156 -
Tout ce qui a été posté par zeldoi5
Effectivement chris6783, j'ai bien activé cette option d'ailleurs Mais sans succès
Oui testé aussi. Je me demande si ma box n'a pas des soucis aussi en ce moment... Faut que j'appelle le 3244. Ca n'est peut être pas lié mais il faut que je le fasse!
Pas de firewall d'installé Et la freebox, c'est très sommaire comme filtrage ce qui est proposé! Ce soir, je retente sur mon ancien téléphone (changé quasiment de concert avec l'arrivée de la 4.100), on va voir ce que ça donne...
Bonjour Nico, merci de ta réponse. J'ai refait des tests ce WE mais rien de concluant. J'ai testé d'ouvrir le port 80 de la box -> HC2. Pas mieux (je n'ai pas laissé cette ouverture de port longtemps...). Pour mon réseau, je ne vois pas ce que ça peut être. J'ai deux réseaux derrière la BOX : - réseaux 192.168.0.X/24 , réseau "objets communiquants", sur laquelle la HC2 est. Réseau accessible en filaire et en WiFi. Réseau fourni par la BOX - réseaux 192.168.1.X/24 , réseau "bureautique". Réseau accessible en filaire et en WiFi. Réseau fourni par un routeur tiers. Si le smartphone est connecté en local, sur ces deux réseaux, ça fonctionne. Par contre, dès qu'il est connecté "ailleurs" (comprendre 3G/4G ou WiFi ailleurs), ça ne fonctionne pas. J'avoue en perdre mon latin et perdre patience. Si vous avez des pistes ou idées, n'hésitez surtout pas
Bon... Après avoir enlever le reverse-proxy, pareils ça ne marche pas Pour info : je n'ai que le port 443 d'ouvert (pour le reverse proxy). J'ai pas spécialement envie d'ouvrir un port pour la Homecenter 2... et vous, quel port avez vous ouvert ? Edit : j'ai ouvert le port 80 en créant une instance (frontend/backend) vers la HC2. Pareils : Home Center not found
Merci Twist pour la suggestion, j'ai également essayé... Sans succès
Euhhhh ma réponse va te sembler très c***** , mais non pas testé. Je pensais que la remote connexion (en passant par Fibaro) suffisait. J'essaierai ce soir ! Merci de ton intervention
Bonjour, suite à la dernière MAJ en 4.100, j'ai voulu corriger toutes les instabilités de ma HC2 et ai tout remis d'équerre : reprise des tes mes scènes, réinclusion, ... bref la totale. Ma HC2 est couplée à une zibase (commande volets Somfy + quelques sondes Oregon), et elle est en box principale. Bref, j'en viens directement au problème : impossible d'y accéder avec l'application Android en dehors de mon réseau Wifi (ça marche donc en local, mais pas quand je suis en 3G/4G). Ma HC2 est accessible via un reverse proxy (pas d'ouverture de port directement dessus) et cela fonctionne (sauf mon Upload ADSL tout pourri du moment) -> concrètement, je n'ai que le port 443 d'ouvert, et ma homecenter2 est accessible via une url du type https://homecenter2.monnomdedomaine.fr . L'accès en remote depuis le site de Fibaro est également fonctionnel ( https://home.fibaro.com/cmh/index.php ). Il me semble que c'était fonctionnel avant, mais j'utilisais très peu l'appli en dehors de chez moi (contrairement à maintenant!). Voilà , si vous avez des idées je suis preneur (sà»rement oublié d'ouvrir des trucs!). Bonne journée
Tu crois Nico ? Sachant que l'accès remote via https://home.fibaro.com/cmh/index.php fonctionne lui Et il me semble que ça fonctionnait avant que je remette tout d'équerre... Faut que j'aille regarder si il y a des ports spécifiques...
Ca semble OK après la réinstall (hormis mes philio 4 en 1 qui ne détectent pas les ouvertures de fenêtre alors que ça fonctionnait avant et le PIR toujours non fonctionnel ). J'ai réécrit toutes les scènes et les aient simplifiées, car mes deux gros plantages ont eu lieu : la veille du départ en vacances (et remonter TOUT en moins de 4heures la nuit, c'est sport) , et la veille avant un grand WE. La HC2 sert de commande centrale intéligente et est épaulée d'une Zibase (pour les commandes ouvertures volets Somfy). Pour l'accès à la HC2 (mode WEB), les deux méthodes fonctionnent : en remote ou via un reverse proxy. Au lancement de l'appli android, en local, il me fait choisir la HC2 sur le réseau local : OK. Mais après en distant ça me met 3HC not found, refresh to reconnect or edit the connection".
Petite question... Je viens de RAZ toute mon install avec cette version 4.1 : passage en 3.58 puis 3.6 puis conf de TOUS mes VD, puis migration en 4.1, puis exclusion/ré-inclusion de tous les périph ZWAVE... Bref, ça fonctionne (sauf le bug des icônes un peu casse bonbon qui voudrait m'aider en MP pour passer r***... et faire ma sauvegarde d'icônes ?). Mais impossible de me connecter via l'appli android en 3G/4G (mais ça fonctionne en Wifi local ou Wifi distant). Z'avez pas une idée ? Avec cette version, je crois les doigts... J'ai tout réécrit mes scènes pour qu'elles soient le plus light possible.... Parce que la scène de gestion horaire d'ouverture/fermeture des volets qui déconne... ou les 503 qui bloque tout... c'est pas très WAF
Bon, je viens de mettre la beta 4.071... supprimé un de mes philio 4 en 1, recrée et rajouté celui ci... Toujours 4 devices : le device Maitre node principal + 3 devices Slave (ouverture, température, lumière) Résultat : pas mieux qu'avant
C'est plutôt une bonne nouvelle Yohann Encore un peu frileux pour installer une beta moi... Je vais aller lire le topic sur cette Version 4.071 Beta Mais si tu veux tester, n'hésite pas à le faire !
Mais quel blaireau... Effectivement, j'avais changé le nom du slider ! Merci beaucoup Nikko !
Hummm Oui, je suis bien en VD, pas contre je suis au niveau du code du slider... C'est peut être ça. (j'avoue, c'est la première fois que j'utilise les sliders...).
Bon testé avec mon code : local ID_VD = fibaro:getSelfId() -- Recupere l'id du module Virtuel local Slider1 = fibaro:get(ID_VD,"ui.Slider1.value") fibaro:debug(Slider1) -- Ecriture de la valeur du slider dans l'etiquette Label1 fibaro:call(ID_VD, "setProperty", "ui.Label1.value", Slider1) --Convertion valeur décimale en Hexa : local Slider1Hex = string.format('%02x',Slider1) fibaro:debug("Valeur du nombre "..Slider1Hex) Erreur : [DEBUG] 16:07:27: [ERROR] 16:07:27: line getSelfId() -- Recuper..."]:8
Super, merci Nikko, je teste ça dans la soirée alors !
Super, j'avoue ne pas être allé voir sur le forum de Fibaro ... :$
Mince, je ne l'ai pas vu ! t'as un lien BenjyNet pour le vd ?
Salut à tous, je cherche un moyen pour convertir la valeur numérique d'un slider en hexa en LUA... Avez vous un moyen de le faire ? J'y suis arrivé hier, mais ça ne marche plus (j'ai dà» faire des modifs J'étais tombé sur la question de PITP2 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5086-conversion-hexa-dec/ Mais c'est l'inverse que je cherche!
Salut à tous, reçu mes mi-light... Un peu galéré pour trouver les bons codes/ports (les ports sont apparemment variables en fonction des FW du pont). Je m'attèle au slider, mais je trouve pas le moyen de convertir un décimal en hexa (je vais poster dans la bonne section ). Je vous tiens au courant !
Salut Guybrush, partant aussi Je t'envoie le résultat de la commande par MP.
- 17 réponses
- Zibase plugin
- zibase
Question rapide, mais question tout de même. Une utilité de mettre un petit SSD (genre 120Go) pour stocker le datastore ? Mon ESX stocke principalement le Syno virtualisé, mais je peux avoir deux trois autres VM Linux pour tests...
Possible que ce soit ça... Quoiqu'il en soit, j'attends le nouveau disque et je monte un Datastore propre (et je vire le disque de 250Go), réinstalle la 5.2 et recréé un volume SHR. Tampix pour les données (qui étaient justement les sauvegardes)... Merci Lazer en tous cas !
Alors si, je peux Mais comme c'est un nanoboot.. en 5.0 et que au lancement de la VM il me relancait la procédure d'install de DSM (sans vouloir le .pat que je lui fournissait...), j'ai préféré refaire une VM (même plusieurs avant que ça veuille bien marcher)...
