MasterBT
    367
Tout ce qui a été posté par MasterBT
  1. MasterBT
    Hc2
    Bienvenu dans la famille, Si tu as besoin n'hésite pas à utiliser la fonction recherchée beaucoup de question ont déja trouvées réponses. Pour tes Hue, personnellement je ne conseil pas d'utiliser le plugin Fibaro mais un VD dispo sur ce forum, sinon il sera difficile de les utiliser dans des scènes. Bon amusement, Master
  2. Salut Berale, Effectivement, j'étais à 16s, je sais qu'il faut pas toucher aux scènes la tête dans le #@çè, Avec 26s ca pouvait pas le faire. Merci, tu m'a fais gagné du temps . Et encore merci pour la scène au fait. J'ai plusieurs pièces en auto de cette façon 100% WAF Par contre pour le coup dans certaines pièces, je rentre et j'attends comme un con que la lumière s'allume.. Puis au bout d'une seconde, je me dis: Appuis sur l'inter sinon ca va pas le faire ^^
  3. Hello, Voila j'ai une scène qui gère l'allumage automatique de ma cuisine. Un motion sensor (n°150) pour le capteur de mouvement + luminosité Les éclairages: Cuisine n°16 et plan de travail n°17 sont branché sur un IPX donc piloté via des VD. L'allumage auto allume la cuisine mais l'arrête doit s'appliquer sur Cuisine + Plan de travail. C'est une scène que j'avais copier de notre ami en Dordogne. 1er mouvement si luminosité < xx on allume Puis temps qu'il y à du mouvement on reste allumé Si pas de mouvement pendant plus de xx seconde alors on stop tout. Cette scène à bien tournée pendant pas mal de temps et puis un jour, l'arrête auto ne marchait plus. Etant assez fatigué et la tête dans le cul en se moment en temps que nouveau papa, j'ai cherché rapidement la cause (Capteur, VD, reboot, etc..) Alors soit j'ai modifier la scène un jour où j'aurais pas du m'approcher du clavier soit... Bref ca n'a rien d'urgent, mais des fois au lieu de chercher pendant pas mal de temps, un regard neuf peut apporter une réponse rapide: --[[ %% properties 150 value %% globals --]] fibaro:debug("Start"); local val = fibaro:getValue(150, "value"); local lumino = fibaro:getValue(152, "value"); local scenenum = fibaro:countScenes(); fibaro:debug("Etat "..val); fibaro:debug("Luminosité "..lumino); fibaro:debug("scene n "..scenenum); -- premier déclanchement du détecteur -- on allume et stop la scène if (val == "1" and scenenum == 1 and tonumber(lumino) <= 55) then fibaro:debug("On allume") fibaro:call(16, "pressButton", "1") fibaro:abort(); end -- déclanchements suivants on attend XXs -- pour éteindre setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(150, "value"); fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0); if (( (tonumber(val) == 0) ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 26) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:debug("On stop") fibaro:call(16, "pressButton", "2") fibaro:call(17, "pressButton", "2"); end end, 20000) fibaro:debug("End");
  4. bonsoir, Désolé du retard. Pas de modif entre la V3 et V4 de la HC2.
  5. Moi qui suis toujours en 4.042 je crois que je vais franchir le pas pour une fois
  6. Yop, merci pour le partage. J'utilise Wunderground couplé ac Net Atmo afin de renseigner différentes variable météo dans la HC2, ce qui me permet de formuler des bulletins météo àSarah dans la maison le matin, midi et une prévision du lendemain le soir. Par contre je cherche àrécupérer le Durée ensoleillement car c'est un facteur important pour moi mais apparemment pas dispo sur WunderGround. Vous auriez pas vu passer cette donnée quelque part? Elle est dispo sur les prévision NetAtmo, mais je la vois pas dans l'api àma connaissance.
  7. merci jojo! J'ai juste ajouté qq ligne de code pour faire dire àSarah dans la maison quand internet tombe et quand elle revient.
  8. Pour être plus précis, la partie reco vocal, et TTS est forcément sur windows mais la partie node.js peut être déportée. Mais dans aucun cas tu ne pourra te passer de windows, c'est le fondement même de Sarah.
  9. @Nico, Pourquoi vouloir de l'android à la place de windows? c'est juste pour savoir. On à tous nos raisons et utilisations. Je testerais W10 pour voir ce qu'il donne en tactile + les futurs Web Apps.
  10. Hello world, Tu peut me citer Fred, ca pose pas de problème. Bon j'ai un article de que j'ai écris expliquant tout cela, mais je n'ai tjs pas pris le temps de le corriger et de le mettre en ligne de façon publique. Pour faire rapide: Ecran 22" en portrait car ca permet d'afficher plus de contenu sans scroller que en paysage et plus adapté pour les différentes tailles de personne. sous Windows 8.1 car c'est une bécane qui sert aussi de NAS (+Plex), Sarah, etc... Et pour la HC2 je préfère 10 fois l'interface web que les appli que je trouve pas top. Qui dis Sarah, dis micro (kinect) qui est juste au dessus de l'écran. Quelque photos: Vidéo avant la dernière couche de peinture: Aucun problème de WAF, Bon après je suis partis sur du Neuf, donc ca aide beaucoup il ne faut pas se le cacher. Et l’arrière de l'écran donne dans mon bureau derrière la porte. J'avais fait les plans de la maison en conséquence. .
  11. Le moteur de reco vocal étant celui de windows.. La seul solution que je vois c'est un Win10 iot (ARM donc) et voir si il y a le moteur de reco vocal. N'ayant pas de rasp2 j'ai pas pu tester cette pré version.
  12. Update: - Faire parler Sarah depuis une Variable Global. - Ajout du lien github pour PluginCreator suite à mise à jour des services google.
  13. Yop, C'est marrant mais chez bibi le retour chariot ne semble pas s'afficher en web.
  14. Hello, Il y a peu de temps j'ai migré d'une HCL à la HC2. Je possède un Aeon HEM3 type:Home Energy Meter DSB09104-ZWEU j'avais pris des pinces 200A pour pouvoir les utiliser en pro si besoin. Sur la HCL j'avais bien les remontées d'info dé qu'une différence de puissance était observée. Maintenant sur la HC2 je n'ai le retour que lors du polling des paramètres 111 et 112. Et le total des 3 pinces ne bouge quasi jamais :/ J'ai exclu / re plusieurs fois le modules mais c'est identique. Auriez vous une piste? Ps: pour la différence nécessaire je suis bien à 20W ou 1M
  15. Pardon???! Ce n'est pas encore motorisé et automatisé? Nan mais c'est quoi ce bordel
  16. MasterBT
    Prévision Météo
    Arrêtes madame regarde à chaque fois Comme ça je suis tranquille dans le bureau
  17. + 0.1 ou 0.9629 Désolé -> [ ]
  18. Faudrait qu'on s'organise qq IRL, apéro-domotique. Ps: éviter de faire des scénes LUA en fin de soirée, chute du WAF garantie Nan sans rire, on devrait s'organiser ça par région maintenant qu'il fait beau.
  19. En plus avec un peu de chance je suis à pas plus d'une heure ou deux de route. La carte des membres est en rade Mais sinon GG Nestor!
  20. Je n'ai pas ce phénomène
  21. MasterBT
    Settimeout
    Merci Berale pour ce script, Ca donne une bonne base pour tricoter autour.
  22. MasterBT
    Prévision Météo
    Oui on utilise souvent plein champs également, Aprés les prévision de température dispo via NetAtmo sont pas mauvaise non plus. /edit: savez vous si on peut récupérer les prévision comme par exemple la temp max de la journée via l'api de netatmo?
  23. MasterBT
    Prévision Météo
    C'est du super taff. Ce VD est top, ainsi que le travail fournit. Etant agriculteur je suis quelqu'un qui passe son temps à surveiller la météo. Je cherchais donc ce genre de VD. Par contre leur prévision météo (http://www.prevision-meteo.ch) sont assez moyenne et loin de la réalité pour chez moi (quasiment 5°c de différence), c'est dommage.
  24. Bonjour, c'est vraiment du super boulot. C'est propre et ca marche! Un grand bravo Je chercher à récupérer les prévisions de température de la journée également. savez vous si c'est facilement disponible avec la même api? *je débute* Merci
