MasterBT
    367
Tout ce qui a été posté par MasterBT
  1. MasterBT
    Philips Hue
    Le maj avait simplement réactivé le DHCP.. Erreur de base
  2. MasterBT
    Aplication Android
    Par retour d'expérience, un bouton physique sera toujours plus waf et intuitif qu'une tablette. Aprés pourquoi ne pas tout simplement utiliser ImperiHome?
  3. MasterBT
    Philips Hue
    je me permets un petit Up
  4. MasterBT
    Philips Hue
    Hello, Depuis la mise à jour de mon pont Hue V1, Mes Vd ne fonctionnent plus. Cela fait pas mal de mois que je ne touche plus à la domotique depuis l'arrivée de la petite. J'ai juste fait la maj hier car j'ai ajouté une nouvelle ampoule. J'utilisais de code à titre d'exemple: id=fibaro:getSelfId() huelightid=4 hueuser = "newdeveloper"; hueIP = "192.168.1.154"; huePort = 80; Hue = Net.FHttp(hueIP,huePort) bri = (10) response ,status, errorCode = Hue:PUT('/api/'..hueuser..'/lights/'..huelightid..'/state', '{"bri":'..bri..'}')
  5. MasterBT
    Détecteur De Pluie
    Bonsoir, Je suis en train de regarder pour câbler un détecteur de pluie. Jusqu'à maintenant j'utilisais le pluviomètre d'une station netatmo (mais qui n'est pas en local). J'ai trouvé ce bidule: http://my-domotique.com/store/capteurs-detecteurs/201-capteur-de-pluie-numerique.html Doc: http://my-domotique.com/store/index.php?controller=attachment&id_attachment=39 Ca m'a l'air assez sympa et raisonnable. Certains on déjà installé ce type de détecteur?
  6. @Frederic Merci bien, je ne connaissais pas cette astuce, ca permet d'egayer!
  7. Je viens d'apprendre que l'on pouvait mettre des icons sur le boutons mais j’ignore comment
  8. MasterBT
    Interface Web
    Merci Fred, c'est vrai que ca merde depuis, j'avais pas pris le temps de chercher.
  9. MasterBT
    Lili Est Muette
    Tout comme le service de localisation hélas :/
  10. Roto11r voudrait vous remercier pour l'aide apporter, il semble avoir bcp de soucis à se connecter sur le fofo Merci encore à jojo et berale24 pour leur réactivité!
  11. Je te remercie, je vais essayer de ne pas oublier d'éditer le 1er post.
  12. Hello World, Après recherche je ne retrouve plus comment on fait pour récupérer la valeur d'une sonde de température branchée sur l'IPX. réponse trouvée: HC2 = Net.FHttp("192.168.1.165") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=30") response = json.decode(response) fibaro:debug(response.AN1) fibaro:debug(response.AN2) fibaro:debug(response.AN3)
  13. Ca formate bien la valeur, mais dans le label ca affiche quand même une flopée de zero. j'ai donc suivis le conseil de jojo, je l'avais oublié cette astuce. Affaire réglée. merci à vous deux.
  14. ok merci, je pensais qu'il y avait un moyen plus simple de formatage, je test ça merci encore
  15. il n'y a pas de String.format possible? J'ai cherché un peu les différents paramètre pour formater une valeur, mais j'ai pas trouvé.
  16. Bienvenu sur le fofo. J'espère que tu trouveras l'aide nécéccaire. Beaucoup de tuto sont à ta disposition. stéphane.o
  17. Hello world, Je me permets de continuer ce post pour une question toute con et qui ne demande pas un topic à elle toute seul, @mprinfo, ca concerne la fonction map_range que je viens de découvrir car je fais mon 1er VD avec un Slider. Pour avoir un nombre entier, il faut utiliser la fonction math.floor si on ne l'utilise pas on se retrouve avec énormément de chiffre aprés la virgule, existe il un moyen de n'avoir que 2 nombre après celle-ci?
  18. Oui c'est assez bien expliqué au début du topic
  19. Je rejoins @971jmdn, Estimez vous qu'il est conseillé de faire un backup de la clef sur le pc lors ce que tout roule?
  20. On va attendre la V5, et on aura le Gps de l'appli qui va marcher
  21. Oui il faut surveiller régulièrement, j'en ai pris 7 en 2 fois, faut juste refresh la page de temps en temps. Ca fait des capteur de température à 9€
  22. MasterBT
    Produits Les Plus Vendus
    On veux le bouton On va en coller par tout..
  23. Par contre j'ai connection Error, que ca soit en Wifi ou 4G.
  24. C'est un bon rappel ce post! GG. Aprés faut juste faire des scène qui pointe vers le VD qui va bien. Ps: moi les icons reste à leur place même aprés reboot.
  25. MasterBT
    Support Ifttt
    Bonsoir, je voulais savoir si du monde utilisée IFTTT dans ayant la HC2 en action et non en trigger, et leur façon de procéder. /edit: je vais tester cette solution: http://www.abavala.com/ifttt-2-api-lien-entre-ifttt-et-les-api-de-votre-systeme-domotique/ http://www.domotique-info.fr/2015/03/fibaro-ifttt-google-drive/
