arnaud.poub
    30
arnaud.poub a gagné pour la dernière fois le 23 février 2020
arnaud.poub a eu le contenu le plus aimé !
À propos de arnaud.poub
  • Date de naissance 07/11/1975
    Nantes
  • Intéret :
    Domotique, Aviation
    4.55
1 763 visualisations du profil
arnaud.poub's Achievements
  1. La box fonctionne de façon autonome. Mais je pense que au moins la page « developper » (accès au maillage Z-wave, ...) passent par leurs serveurs. Et Athom vient de lancer avec le firmware V4, cette semaine, les sauvegardes sur le cloud.
  2. Bonjour. J'ai basculer de ma HC2 vers une Homey Pro il y a quelques semaines (juste avant que la HC3 soit annoncée...). Mais j'en avais marre d'attendre une vrai ouverture de Fibaro (ce que la HC3 ne semble pas faire vraiment faire pour le moment...). La Homey permet d'intégrer plus facilement beaucoup plus de chose, et de façon plus stable que la HC2. Par plus facilement, je veux dire qu'il n'y a peu de programmation/code à faire, c'est plus simple. J'y ai intégré ma station météo Netatmo (le plugin fibaro plantait souvent), mes moteurs de garage Somfy RTS (que je n'avais pas sur HC2), mon aspirateur Neato, l'écosystème Philips Hue est intégralement gérer contrairement à la HC2 (détecteurs, télécommandes, ) et est plus facile à automatiser (sans avoir a utiliser les API de Philips pour connaître les ID de pièces ou ampoules). Du coup j'ai aussi compléter mon installation domestique pour beaucoup moins cher que le Z-Wave : avec des télécommandes DIO à 12€ pour les chambres des enfants par exemple... La synthèse vocale est un plus par rapport à la HC2, c'est intégrer, pas besoin de passer par du Sonos ou autre... L'anneau lumineux aussi est intéressant pour donner discrètement des informations (état de la maison, porte de garage ouverte, ...). La mise à jour du firmware, pour ajouter de nouvelles fonctions est régulière. La mise a jour des plugins, qu'ils soit d'Athom, ou de développeurs tierces aussi. Plusieurs petits bémols, quand même : - Je n'ai pas encore mis les mains dans les scripts. je n'ai programmer qu'avec le principe de flow de la Homey (similaire aux scenes de la HC2, sans le Lua). Du coup il y en a beaucoup, et c'est un peu moins propre pour les "maniaques" comme moi. Ca se programme différemment de la HC2... il faut s'adapter, mais ca marche. - La portée du Z-Wave est bof bof (faut du relais obligatoire.) - L'integration Homekit n'est pas parfaite, pour le moment j'espère, on ne peut pas choisir les modules que l'on veut y voir ou non... - Dépendante du cloud....
  3. Ben moi qui viens juste de passer sur la Homey.... parce que j'en avais marre du surplace de la HC2. J'aurais du attendre un peu. Après quand je vois la liste des "plugins" ce sont ceux deja existant. j'espère que la HC3 n'est pas juste une HC2 V4,5 avec une petite mise à jour matériel et une grosse rustine logiciel pour intégrer de nouveaux protocoles. Je ne suis pas un expert de la programmation, et je ne veux pas devoir trop bidouiller pour arriver à quelques choses de stable et fonctionnel, mais rien que sur la gestion des Philips Hue, il y a un monde entre ce qu'on peux faire sur la HC2 avec le Plugin Officiel et ce qu'on peux faire sur la Homey, toujours avec leur plugin officiel. Wait and See. Je re-basculerais peut être sur une HC3.
  4. Mise a jour faite. RAS sauf la sauvegarde automatique avant la mise a jour qui a planter). Je vais prendre le temps de re-tester la géolocalisation, pour voir si ça consomme moi de batterie.
  5. Bonjour. Je ne ne possède pas ce détecteur. Arnaud
  6. Salut. Oui. Je l’utilise depuis quelques mois. Chez moi il est beaucoup plus stable que celui de marcoraddaz. Il n’a même jamais planter sur mon NAS Synology DS411-II+. Du coup, comme ça marche très bien j’utilise beaucoup plus Siri et l’application Home sur mon IPhone et IPad. Je commence même à basculer certaine scène sur Home. Arnaud
  7. Hello. Welcome.
  8. Bonsoir. Depuis quelques jours (je ne sais pas exactement, je suis partis 2 semaines en vacances), mon pont Homebridge vers la HC2 (sur NAS Synology) ne fonctionne plus. Je n’ai rien changer, seule peut-être la mise à jour d’IOS vers la 11.4.1... mais comme je n’étais pas chez moi, je sais pas s’il y a un lien direct... Est-ce que quelqu’un d’autre à le problème ? Merci Arnaud
  9. C'est tout bon chez moi depuis 2 jours. RAS.
  10. Bonsoir à tous, Dans les Virtual Device, a quoi sert l'option "En attente de la réponse du périphérique", disponible pour chaque bouton (a coté des options "Chaine" et " Code Lua" ? Merci
  11. Depuis la 4;080 ça marche très bien, pour moi en tout cas.
  12. Bonsoir à Tous, J'utilise la fonction de localisation de la HC. Chez moi elle fonctionne bien en 4.080. J'utilise deux comptes utilisateur pour la localisation, un pour moi et un pour ma femme, chacun avec l'application sur iPhone. J'utilise la localisation pour gérer une variable "Occupation Maison" et lancer automatiquement des scènes de type "On rentre" (qui entre autre coupe la prise de photos automatique si un capteur est déclenché) et "On sort". Tout cela fonctionne bien, mais pour que la scène de prise de photo s'arrête des que l'on rentre, je laisse la localisation à 1minutes : conséquence cela vide rapidement la batterie des téléphones. Savez vous s'il y a moyen en lua (scène ou VD) de faire varier le délai de suivi de l'utilisateur dans le panneau contrôle d'accès. Le but serait pour moi d'avoir un délai de rafraichissement de 1 min quand on est à moi de 2km de la maison, de passer à 5 minutes entre 2 et 10 km de la maison, et 15 minutes ou plus au dela de 10 km. Merci de votre retour.
  13. Bonjour Merci de vos réponses. C'est bien ça, juste un else simple. Je n'avais jamais vu d'exemple combinant des elseif et un else. Ca marche maintenant. Merci. Arnaud
  14. Bonjour, Je cherche en lua a déclencher une action par défaut (un then) si aucunes des conditions des elseif précédent n'est rempli. Le but est de changer l'icône d'un module virtuel de gestion de mes volets roulants : ces volets Bubendorf sont piloter par une IPX400. J'ai donc dans ma HC2 4 variables correspondant à l'état de mes 4 groupes de volets (ouvert, fermé, persienne). Le dernier elseif que je dois ajouter donc donc être sans condition non ? Que dois-je mettre ? ou avez vous une autre condition pour afficher un icône si aucun des 3 conditions précédentes n'est valide ? Merci de votre aide. Arnaud -- Changements automatique de l'icône du module if (( fibaro:getGlobalValue("VRChambresEnfants") == "Fermé" ) and (fibaro:getGlobalValue("VRChambreParents") == "Fermé" ) and (fibaro:getGlobalValue("VRSalon") == "Fermé" ) and ( fibaro:getGlobalValue("VRSejour") == "Fermé" )) then fibaro:debug("tout est fermé") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1015) elseif (( fibaro:getGlobalValue("VRChambresEnfants") == "Ouvert" ) and ( fibaro:getGlobalValue("VRChambreParents") == "Ouvert" ) and (fibaro:getGlobalValue("VRSalon") == "Ouvert" ) and ( fibaro:getGlobalValue("VRSejour") == "Ouvert" )) then fibaro:debug("tout est ouvert") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1012) elseif (( fibaro:getGlobalValue("VRChambresEnfants") == "Persienne" ) and ( fibaro:getGlobalValue("VRChambreParents") == "Persienne" ) and (fibaro:getGlobalValue("VRSalon") == "Persienne" ) and ( fibaro:getGlobalValue("VRSejour") == "Persienne" )) then fibaro:debug("tout est en persienne") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1014) end
