WARZAS
    63
À propos de WARZAS
  • Date de naissance 03/03/1972
    LYON
    4.60
1 793 visualisations du profil
WARZAS's Achievements
  1. WARZAS
    Mon HC2 ne répond plus ! HELP ME
    Merci Nico, je vais suivre ton conseil et commander le modèle 650 VA
  2. WARZAS
    Parfait Cardane, cela a fonctionné ! Quel petit onduleur ou autre puis je mettre pour absorber une coupure d’électricité de quelques secondes ?, merci
  3. WARZAS
    Merci Cardane, je teste cela se soir, et je te dis.....:
  4. WARZAS
    Je vois que l'adresse IP est 192.168.81.1, hors plage de mon routeur, donc comment la modifier sans accéder à celle-ci ?
  5. Bonjour, ce matin je constate qu'un scénario n'a pas eu lieu, suite à une coupure d'électricité, donc je redémarre mon HC2 en appuyant sur le bouton de derrière. Mais voilà, elle redémarre avec sa séquence de led, puis affiche uniquement les deux premières leds à droite, et quelque fois celle de ZWAVE. La carte réseau est bien allumée en vert et clignote, et via finder de chez fibaro je remonte une adresse IP. Par contre impossible de me connecter sur cette adresse IP, et l'application téléphonique ne fonctionne pas non plus du fait de ne pas trouver la HC2 même en Wifi. Auriez-vous une procédure de récupération à me donner ? Merci d'avance.
  6. Merci mprinfo, mais c'est pas forcément le budget que je voulais consacrer, et après il y a aussi un pb de place dans mon placard. Je regarde plutôt du côté du boitier avec batterie.
  7. @mprinfo peux tu me donner le schéma de câblage dans les grandes lignes de ton alimentation secourue ?. Tu connectes ta batterie à l'intérieur de l'armoire, puis cette armoire est branché en permanence sur le 220v, et de l'armoire tu repars avec ton connecteur pour te raccorder directement à la HC2 ?, c'est bien ça ?. Merci
  8. WARZAS
    Mode recovery à chaque redémarrage
    Merci mprinfo, je rechercherais cela sur le forum pour le mettre en pratique .
  9. WARZAS
    Merci Lazer, je crois que tu m'as donné la solution, effectivement je n'ai jamais déconnecté la clé USB ( ci dessous en photo), car je viens de passer de la 4.18 à la 4.60. Je ferais un test sans elle. Après sur le fond tu as raison. Sur les coupures électriques qui bien heureusement n'arrivent pas tous les jours, mais aussi jamais quand on le souhaite. Encore merci à toi et longue vie
  10. Bonjour, depuis mon passage en 4.60, chaque fois que j'ai une coupure d'électricité, je dois me connecter sur ma HC2 avec mon PC pour valider l'option afin de passer le mode recovery. Cela est assez bloquant car tant que je ne fais pas cette manip, plus aucun scénario s'exécute. En ayant chercher dans les réglages je ne trouve pas le moyen de valider qu'en cas de coupure la HC2 redémarre normalement, pour moi c'est un gros point noir de la 4.60. Avez-vous une solution autre que de me proposer de mettre un onduleur ? Merci d'avance
  11. Bonjour Minos,
    je souhaite démarrer ma pompe de filtration l'hiver dès que ma consigne de température extérieure atteint -6°c, et cela pendant 1h.
    Je souhaite garder le fonctionnement de l'horloge pour démarrer le matin ( de 7h à 8h) et le soir (de 17h 18h) ma pompe pendant les heures de gelées.
    Pour cela j'ai déjà une sonde de température DS18B20 sur mon FGBS-001.
    Il me manque donc un FGBS 223 à raccorder sur mon tableau ci-dessous :
    Peux-tu m'indiquer sur le schéma de câblage le branchement , idem pour piloter l'éclairage ?,
    je pensais me prendre sur le contact NO de l'horloge aux bornes 3 et 4 pour déclencher la filtration ?
    Merci sachant que je réalise après la scène en bloc, à moins que tu est un VD simple à reprendre ?
    D'avance Merci.
    Warzas
    1. minos
      minos
      Salut,
      Pourrais-tu mettre des photos stp ... je ne suis pas expert électricité ....attention je serai très vite limiter dans le domaine .
      Le dieu électricité c 'est @Did sur le forum.
      Poste des photos de ton boitier ... merci
  12. Up ! Up ! Merci
  13. Un petit UP ! Ne m'oublier pas même si les températures sont encore clémentes actuellement. Merci à tous
  14. Bonjour Jojo, oui on dit la même la chose, je veux asservir ma pompe de filtration lorsque la consigne de température extérieure est à -6°c, tu as une idée pour mon câblage ? , j'aurais dit que le contact de mon horloge à piloter avec le FBGS 223 est le contact ouvert 3 - 4 ?, Merci de ton aide. Warzas
  15. Bonjour, je souhaite démarrer ma pompe de filtration l'hiver dès que ma consigne de température extérieure atteint -6°c, et cela pendant 1h. Je souhaite garder le fonctionnement de l'horloge pour démarrer le matin ( de 7h à 8h) et le soir (de 17h 18h) ma pompe pendant les heures de gelées. Pour cela j'ai déjà une sonde de température DS18B20 sur mon FGBS-001. Il me manque donc une FGBS 223 à raccorder sur mon tableau ci-dessous : Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage et je suis preneur aussi pour piloter l'éclairage ? Merci sachant que je réalise après la scène en bloc, à moins que quelqu'un est un VD simple à reprendre ? Warzas
