NicoBu
    24
    Ntes
    3.590
NicoBu's Achievements
3
  1. Salut Lazer, Merci pour cette réponse. Du coup, voici ce que j'ai fait, si tu peux me donner ton avis, je suis preneur : j'ai installé le FGRM sur un volet filaire et les commandes montée descente fonctionnent sans problème. Le hic, c'est que le module reste allumé (sur vert ou sur rouge). Du coup, j'ai créé une scène "stop_volet" dans laquelle j'ai mis le bout de code suivant de manière à éteindre le module. Ca se traduit comme une pause dans la course du volet. --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:sleep(25000) fibaro:call(71, 'stop') Je pense aussi à faire une scène qui s'exécute toutes les 20 minutes pour faire cette action de stop au cas où les volets seraient actionnés par l'interrupteur physique. Merci d'avance !
  2. Bonjour à tous, Savez-vous si on a des nouvelles sur la calibration des Bubendorff ? J'ai essayé sur un et lorsque je lance la calibration, le volet monte, redescend et le process de calibration reste bloqué semble t'il. De plus, lorsque je le commande via la HC2, le relais ne s'éteint pas après course (il reste soit en vert ou en rouge selon le sens). Merci d'avance de vos réponses. EDIT de 17h : en fait, les commandes basiques montée et descente fonctionnent. La question que je me pose est la suivante : Le contact reste en rouge ou vert selon le sens mais le FGRM222 ne se coupe pas sauf si l'on appuie sur stop sur le bouton physique ou si l'on appuie sur pause/stop sur l'interface de la Box. Est-ce gênant/endommageant pour le module ? de rester dans ce même état Merci !
  3. NicoBu
    Docs Fibaro
    Bonjour, Merci pour ces liens. Je vois bien toutes les fonctions. En revanche, je ne trouve pas les différentes proprietes de chaque module. Merci !
  4. Bonsoir à tous, Je vous expose la méthode retenue pour gérer le chauffage avec des scènes et des variables. J'ai tout paramètré et était certain que ça allait fonctionner jusqu'à ce matin où en fait, ça ne fonctionnait pas ! Je pense avoir compris mais je voudrai votre validation car j'aime bien comprendre, je suis assez curieux ! J'ai créé deux variables globales : mode_presence qui peut prendre les valeurs : présence, travail, mercredi (pour un type de présence spécifique) et absence mode_chauffage qui peut prendre les valeurs : confort, eco, nuit, HG J'ai un thermostat dans le salon et deux Qubino fil pilote dans la chambre 1 et dans la chambre 2 (d'autres seront mis en place dans la salle de bain et dans la chambre 3) L'objectif est de chauffer de la façon suivante : - Si on est là ou les grands parents, le mode de présence est défini à Présence - Si on est au travail, le mode de présence est défini à Travail - Si on est mercredi, le mode de présence est défini à mercredi - Si on est absent, le mode de présence est défini à absent Jusque là j'ai compris : j'ai créé un MV qui passe la variable globale mode_presence à présence, travail, mercredi ou absent. Ensuite, j'ai créé x scènes pour gérer les plages horaires : par exemple pour le mode de présence = présence: Presen_1 (pour mettre le chauffage en mode confort entre 5h et 22h30) J'ai fixé deux conditions : 1) si la variable mode_presence = presence 2) pendant l'intervalle 5h - 22h30 toutes les 15 minutes Alors passer la variable mode_chauffage en Confort La seconde scène Presen_2 passe la variable mode_chauffage en Nuit Jusque là , ça fonctionne, je comprends, les variables se mettent à jour. Par contre, voila comment j'ai défini le chauffage et ce que je ne comprends pas (ou peut être du moins jusqu'à ce matin et ce qui nécessite votre confirmation ;-) ) La scène "Chauffage Confort" est définie comme suit : Si variable mode_chauffage = confort, alors thermostat = 20,5 et radiateur 1 confort, et radiateur 2 confort. Voici ce qui n'a pas fonctionné : ce matin, la variable mode_chauffage était bien passée à "Confort" mais la scène "Chauffage confort" n'avait pas fonctionné. J'ai donc ajouté à la scène "Chauffage confort" la condition de temps "intervalle" entre 0h00 et 23h59. Car sinon, le simple fait que la variable mode_chauffage passe en mode confort, le scène "Chauffage_confort" ne s'exécutait pas. Je ne sais pas si c'est très clair... Pour synthétiser, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la scène ne s'exécute pas au seul changement de la variable. Et du coup, il faut mettre un critère d'exécution de temps, c'est bien ça ? Je mets une copie d'écran ! Merci d'avance pour votre éclairage ! [EDIT du 3/12] En fait, pas besoin d'intégrer dans les scènes Chauffage_confort, Chauffage_Eco, ... une notion de timer, le simple changement de la variable fonctionne. J'ai re-testé en ayant fait un reboot de la box au préalable et tout fonctionne :-) Le fait d'avoir peut être trop bidouiller dans l'éditeur de blocs avec les "Scène active?" et/ou "Lancer au démarrage" a peut être joué !
  5. Bonjour, Afin d'améliorer/enrichir la précision de lecture du panneaux d’événements, je souhaiterais logger les évènements issus des MV. Exemple : j'ai créé un MV pour gérer le chauffage en fonction de la présence, absence, vacances et ce MV met à jour des variables qui sont reprises dans des scènes. J'aurais souhaité logger par exemple : "Passage en mode vacances" (voire visualiser les mises à jour de variables). Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci !
  6. Ça fonctionne ! Super. Merci beaucoup ! Bonne soirée!
  7. OK ! Merci j'ai saisi !
  8. Bonjour, J'ai une question concernant ce thermostat. Savez-vous précisément à quoi correspond dans l'interface Web la seconde liste déroulante du module thermostat dans la HC2 (cf. copie écran) avec une unité temporelle qui va de 0 jusqu'à 6 heures. J'ai un truc bizarre : la température de consigne repasse à 16° sans que je l'ai demandé. Je me demande si ce n'est pas lié à cette liste déroulante ? Merci !
  9. @bp1117 : j'ai bien configuré TCP et UDP @biboun : ça n'était pas le cas - je viens de faire le test mais c'est pareil. Par contre, je pensais que l'on voyait le flux de la vidéo àtravers la box donc pas besoin de mettre l'ip externe ?
  10. Bonjour, Quelqu'un a t'il une idée du pourquoi du comment je n'arrive pas à voir (ni contrôler, forcément) la caméra Wanscam HW0024 sur HC2 en dehors de chez moi. Tout fonctionne depuis le réseau interne (Web et applis) mais dès que je suis à l'extérieur je n'ai pas d'image (Web et applis). Je précise que j'ai configuré les ports de la freebox et que j'arrive sans problème à accéder à la caméra seule (en dehors de la HC2), visionner les images, la contrôler, ... Merci d'avance de vos pistes ! EDIT : ce que m'affiche l'interface HC2 est un petit point d'interrogation à la place de l'emplacement de la vidéo.
  11. Bonjour àtous, J'ai fait l'acquisition d'une HW0024 qui a des difficultés de connexion au Wifi de la Freebox V6. Elle se connecte sans souci par Ethernet, je configure le SSID, la clé et le mode d'authentification mais lorsque je la reboot et débranche le cable pour qu'elle se connecte en Wifi, ça ne fonctionne pas. Dans l'interface de la Freebox, dans la section de visualisation des périphériques Wifi "Etat de la carte Wifi", elle apparaît quelques secondes avec un état Actif : Oui, Authentifié : Non. Les autres périphériques sont bien entendu en Actif : Oui, Authentifié : Oui. J'ai essayé de changer le type de protection (WPA-PSK, ....) ainsi que la version du protocole EAPOL. Quelqu'un a t'il déjàrencontré ce type de problème ? Merci d'avance ! ÉDIT : je suis un boulet. En faisant le copier coller de la clé dans l'interface de la box, je n'avais pas vu que la clé a été tronquee. Je sors.
  12. Re ! Alors en fait, je ne comprends pas comment fonctionne le panneau chauffage. Ca parait pourtant assez simple mais quand je modifie la température de consigne dans le panneau de chauffage, ça ne se répercute pas sur le module du thermostat. Pourtant, le thermostat et le FGS211 sont bien dans la même zone de chauffage: cf première capture d'écran. Et lorsque je change le paramètre dans le panneau de chauffage, rien ne se passe au niveau du thermostat sur l'interface de la HC2 Dans la seconde capture d'écran, j'ai modifié la température de nuit à 22h08 à 15 degrés pour voir si ça changeait sur le thermostat mais rien ne se passe :-( Une idée ? Merci d'avance ! EDIT : En fait, le panneau fonctionne parfaitement. Le seul truc, c'est que la température ne s'affichera qu'après instruction donnée par le panneau. Par contre, toujours pas de retour pour cette petite liste déroulante?
  13. Bonsoir, Petite question probablement tout à fait stupide mais suite à l'intégration du SRT321, pouvez-vous m'éclairer sur ce que signifie la seconde liste déroulante ou il est indiquée 2H (par exemple)? La première est pour le réglage de la consigne de température, mais la seconde ? il s'agit de la vision du module sur HC2 Merci
  14. Bonsoir, Merci pour cette réponse très complète ! Je suis passée à l'étape V0.001 ;-) j'ai passé la commande ! Installation cette semaine en principe. Je suis donc parti sur HC2 et modules Qubino fil pilote! Ma prise électrique est prête pour les inclusions ! Je vous tiens au courant. Quelques petites questions sur le pouce : a t'on une petite idée de la date de sortie de la V4 ? Peut on streamer sur une Sonos une radio depuis la HC2 ? suivant des scènes bien entendu ! Bonne soirée à tous !
  15. Merci ! Pour info, il s'agit de ce radiateur (http://www.confort-sauter.com/nos-produits-chauffage/radiateurs/radiateur-inertie-fluide-madison) modèle 2013 par contre. Le thermostat me paraît bien faire son office ;-)
