zeldoi5
    156
Tout ce qui a été posté par zeldoi5
  1. Merci Steven pour intervention ! J'étais justement en train de zieuter l'article de Pascal : http://domotique-info.fr/2014/02/utiliser-zibase-passerelle-enocean-pour-le-home-center-2/ Je vais aller zieuter de ce pas ton tuto Petite question annexe : pour exploiter l'API de la HC2, y a t'il une quelconque activation à effectuer sur l'interface de la HC2, comme le signale cet article (à l'époque!) : http://maison-et-domotique.com/11959-home-center-de-fibaro-enfin-lapi/ Merci en tous cas
  2. Salut Krikroff; j'avais vaguement vu les commandes HTTP de l'api par cet article : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/49/45/fr/api-commander-le-home-center-par-des-requ%C3%AAtes-http.html mince... ça m'arrange guère. Et je dois t'avouer que les solutions que tu évoquent ne me parle pas de trop (pour le moment tout du moins!)... Si t'as un bon lien pour les variables globales, je suis preneur... sinon je vais quérir les infos à droite à gauche !7 Bonne soirée et merci pour ta réponse
  3. Allé, j'y vais de ma petite requête/demande ! J'ai parcouru les 21 pages, et le hauts combien sublimes icônes crées, mais n'ai vu trace d'éventuelle porte fenêtre PVC.. Une rapide recherche sur Google... : Encore une fois, superbes icônes messieurs
  4. Merci pour ta réponse... j'ai loupé l'info qu'il fallait être en V4 pour ces plugins, mais on va mettre ça sur le compte que je suis un neewbie sur HC2 (je débarque de la zibase que je garde en passerelle!!). Les périphériques sont pas énormes. Pour le moment, beaucoup de périph en virtuels...
  5. Salut Tanguyj, je développe justement un plugin jeedom pour intégrer la Zibase en passerelle multi-protocolaire. Le plugin avance tout doucement, mais un script est déjà fonctionnel ! Le script catch bien TOUTES les infos de la Zibase, et génère les requêtes HTTP "quivontbien" vers Jeedom. J'aimerai rajouter à celui ci les requêtes HTTP vers la HC2... ça ne paraissait pas compliqué sur le papier; mais mes requêtes ne fonctionnent pas. Si tu es intéressé, je release le code sur mon github pour te laisser tester Edit : correction : "Le script catch bien TOUTES les infos de la Zibase"
  6. Bonjour, je suis débutant sur la HC2, et j'arrive avec une install de Zibase (en cours de migration donc). Je travaille sur un script qui analyser et m'envoie au fil de l'eau les données de la zibase vers la HC2 (notamment). J'ai plusieurs périphériques sur la Zibase qui ne seront pas migrés nativement sur la HC2 (ex. volets Somfy RTS, Philio... ) pour des raisons de compatibilité (enfin pas tout de suite tout du moins). Je cherche donc à "propager" les valeurs lues sur le suivi d'activité au fil de l'eau vers les périphériques virtuels correspondants que j'ai créé sur HC2. Je comptais utiliser l'API fibaro et implémenter dans mon code les requêtes HTTP pour envoyer les valeurs. Pour les actionneurs sur la Zibase (ex. volets Somfy), aucun problème, j'envoie la commande ZAPI (1 ou 2, peu importe) à la zibase qui commande le volet en question, mais pour les sondes ? Exemples : - une sonde Oregon me remonte une température sur la zibase. Mon script catch l'info et envoie la valeur par requête HTTP vers le virtuel de la HC2 - la porte du sous sol s'ouvre. Mon script catch l'info et envoie la valeur par requête HTTP vers le virtuel de la HC2. J'ai essayé la requête HTTP suivante : http://admin:mot_de_passe@192.168.1.5/api/callAction?deviceID=7&name=setValue&arg1=15 le device ID correspond il bien à l'ID référencé du périph virtuel lorsqu'on rajoute un label ? Désolé, je patauge un pneu
  7. Bonjour, je découvre les possibilité de la HC2... et je dois dire que je suis un poil paumé : par ou installé les plugins, et notamment ce plugin Ecodevice ? Faut il la V4 pour installer les dits plugins ? J'ai tout plein de questions, mais je vais tâcher de les aborder dans les bonnes sections
  8. Salut Alexis S. pas de soucis je travaille pour peaufiner le script... Je n'arrive pas encore à inter-agir entre mon HC2 et ma Zibase (dans le sens script -> HC2). Si tu une debian ou un linux de dispo, je te mettrai le script à dispo
  9. Je confirme. Après avoir exclu un FGD211 dernièrement, àla réinclusion, les paramètres avaient été RAZ. D'ailleurs, réflexion personnelle...Ca va pas etre pratique sur une install àbase d'Homelive d'installer un FGD211 sans neutre (et virer la fonctionnalité de dimmer du dit module...).
  10. Salut Alexis S. parfait ! Disposes tu d'un serveur tiers (idéal raspberry ou NAS) afin de faire tourner ce script ? Je viens seulement de recevoir ma HC2 (hier soir!!!), et il faut que j'étudie les API Fibaro. D'ailleurs, quelqu'un sait comment faire ça : envoyer une requête à la HC2 pour mettre à jour un de ses périph virtuels ? Je ne suis qu'en 3.590 sous les conseils des personnes qui testent la V4 beta... Dès que je sais comment formater la requête je mets à jour le script et le livre. Je ferai sà»rement un tuto à ce sujet Edit : j'ai trouvé les API Fibaro (mais qui vont sà»rement évoluer)... J'ai modifié mon script. Il faut que je créé mes virtuels et que je teste mon script. Une fois fait, et satisfait du résultat, je proposerai le script sur mon Github
  11. Bonjour àtous, Je n'ai pas encore reçu mon HC2 (décompte avant la réception de mon HC2 en cours), mais je travaille sur un script pour utiliser ma Zibase en passerelle... Je voulais donc savoir vos méthodes pour utiliser la zibase en passerelle (notamment pour les volets RTS, les sondes Oregon, mais pas uniquement...). De mon coté, j'ai commencé àécrire un script via nodeJS pour suivre en temps réel l'activité de la zibase : ceci évite d'aller quérir àpériode récurrente l'état des périph (quelqu'il soit) par la ZAPI la zibase (ce qui la ralentit fortement). Dès réception de ma HC2, je mettrai le nez dans les API Fibaro pour les ajouter au script. Si des utilisateurs sont intéressés par ce script, je me ferai une joie de le diffuser Note ; le script remonte diverses informations : pas uniquement les infos "applicatives" du périphérique zibase -> ex. une Sonde température et hygrométrie, qui remonte la température (en °C et °F) et l'hygrométrie (en %) mais également des infos "protocolaires" -> ex. avec la précédente sonde : l'état de la batterie, le niveau de réception radio, et le bruit (noise) de la liaison radio Note 2 : le scrit est générique : il lit le fichier XML de Zodianet... et génère tout ce qu'il faut Bonne journée
  12. zeldoi5
    Sonette Zwave Utse03A ?
    Salut razowski, j'ai exactement le même sentiment que toi... J'ai voulu prendre cette sonnette car elle semblait prometteuse : elle laissait présager une intégration parfaite dans une install Zwave. Hélas. Même avec une zibase, elle est inutilisable (sauf en mode indépendante). Si je comprend bien, tu n'utilises pas du tout le sonette, mais uniquement le carillon ? Le carillon est donc appairé en secondaire avec la HC2 en controlleur primaire ? Je me demandais si on pouvait appairé le carillon, d'abord avec la sonette (bouton poussoir), puis ensuite avec la HC2.... Comme ça, on pourrait être au courant quand le carillon est "actionné"... Changer de solution ? Pourquoi pas : ta solution est plaisante ! Mais mes deux chevilles dans le mur, qui servent à la fixation de la sonette, m'emmer***t : c'est con de fixer un truc pour l'enlever 6 mois après ;(
  13. Merci pour votre bon accueil ! Je parcours le forum.... mais ya plein de trucs !!!!!!!!! J'vais déjàbien suivi le topic sur l'ecodevice, mais y'a tout plein d'autres supers trucs ici...
  14. Merci moicphil ! Ayé : HC2 commandée....
  15. zeldoi5
    Merci razowski pour cette réponse
  16. Salut tout le monde, petite question à l'heure de l'apéro... En pleine réflexion de migration de Zibase -> HC2 + passerelle Zibase Ma sonette Everspring UTSE03A fonctionnera t'elle sur la HC2 ? Pour le moment, ça ne fonctionne pas sur ma zibase ;( donc avec un peu d'espoir...
  17. Hello à tous, je me présente, ben, domotico-phil... venant de zibase et de la communauté Google+ de Domotique Info... Très intéressé par cette box et ces capacités. Allé, un récap de mon projet de migration Installation assez hétéroclyte : - zwave 3 Philio 4 en 1 (partiellement géré par la HC2 si j'ai bien compris), mais très bien intégré par la zibase 2 FGMS 2 WallPlug 3 FGD211 (1 seul d'installé pour le moment) 1 RGBW (configuré mais pas encore installé) 1 FGK101 1 ZD2012 (capteur de porte Vision) 1 Qubino switch (2 autres à venir, apparemment partiellement géré) 1 détecteur fumée Everspring SF812 1 détrecteur de Monoxyde de carbone Vision ZS6301 - 433Mhz (qui restera sur la zibase donc, mais que j'aimerai géré par la HC2 donc) 2 sondes oregon THN132N 2 sondes oregon THGR122NX 3 prises DIO - Volets Somfy RTS (qui resteront sur la zibase donc, mais que j'aimerai géré par la HC2 donc) - modules tiers : 1 EcoDevice (gaz electricité de comptés, et en attente de l'installation du compteur impulsionnel divisionnaire pour l'eau) Fin du projet : moi, pas grand chose à dire (j'aime pas parler de moi donc on va clore ce chapitre... pas très intéressant si vous voulez!). Sinon, dans le monde de la domotique depuis peu... Je développe aussi un plugin de gestion zibase sur Jeedom à mes heures perdues... Voilà , j'espère retrouver fredo et toute la sympathie des personnes de la communauté G+ ainsi que la vôtre ! Bonne journée
