MasterBT
    367
Tout ce qui a été posté par MasterBT
  1. MasterBT
    Plugin Netatmo
    Impecable, merci Did!
  2. MasterBT
    Plugin Netatmo
    Yop, Avec ce plugin, la pluviométrie indiqué est celle tombée sur la dernière heure et non sur l'ensemble de la journée. Comme je débarque juste en HC2 je me demandais si il existait déja un VD afin de récupérer juste la donnée voulue? Car je voudrais également essayer dé récupérer la prévision de la journée.
  3. MasterBT
    Hcl V4
    Tu as quoi comme problème? Sur HCL 3.56 j'avais aucun problème et ils étaient bien gérés. D'ailleurs j'en ai depuis que je suis sous HC2 depuis 2 semaines..
  4. Bienvenu à toi!
  5. OK merci, je viens de trouver le VD que tu avais proposé en décembre 2014 Lien pour les futur recherche: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/611-philips-hue/page-2
  6. Hello, Donc si je comprends bien avec ce plugin qui sert àpiloter les Hue, hormis par l'interface on ne peut pas modifier la couleur ou luminosité alors que c'est l’Intérêt des ces ampoules? J’imagine pourtant que certaines personnes y arrivent en attaquant directement l'api du pont sans passer par le plugin qui en fait ne sert pas àgrand chose.
  7. MasterBT
    V 4.047 30 Mai 2015
    Rha merci putain, ca fait je sais pas combien de temps que je cherchais à régler ce problème
  8. MasterBT
    V 4.047 30 Mai 2015
    J'aime bcp ton login / pass @Moicphil, je savais pas qu'on avait les même
  9. MasterBT
    V 4.047 30 Mai 2015
    J'attends la 4.048
  10. SSd, faut surveiller DealLab, tu en trouve des 128go à38€, c'est suffisant poru de la domotique + sarah
  11. Si j'ai bien compris la question vis à vis des groupe, ca correspond aux escalaves, donc en 0,1 et 2: Mouvement, temp luminosté. En 3 sur l'un des 2.6 et le 2.7 j'ai un Sismomère, et sur le 3éme en 2.6 j'ai un point d'interrogation /edit: J'ai exclu et re-inclu les sensor, aucun changement. Pas cool
  12. MasterBT
    Hcl V4
    @cocoweb, voila ce que je propose, tu renvois ta HCL et tu en achéte une neuve qui sera en V4
  13. Les stations netatmo en sont un bel exemple.
  14. Sur la HCL, il n'y a pas de port usb pour la clef de backup externe, tout reste en interne si on utilise la méthode officielle. @Zack4260, ce que dis Did, c'est que pour améliorer le taux de réussite d'inclusion de tes modules il faut que la box soit le plus proche possible de tes modules, Fibaro préconise 1m environ. Bonne chance.
  15. hello world, Depuis 36h j'ai mes 3 Sensor (2x 2.6 et un en 2.7) qui ne me retourne plus de valeur. Elles restent fix. Même en cas de reveil, reboot de la box, retiré et remis les piles. Je n'ai pas exclu / re car ceux sont les 3 en même temps, donc c'est plutôt coté box j'imagine. Je vais attendre encore un peu, Ps: je suis pas passé en .45.
  16. Oulla attention avec les V4, ca porte malheur!
  17. @akrobat, Je serais également intéressé quand tu auras finis, je viens de migrer de V3 àV4 mais je ne suis pas pressé car ce n'est pas les fonctions les plus importantes sur sarah àmon goût car on ira tjs plus vite àappuyer sur un inter.
  18. @east C'est pas forcément la réponse que tu attends, mais pour mettre à jour les icons des VD lors d'actionnement des relais de l'ipx je n'utilise pas de boucle qui tourne toutes les secondes mais je préfère appeler l'api de la box seulement au changement d'état des relais. Ce n'est que moins points de vu et on à tous une façon différentes de faire (et puis je maîtrise encore mal le lua car cela fait moins d'une semaine que j'ai migré sur une HC2). J'ai donc un VD avec un bouton par état de relais (donc 2 par lampes) avec le codes suivant: fibaro:call(19,'setProperty','currentIcon','14') fibaro:setGlobal("lum_salon","on"); 1ére ligne pour changer l'icon du VD de la lampe en question et la 2éme ligne pour mettre à jour une variable Ensuite j'appel dans l'ipx j'appels ce VD en push à l'ouverture et fermeture du relais: /api/callAction?deviceID=127&name=pressButton&arg1=7 C'est vraiment tout simple, aucune connaissance en LUA demandé, mais ça marche.
  19. Bonjour Fred, Pour des quesions vraiment technique sur Sarah et qui n'ont pas de lien avec la box domotique, je penses que tu trouvera plus de réponses sur la communauté G+: https://plus.google.com/u/0/communities/105964514508504667709 https://plus.google.com/u/0/communities/105964514508504667709/s/Vmware Des personnes ont déja abordés le sujet. Personnellement je ne peut pas te répondre car je l'ai toujours fait tourner sur des "vraies" machines.
  20. yep, faut pas faux, je corrige Il est vrai que les HCL neuve sont livrées en V4 mais pas d'update pour les autres à l'heure actuelle.
  21. Merci @Lazer, c'était effectivement le nom de la variable à la fin de l'url qui manquait. Pour les futurs recheches des autres membres: Sur V3.xx: curl -X PUT -d '{"name": "herelui", "value": "oui"}' http://LOG:PASS@192.168.1.150/api/globalVariables Sur V4.xx: curl -X PUT -d '{"name": "herelui", "value": "oui"}' http://LOG:PASS@192.168.1.150/api/globalVariables/herelui
  22. Yop yop, Je viens de passer d'une HCL(3.56) à une HC2(4.042). Mes variables ne sont plus mise à jour. Y a t'il une différence d'api? J'ai actuellement cela: curl -X PUT -d '{"name": "herelui", "value": "oui"}' http://LOG:PASS@192.168.1.150/api/globalVariables
  23. dans ce cas làce n'est plus une lecture dans la HC2 comme tu le demandes sur ton msg précédent.
  24. Je ne pense pas que la HC2 puisse lancer elle même un mp3 je viens juste de faire la transition HCL, HC2 donc je ne peut pas en être sur à 100%.
  25. Bonsoir, Je viens de mettre à jour le topic Sarah sur lequel j'essaie de partager un maximum de chose dé que cela peut servir à la communauté, Regarde le plugin: Web, Tu pourra lancer des mp3 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3221-sarah-home-assistant/?p=45164
