MaxBlack
    44
Tout ce qui a été posté par MaxBlack
  1. MaxBlack
    Dessiner un plan de la maison
    Salut. Je regarde actuellement comment faire. La solution, utiliser l'application IMPERIHOME sur tablette android. On peut mettre une image de fond, placer des icons puis lors d'un appuis action sur devices ou scènes. Pas trouvé mieux. Je teste actuellement dont je ne peut pas plus détailler.
  2. Bravo pour tout ce travail. Perso, La page d'accueil avec le résumé des dernier topics me manque. @+
  3. Salut à tous, Depuis la mise a jour mes VD avec un bouton "Ré-appuyer pour confirmer" ne fonctionne plus. Du moins, le libellé change -> Ré-appuyer pour confirmer mais lors du second appui rien. On dirait que l'on ne peu pas avoir plusieurs instance ? Suis je le seul ? -- ---------------------------- -- Ne pas toucher -- -- ---------------------------- function confirm(msg, labelId, secondes) local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") fibaro:debug (current.."-"..msg) if (current == msg) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", "Reset confirmé") fibaro:log("Reset Confirmé") fibaro:sleep(3000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", " ") return true else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg) fibaro:log("Ré-appuyer pour confirmer") fibaro:sleep(secondes*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value","") return fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") == " " end end -- ---------------------------- -- A vous de jouer --- -- ---------------------------- local message = "Ré-appuyer pour confirmer" -- le message de confirmation local label_id = "lblConfirmer" -- l'ID du label qui recevra le message local duree = 4 -- la durée max entre 2 clique (en seconde) if ( confirm(message, label_id, duree) ) then -- votre code ici en cas de confirmation fibaro:killScenes(35); --id scéne des relevés fibaro:sleep(2*1000); fibaro:startScene(35); fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label9.value",os.date("%d/%m/%y %H:%M")); end
  4. Super !! Merci 2 erreurs de corrigées.
  5. Ok, Moi aussi j'ai débuté il y a un an. Tu récupère des exemples de code et il faut les adapter a tes besoins. Ci-dessous le code que tu as peut être besoin en plus concernant les télécommandes nodon. Par contre, il faut rajouter les lignes concernant l'armement, dé-armement des 2 doors Sensor.... je ne les connais pas. Mon code fonctionne pour les motions sensors. Il faut également mettre le paramètre 3 (scène activation) à 1 de la télécommande nodon --[[ %% properties 137 sceneActivation %% globals --]] -- 137 correspond a l'id de ma télécommande --SETTING local sensors_rdc = {57,127}; --id des motion sensor --SCRIPT -- vérification que la scène n'est pas déjà en cours if (fibaro:countScenes() == 1) then -->fin du script local actions = { -- O [10] = function() fibaro:debug("appui simple B1") --Vérification aucun détecteur en alarme for i, v in ipairs (sensors_garage) do if ( tonumber(fibaro:getValue(tonumber(v), "value")) ~= 0 ) then -- Armement impossible fibaro:debug("Armement impossible") fibaro:abort() end end --Armer zone rdc for i, v in ipairs (sensors_rdc) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1"); end --Rajouter ici le code pour armer les 2 doors Sensor fibaro:debug("Détecteur rdc armé") end, [11] = function() fibaro:debug("appui long relaché B1") end, [12] = function() fibaro:debug("appui long B1") end, [13] = function() fibaro:debug("double click B1")end, -- + [20] = function() fibaro:debug("appui simple B2") end, [21] = function() fibaro:debug("appui long relaché B2") end, [22] = function() fibaro:debug("appui long B2") end, [23] = function() fibaro:debug("double click B2") end, -- 0 [30] = function() fibaro:debug("appui simple B3") --Désarmer les détecteurs for i, v in ipairs (sensors_rdc) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "0"); end --Rajouter ici le code pour armer les 2 doors Sensor fibaro:debug("Détecteurs rdc désarmés") end, [31] = function() fibaro:debug("appui long relaché B3") end, [32] = function() fibaro:debug("appui long B3") end, [33] = function() fibaro:debug("double click B3") end, -- - [40] = function() fibaro:debug("appui simple B4") end, [41] = function() fibaro:debug("appui long relaché B4") end, [42] = function() fibaro:debug("appui long B4") end, [43] = function() fibaro:debug("double click B4") end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")) actions[action]()
  6. Salut speedoxx007, Pas en état de rentrer dans les détails mais regarde le code ci dessous correspondant a mon installation. Un récepteur 4 canaux CAMES raccordé sur 2 FGS221 pour récupérer les actions des télécommandes. --[[ %% autostart %% properties 53 value 51 value 45 value %% globals --]] --SETTING local idA = 53 --Commande Portail G local idB = 55 --Portail G local idC = 51 --Commande Portail D local idD = 49 --Portail D local idE = 45 --Commande Alarme local idF = 47 --Voyant Alarme local idSms = 72 --Tempo local t1 = 2500 --tempo mini pour appui long --Alarme local sensors_garage = {57,127}; local sensors_garage_maison = {57,127,62,30}; --SCRIPT -- vérification que la scène n'est pas déjà en cours if (fibaro:countScenes() == 1) then -->fin du script --Commande Portail G if (tonumber(fibaro:getValue(idA, "value")) > 0 ) then fibaro:debug("Appui court : Commande Portail G") if fibaro:getGlobalValue("Alarme") == "OFF" then fibaro:call(idB, "turnOn") fibaro:debug("Portail G") end fibaro:sleep (1500) fibaro:call(idA, "turnOff") fibaro:call(idB, "turnOff") fibaro:sleep (1500) fibaro:abort() end --Commande Portail D if (tonumber(fibaro:getValue(idC, "value")) > 0 ) then fibaro:debug("Appui court : Commande Portail D") if fibaro:getGlobalValue("Alarme") == "OFF" then fibaro:call(idD, "turnOn") fibaro:debug("Portail D") end fibaro:sleep (1500) fibaro:call(idD, "turnOff") fibaro:call(idC, "turnOff") fibaro:sleep (1500) fibaro:abort() end --Commande Alarme if (tonumber(fibaro:getValue(idE, "value")) > 0 ) then fibaro:sleep (t1) if (tonumber(fibaro:getValue(idE, "value")) > 0 ) then --Appui long Commande Alarme if (fibaro:getGlobal("Alarme") == "OFF") then --Vérification aucun détecteur en alarme for i, v in ipairs (sensors_garage) do if ( tonumber(fibaro:getValue(tonumber(v), "value")) ~= 0 ) then -- Armement impossible --envoi sms fibaro:setGlobal("Sms", "Armement%20impossible") fibaro:call(idSms, "pressButton", "3") --envoi msg à all fibaro:debug("Armement impossible") fibaro:abort() end end --Armer zone garage for i, v in ipairs (sensors_garage) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1"); end fibaro:debug("Détecteur garage armé") else --Vérification aucun détecteur en alarme for i, v in ipairs (sensors_garage_maison) do -- sensors_garage_maison if ( tonumber(fibaro:getValue(tonumber(v), "value")) ~= 0 ) then -- Armement impossible --envoi sms fibaro:setGlobal("Sms", "Armement%20impossible") fibaro:call(idSms, "pressButton", "3") --envoi msg à all fibaro:debug("Armement impossible") fibaro:abort() end end --Armer zone garage + maison for i, v in ipairs (sensors_garage_maison) do -- sensors_garage_maison fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1"); end fibaro:debug("Détecteurs garage & maison armés") end else --Appui court Commande Alarme --Désarmer les détecteurs fibaro:debug("Appui court Commande Alarme") for i, v in ipairs (sensors_garage_maison) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "0"); end fibaro:debug("Détecteurs désarmés") end fibaro:call(idE, "turnOff") end --> vérification que la scène n'est pas déjà en cours end Tu dois pouvoir récupérer ce qui t’intéresse. Chez moi : appui court : désarme tous les détecteurs appui long : arme le garage appui long : arme garage + maison si garage déjà armé
  7. MaxBlack
    Nouveau Panneau D'alarme
    Sur l'appli android : tu clic sur l'icone "alarme" puis en bas "set alarme" tu sélection les x zones et tu arme tous d'un coup. Perso j'utilise un Vd avec soit une scène qui active les détecteurs des garages à 21h soit avec ma télécommande (cam du portail) qui donne une impulsion sur un module et grâce au Vd active les zones voulu. (appui court garage, appui long garage + maison) Le Vd me permet d'armer soit les garages soit garages + maison. Et d'avoir un retour l'état.
  8. Pourquoi ! Pourquoi ? j'ai appuyer sur ce BP de mise à jour ! Hier, impossible de me connecter en local. Via site fibaro ok mais ça rame. Aujourd'hui après quelques bidouille...(essayer de remettre en 4.056) plus rien... Remise à 0 depuis recovery ok, puis impossible de passer en 4.056. Remise à 0 depuis recovery ok puis passage en 4.70 ok puis impossible de passer en 4.056. Les boules. PS : pas de plugin perso. Plus qu'a repasser en recovery puis 4.70 et tout reconfigurer... ??? J'ai trop de scènes a refaire !!! modules à ré-inclure !!!!
  9. Désolé, j'ai écrit une connerie, c'est un SRT321 associé à un FGS-222. Le SRT323 est identique d'aspect et possède le contact sec intégré. (pas besoin de FGS-222). Mais, pour mon cas, je n'ai pas de liaison entre le thermostat et le poêle (situé à 5m). Je préfère utilisé un FGS-222 incorporé directement dans le tableau de commande du poêle. (Le thermostat possédant la sonde de T° pour la régulation, il faut le placer au bonne endroit...)
  10. Salut, perso j'utilise le SRT323 associé avec un FGS-222 pour piloter mon poêle a granule (ordre on/off), j'en suis très satisfait. Aucun souci depuis 2 ans. Commande en local pour ma femme, mais depuis que je l'ai mise à jour (ma femme), elle utilise le module virtuel de la tablette murale pour modifier la consigne si besoin. Les consignes se modifies également grâce au horaire du panneau de chauffage... grâce au VD de STEVEN modifié suivant mes besoins. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/
  11. MaxBlack
    Netatmo Welcome
    MErci feeling Je ne suis pas tres fort en serveur web... J'ai dl wamp, installé. Placé le dossier C:\wamp\www\netatmoWelcome J'ouvre http://localhost/ puis http://netatmowelcome/ J'ai l'erreur suivante : Page Web inaccessible ERR_NAME_NOT_RESOLVED
  12. MaxBlack
    Netatmo Welcome
    Salut, Comment recuperer le flux dans la hc2 ? http://192.168.1.94/*/live/snapshot_720.jpg Le * correspond a quoi ? Dans utilisateur / mdp on met quoi ? mail/mdp ? Merci
  13. Merci, ça va servir. J'aurais eu ça il y a 3 semaines, j'aurais pas cherché 2h pour configurer la camera de tonton.... @+
  14. à‡a ne change rien. plutôt que de te connecter sur fibaro qui te redirige vers ta hcl (avec mdp fibaro), tu te connecte directe sur ton adresse free : port. En faite c'est pareil. mais en directe.
  15. L'enregistrement sur le site fibaro n'est pas une nécessitée absolue. Surtout si tu as une ip fixe, tu peux te connecter en direct sans passer par fibaro pour la redirection.
  16. Salut j'ai également une caméra Edimax IC-3110W. Tout fonctionne nickel. Mes réglages dans hc2 utilisateur : **** (de connexion a la camera) mot de passe : **** adresse ip : ipfreebox:port jpeg : /jpg/1/image.jpg mpeg : /mjpg/1/video.mjpg j'ai bien-sur fait une redirection du port vers l'adresse ip de la camera dans la Freebox. utiliser la redirection de port me permet d'avoir acces à la camera depuis l'extérieur. Ps : je me connecte toujours avec l'adresse ip externe sur la hc2, même depuis mon pc local. seul moyen d'avoir l’aperçu des cameras sur la page home. j'espère que ca va t'aider ? ce soir je sors si besoin de plus, a demain.
  17. MaxBlack
    Piloter Une Tv Lg
    La solution que j'envisage et de passer par ma tablette murale sous android pour piloter la tv..... Créer un module virtuel sur la hc2 pour dialoguer avec via tasker ou autre. Mais ce n'est pas la solution que je préfères (créer des dépendance...)
  18. MaxBlack
    Piloter Une Tv Lg
    Salut darklite44, Oui, j'avais vu ton sujet, mais je n'ais pas tout compris. J'ai tout de même compris que cela ne va pas être facile ou impossible.... ?
  19. MaxBlack
    Piloter Une Tv Lg
    Je crois qu'il va falloir attendre.... Toujours rien trouvé. Mais, grâce à toi me sent moi seul
  20. Bonjour à tous, Besoin d'aide pour piloter un tv LG depuis ma HC2. Modèle 55UC970V donc récente. Le plugin ne marche pas ou je sais pas faire ? Il détecte bien l'adresse ip de la TV mais ne me propose pas la clé pour l'appareillage sur la tv quand je clic sur "request authorization key" ? Sinon existe t-il un module virtuel pour pouvoir allumer/éteindre mettre une chaîne à une heure souhaitée ? J'ai pas trouvé. Merci
  21. Bonjour Gautherot, Pas assez d'info pour répondre, a moins d'un modo avec une boule de cristal.... Commence par joindre un schémas. (le mieux est un schémas à main levé plutôt que celui scanné sur la doc qui sera forcement ok) N'associe le module à aucune scène pour commencer. Pour voir s'il marche s'en rien. (il faut juste l'inclure dans la hc2 puis ON/OFF) Il me semble que s'il n'est pas inclus, le câblage des boutons (local) ne fonctionne pas.
  22. 2 dernières photos, c'est cadeau. à‡a me fait plaisir de partager en fait... pour une fois que je récupère pas les infos d'autre personne. De temps en temps, ca fait du bien de donner un peu. (Si ça continu, je vais vais faire un post sur le module virtuel du mon poêle mcz FLAT, j'y ais passé des heures. et les modif électrique que je lui ais apporté pour le domotiser...)
  23. Point de vu fluidité : c'est presque fluide, ça me convient. ça fait son taf. Mais c'est pas une nexus7.... J'ai rajouté "presque" car je ne voudrais pas qu'il y en ai qui soit déçu. (déçu de mon objectivité car j'en ai acheté une...je regrette pas) Pour s'en servir comme interface, c'est suffisant.
  24. idem. Bien que le câble réseau n'est pas forcément nécessaire car toute les tablettes on le wifi. Après, il faut le faire sortir pour le raccordé... pas forcément esthétique. (Sur une construction neuve, ça coà»te rien.... ça peux servir. peut être)
  25. et sur l’émulateur indy :
