Mickael
12 -
Tout ce qui a été posté par Mickael
Mickael a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, J'ai installé des FGD pour certains de mes éclairages (spots LED Vision-El). J'ai deux circuits (donc deux FDG) qui déconnent, le premier, malgré mes réglages lorsque j'appui sur le poussoir, je voudrais que la lumière s'allume et s'éteigne instantanément, sans latence. Aujourd'hui la lumière s'allume et s'éteint progressivement. Le second, (le deuxième poussoir, sur le même inter), relié lui aussi à un FGD, est branché à un circuit de 3 ampoules LED de 4 watts chacune, lorsque je l'allume, je n'arrive pas à l'éteindre.. je suis obligé de passer par le téléphone pour couper la lumière... J'avais des problèmes de scintillement, que j'ai réglé en parti en ajoutant un bypass, mais sur le circuit n°2 (ampoules led que je n'arrive pas à éteindre) lorsque je baisse la luminosité j'ai tout de même des scintillement aléatoires. Je précise, j'ai un autre circuit avec un FGD, branché de la même manière (tous dans une boite de dérivation), le poussoir marche parfaitement, la lumière s'allume instantanément après réglage et je n'ai aucun scintillement. Pour bien faire, j'ai donc copié les paramètres de celui-ci sur les 2 qui me pose problème, mais rien à faire... Pour résumer : -1er circuit (problème : lumière progressive mais pas de scintillement) : 3 spots LED El-vision dimmable de 5watts + bypass au niveau du FGD -2ème circuit (problème : lumière qui ne s'éteint pas, réglage de l'intensité très capricieux et scintillement) : 3 ampoules LED El-vision dimmable de 5watts + bypass au niveau du FGD -3ème circuit (fonctionnel) : 4 spots LED El-vision dimmable de 5watts (même que n°1) + bypass au niveau du FGD Le n°1 et n°2 ont exactement la même configuration que le n°3 au niveau des paramètres. Tous ont un bypass. Si vous avez une idée... Merci Edit : j'ai le neutre partout, mais obligé de mettre le bypass malgré tout. -
Oups, effectivement, je me suis trompé de topic. Je déplace dans le FGD-211. Merci pour ta vigilance. -
Edit : déplacé dans le bon topic, désolé ^^ -
Merci pour ta réponse, hésite pas à me tenir au courant si y'a du nouveau
Mickael a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Merci pour la rapidité et la qualité de vos réponses Au final, si je comprend bien le plus simple reste de s'équiper en FGD (pour remplacer les télérupteurs mais aussi pour les va et viens (3 me concernant) et pour les interrupteurs simples) ou d'utiliser un FGS pour faire fonctionner 2 circuits quand c'est possible. Pour le reste (volet roulant notamment), j'avais déjà fait des recherches pour éliminer les motorisations sans-fil, je dispose d'ailleurs de 8 FGRM-222 que j'ai eu la chance d'avoir à prix très bas sur Amazon.co.uk (mais qui ne servent à rien pour le moment).- 548 réponses
Merci pour la précision de vos réponses, cela me conforte dans mes choix de ne pas investir dans des télérupteurs que je remplacerais de toute façon. Concernant le FGD (le dimmer pour un seul circuit), doit-je m'attendre à un petit clic comme sur le FGS ? C'est pour savoir si je prends le risque de le placer dans une boite qui ne sera pas très éloignée de notre chambre. Est-ce que vous avez un schéma de câblage pour le branchement d'un FGS-221 avec 2 circuits ? Edit : je pense avoir ma réponse dans la documentation : http://doc.eedomus.com/files/FIBARO_FGS-221_MANUAL_US.pdf (double switch) ?- 548 réponses
Merci pour ta réponse, j'ai vu avec l'électricien ce soir (mon beau père), il me confirme ce câblage, il me conseille également de mettre le module dans la boite car celui-ci ne devrait pas faire de bruit (comme un télérupteur mécanique), est-ce le cas ? Reste à savoir maintenant si je m'équipe en télérupteur (auquel cas ils seront dans le tableau) ou si j'opte directement par des modules FGD. Dans ce dernier cas, si je n'achète pas la box immédiatement, le module fera quand même office de télérupteur sans être associé ? Je vais avoir besoin de 6 télérupteurs (ou module Fibaro du coup), pour réduire les frais puis-je utiliser un FGS-221 pour brancher 2 zones d'éclairages (toujours en bouton poussoirs) ?- 548 réponses
Merci Lazer pour ta réponse, je vais me pencher sur les modules DIN vides. Il me semble avoir compris que dans une installation 3 fils je devais garder le télérupteur ? (Cf site Antor)- 548 réponses
Bonjour à tous, J'ai une question par rapport à ce module. Notre projet de construction va débuter en 2015, comme dans pas mal de maison nous allons avoir des boutons poussoirs double pour contrôler l'éclairage (avec un télérupteur unipolaire et à priori avec un branchement 3 fils), durant mes recherches je suis tombé sur ce site : http://www.antor.fr/2012/07/29/domotiser-un-telerupteur/ J'ai trouvé pas mal de réponse à mes questions mais pas toutes. Je ne suis pas du tout calé en électricité, j'espère que vous serait indulgent.. 1) Sur ce site, l'auteur utilise un FGS-221, est-ce possible de mettre un FGD-211 (pour la fonction dimmer) ? Si oui, en gardant le télérupteur j'aurais bien le retour d'état ? 2) Si je tient compte de se schéma : http://www.antor.fr/wp-content/uploads/2012/07/telerupteur-unipolaire-3_fils_et_Fibaro_FGS221-1.png - si je comprend bien le module Fibaro devra se positionner derrière le télérupteur au niveau du tableau ? Je ne trouve pas cela très propre de l'avoir suspendu comme ça.. Il existe peut-être une autre solution ? J'imagine qu'il est préférable de faire le branchement après que le consuel soit passé vérifier l'installation ? À l'origine je pensais qu'un simple FGD-211 derrière l'interrupteur mural d'un des bouton poussoir suffirait à contrôler le point d'éclairage.. En vous remerciant pour vos réponses- 548 réponses
Salut, bienvenue sur le forum (je débarque aussi) Question, est-ce que le consuel a validé la pince Aeon HEM3 au lieu d'une solution de gestion d'énergie hors de prix ? Je suis dans le cas d'une construction neuve, l'électricité sera faite par mon beau père. Bien évidemment je préférerais mettre une pince compatible Z-wave avec un usage plus cohérent avec la domotique qu'un truc inutile, cher et fermé mais j'ai peur qu'on me le refuse et qu'on m'oblige à prendre autre chose. Merci pour ta réponse
Bonjour à tous, Nouvel inscrit sur ce forum, je me présente à vous. Informaticien et développeur web indépendant de 27 ans, j'ai déjà parcouru quelques topics sur ce forum bien utile. Pour l'instant je ne possède aucune box, mais mon choix va se porter sur la Fibaro HC2 (je pense bien m'amuser avec le langage LUA) et les modules de la même marque. La construction de notre maison est prévue pour le début d'année, il me reste cependant quelques questions pour être sur de ne pas faire d'erreur (l'électricité c'est pas mon truc ^^) et j'espère pouvoir trouver quelques réponses par ici. À bientôt !
