précisions !
  23. NicoBu
    Bonjour
    Merci pour vos messages ! Je vais de ce pas poster un sujet dans "mon installation" !
  24. Bonjour, Voici donc une brève présentation de pourquoi me voici ici ;-) Passionné par la domotique, j'ai décidé de me lancer. Le problème est que mes connaissances en électricité sont, comment dire, .... limitées (c'est joliment dit) La genèse du projet se trouve dans le remplacement des thermostats de plancher chauffant électrique ! étonnant sans doute ! Voici mon installation actuelle : - pièce à vivre : hall d'entrée + cuisine + salon + séjour : 3 trames de plancher chauffant pour lesquelles 2 trames ont chacune leur contacteur (Séjour et salon); 2 thermostats mécaniques (avec la p'tite roulette) dans la même pièce à 1,5m de distance (oui, oui, la même pièce) || 1 qui commande les 2 trames séjour et salon et l'autre qui commande la trame hall/cuisine; - 3 chambres avec radiateur fil pilote - 1 salle de bains avec sèche serviettes fil pilote - Ce joyeux monde piloté par une centrale de programmation FLAH 2A : Zone 1 : Pièce à vivre || Zone 2 : chambres; - 1 delesteur Flash Delestar 131, avec visiblement la zone 1 de chauffage en section 1 et la zone 2 en section 2; le chauffe-eau ne semble pas raccordé; Parallèlement, nous installons des volets roulants électriques (en principe, c'est plus facile à domotiser que des manuels ;-)) Initialement, j'avais songé à une installation full Delta Dore mais le fait d'être dans un protocole propriétaire ne me plait pas trop, d'autant que ça apparait comme étant plus couteux, moins évolutif, ... J'avais donc songé à la solution suivante : - HC2 - Modules Fibaro Shutter 222 pour les volets roulants (jusque là tout va bien) - Pour les planchers chauffants : - ajouter un contacteur pour la trame Hall/cuisine et ajouter un fibaro FGS-211 couplé à un thermostat SRT321 - Thermostat mural Z-Wave - SECURE qui commanderait les trois contacteurs. - Pour les chambres : opter dans chaque chambre pour la solution "Pack Thermostat mural Z-Wave SRT321 + Récepteur "contact sec" pour chaudière SSR303" avec diode de redressement pour garder l'activation du radiateur par fil pilote (afin de ne pas endommager l'électronique des radiateurs) - idem SDB - pour les luminaires : on verra plus tard - une petite tablette fixée au mur (sous Android vraisemblablement, c'est moins cher) pour piloter le tout "sous la main" (sans avoir à chercher son smartphone ou iPad) : laquelle ? Le hic : je n'ai aucune idée de comment je dois : 1. ajouter le contacteur pour la trame hall/cuisine (a priori j'ai vu par rapport aux autres); 2. Installer le fibaro 211 pour qu'il contrôle les trois trames; 3. Que faire des fils qui sortent des 2 thermostats et de la centrale de programmation ?! 4. Le reste, je crois avoir compris (j'ai bien dit "je crois") Je vais donc glaner les infos sur ce forum qui m'a l'air bien riche ! Et si quelqu'un a un avis sur mon idée d'installation, je suis bien entendu preneur! Mille mercis d'avance !
