44 -
À propos de MaxBlack
- Date de naissance 19/03/1976
Sexe :
Male
Box
Version
4.047
MaxBlack's Achievements
Salut. Je regarde actuellement comment faire. La solution, utiliser l'application IMPERIHOME sur tablette android. On peut mettre une image de fond, placer des icons puis lors d'un appuis action sur devices ou scènes. Pas trouvé mieux. Je teste actuellement dont je ne peut pas plus détailler.
Bravo pour tout ce travail. Perso, La page d'accueil avec le résumé des dernier topics me manque. @+
Salut à tous, Depuis la mise a jour mes VD avec un bouton "Ré-appuyer pour confirmer" ne fonctionne plus. Du moins, le libellé change -> Ré-appuyer pour confirmer mais lors du second appui rien. On dirait que l'on ne peu pas avoir plusieurs instance ? Suis je le seul ? -- ---------------------------- -- Ne pas toucher -- -- ---------------------------- function confirm(msg, labelId, secondes) local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") fibaro:debug (current.."-"..msg) if (current == msg) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", "Reset confirmé") fibaro:log("Reset Confirmé") fibaro:sleep(3000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", " ") return true else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg) fibaro:log("Ré-appuyer pour confirmer") fibaro:sleep(secondes*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value","") return fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") == " " end end -- ---------------------------- -- A vous de jouer --- -- ---------------------------- local message = "Ré-appuyer pour confirmer" -- le message de confirmation local label_id = "lblConfirmer" -- l'ID du label qui recevra le message local duree = 4 -- la durée max entre 2 clique (en seconde) if ( confirm(message, label_id, duree) ) then -- votre code ici en cas de confirmation fibaro:killScenes(35); --id scéne des relevés fibaro:sleep(2*1000); fibaro:startScene(35); fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label9.value",os.date("%d/%m/%y %H:%M")); end
Super !! Merci 2 erreurs de corrigées.
Besoin daide Enclenchement Alarme D'une Zone Avec Une Télécommande
MaxBlack a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Alarmes
Ok, Moi aussi j'ai débuté il y a un an. Tu récupère des exemples de code et il faut les adapter a tes besoins. Ci-dessous le code que tu as peut être besoin en plus concernant les télécommandes nodon. Par contre, il faut rajouter les lignes concernant l'armement, dé-armement des 2 doors Sensor.... je ne les connais pas. Mon code fonctionne pour les motions sensors. Il faut également mettre le paramètre 3 (scène activation) à 1 de la télécommande nodon --[[ %% properties 137 sceneActivation %% globals --]] -- 137 correspond a l'id de ma télécommande --SETTING local sensors_rdc = {57,127}; --id des motion sensor --SCRIPT -- vérification que la scène n'est pas déjà en cours if (fibaro:countScenes() == 1) then -->fin du script local actions = { -- O [10] = function() fibaro:debug("appui simple B1") --Vérification aucun détecteur en alarme for i, v in ipairs (sensors_garage) do if ( tonumber(fibaro:getValue(tonumber(v), "value")) ~= 0 ) then -- Armement impossible fibaro:debug("Armement impossible") fibaro:abort() end end --Armer zone rdc for i, v in ipairs (sensors_rdc) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1"); end --Rajouter ici le code pour armer les 2 doors Sensor fibaro:debug("Détecteur rdc armé") end, [11] = function() fibaro:debug("appui long relaché B1") end, [12] = function() fibaro:debug("appui long B1") end, [13] = function() fibaro:debug("double click B1")end, -- + [20] = function() fibaro:debug("appui simple B2") end, [21] = function() fibaro:debug("appui long relaché B2") end, [22] = function() fibaro:debug("appui long B2") end, [23] = function() fibaro:debug("double click B2") end, -- 0 [30] = function() fibaro:debug("appui simple B3") --Désarmer les détecteurs for i, v in ipairs (sensors_rdc) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "0"); end --Rajouter ici le code pour armer les 2 doors Sensor fibaro:debug("Détecteurs rdc désarmés") end, [31] = function() fibaro:debug("appui long relaché B3") end, [32] = function() fibaro:debug("appui long B3") end, [33] = function() fibaro:debug("double click B3") end, -- - [40] = function() fibaro:debug("appui simple B4") end, [41] = function() fibaro:debug("appui long relaché B4") end, [42] = function() fibaro:debug("appui long B4") end, [43] = function() fibaro:debug("double click B4") end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")) actions[action]() -
Salut speedoxx007, Pas en état de rentrer dans les détails mais regarde le code ci dessous correspondant a mon installation. Un récepteur 4 canaux CAMES raccordé sur 2 FGS221 pour récupérer les actions des télécommandes. --[[ %% autostart %% properties 53 value 51 value 45 value %% globals --]] --SETTING local idA = 53 --Commande Portail G local idB = 55 --Portail G local idC = 51 --Commande Portail D local idD = 49 --Portail D local idE = 45 --Commande Alarme local idF = 47 --Voyant Alarme local idSms = 72 --Tempo local t1 = 2500 --tempo mini pour appui long --Alarme local sensors_garage = {57,127}; local sensors_garage_maison = {57,127,62,30}; --SCRIPT -- vérification que la scène n'est pas déjà en cours if (fibaro:countScenes() == 1) then -->fin du script --Commande Portail G if (tonumber(fibaro:getValue(idA, "value")) > 0 ) then fibaro:debug("Appui court : Commande Portail G") if fibaro:getGlobalValue("Alarme") == "OFF" then fibaro:call(idB, "turnOn") fibaro:debug("Portail G") end fibaro:sleep (1500) fibaro:call(idA, "turnOff") fibaro:call(idB, "turnOff") fibaro:sleep (1500) fibaro:abort() end --Commande Portail D if (tonumber(fibaro:getValue(idC, "value")) > 0 ) then fibaro:debug("Appui court : Commande Portail D") if fibaro:getGlobalValue("Alarme") == "OFF" then fibaro:call(idD, "turnOn") fibaro:debug("Portail D") end fibaro:sleep (1500) fibaro:call(idD, "turnOff") fibaro:call(idC, "turnOff") fibaro:sleep (1500) fibaro:abort() end --Commande Alarme if (tonumber(fibaro:getValue(idE, "value")) > 0 ) then fibaro:sleep (t1) if (tonumber(fibaro:getValue(idE, "value")) > 0 ) then --Appui long Commande Alarme if (fibaro:getGlobal("Alarme") == "OFF") then --Vérification aucun détecteur en alarme for i, v in ipairs (sensors_garage) do if ( tonumber(fibaro:getValue(tonumber(v), "value")) ~= 0 ) then -- Armement impossible --envoi sms fibaro:setGlobal("Sms", "Armement%20impossible") fibaro:call(idSms, "pressButton", "3") --envoi msg à all fibaro:debug("Armement impossible") fibaro:abort() end end --Armer zone garage for i, v in ipairs (sensors_garage) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1"); end fibaro:debug("Détecteur garage armé") else --Vérification aucun détecteur en alarme for i, v in ipairs (sensors_garage_maison) do -- sensors_garage_maison if ( tonumber(fibaro:getValue(tonumber(v), "value")) ~= 0 ) then -- Armement impossible --envoi sms fibaro:setGlobal("Sms", "Armement%20impossible") fibaro:call(idSms, "pressButton", "3") --envoi msg à all fibaro:debug("Armement impossible") fibaro:abort() end end --Armer zone garage + maison for i, v in ipairs (sensors_garage_maison) do -- sensors_garage_maison fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1"); end fibaro:debug("Détecteurs garage & maison armés") end else --Appui court Commande Alarme --Désarmer les détecteurs fibaro:debug("Appui court Commande Alarme") for i, v in ipairs (sensors_garage_maison) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "0"); end fibaro:debug("Détecteurs désarmés") end fibaro:call(idE, "turnOff") end --> vérification que la scène n'est pas déjà en cours end Tu dois pouvoir récupérer ce qui t’intéresse. Chez moi : appui court : désarme tous les détecteurs appui long : arme le garage appui long : arme garage + maison si garage déjà armé -
Sur l'appli android : tu clic sur l'icone "alarme" puis en bas "set alarme" tu sélection les x zones et tu arme tous d'un coup. Perso j'utilise un Vd avec soit une scène qui active les détecteurs des garages à 21h soit avec ma télécommande (cam du portail) qui donne une impulsion sur un module et grâce au Vd active les zones voulu. (appui court garage, appui long garage + maison) Le Vd me permet d'armer soit les garages soit garages + maison. Et d'avoir un retour l'état.
MaxBlack a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Pourquoi ! Pourquoi ? j'ai appuyer sur ce BP de mise à jour ! Hier, impossible de me connecter en local. Via site fibaro ok mais ça rame. Aujourd'hui après quelques bidouille...(essayer de remettre en 4.056) plus rien... Remise à 0 depuis recovery ok, puis impossible de passer en 4.056. Remise à 0 depuis recovery ok puis passage en 4.70 ok puis impossible de passer en 4.056. Les boules. PS : pas de plugin perso. Plus qu'a repasser en recovery puis 4.70 et tout reconfigurer... ??? J'ai trop de scènes a refaire !!! modules à ré-inclure !!!! -
Topic unique Achat D Un Nouveau Thermostat Zwave
MaxBlack a répondu à un(e) sujet de benliege dans Chauffage et Energie
Désolé, j'ai écrit une connerie, c'est un SRT321 associé à un FGS-222. Le SRT323 est identique d'aspect et possède le contact sec intégré. (pas besoin de FGS-222). Mais, pour mon cas, je n'ai pas de liaison entre le thermostat et le poêle (situé à 5m). Je préfère utilisé un FGS-222 incorporé directement dans le tableau de commande du poêle. (Le thermostat possédant la sonde de T° pour la régulation, il faut le placer au bonne endroit...) -
Salut, perso j'utilise le SRT323 associé avec un FGS-222 pour piloter mon poêle a granule (ordre on/off), j'en suis très satisfait. Aucun souci depuis 2 ans. Commande en local pour ma femme, mais depuis que je l'ai mise à jour (ma femme), elle utilise le module virtuel de la tablette murale pour modifier la consigne si besoin. Les consignes se modifies également grâce au horaire du panneau de chauffage... grâce au VD de STEVEN modifié suivant mes besoins. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/ -
MErci feeling Je ne suis pas tres fort en serveur web... J'ai dl wamp, installé. Placé le dossier C:\wamp\www\netatmoWelcome J'ouvre http://localhost/ puis http://netatmowelcome/ J'ai l'erreur suivante : Page Web inaccessible ERR_NAME_NOT_RESOLVED
Salut, Comment recuperer le flux dans la hc2 ? http://192.168.1.94/*/live/snapshot_720.jpg Le * correspond a quoi ? Dans utilisateur / mdp on met quoi ? mail/mdp ? Merci
Merci, ça va servir. J'aurais eu ça il y a 3 semaines, j'aurais pas cherché 2h pour configurer la camera de tonton.... @+
Besoin daide Enregistrement Hclite Impossible Sur Fibaro.com
MaxBlack a répondu à un(e) sujet de DIDSCHO67450 dans HCL
à‡a ne change rien. plutôt que de te connecter sur fibaro qui te redirige vers ta hcl (avec mdp fibaro), tu te connecte directe sur ton adresse free : port. En faite c'est pareil. mais en directe. -
L'enregistrement sur le site fibaro n'est pas une nécessitée absolue. Surtout si tu as une ip fixe, tu peux te connecter en direct sans passer par fibaro pour la redirection.
