castoche
    19
    Fribourg
  • Intéret :
    info technique
    Home Center Lite
    4
castoche's Achievements
  1. castoche
    @Hansolo c'est bon ça marche, pour info j'avais copier coller le fichier fichier minifié pour les box de production GEA.min.lua je l'ai effacé et l'ai remplacé par le fichier GEA.LUA et tout fonctionne. TIP TOP et merci beaucoup pour votre disponibilité
  2. castoche
    oui je suis sà»r et ai le même problème si je choisis un autre module par exemple un FGS211 qui commande les lumières d'un hall.
  3. castoche
    @Hansolo merci pour ta réponse que j'ai tout de suite mis en application, malheureusement j'ai toujours le même problème voir pièce jointe avec copie d'écran, J'y comprends rien
  4. castoche
    voilàmon code GEA local id = { essai= 238, } -- Ajouter ici les événements àexécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() GEA.add(238, 1*60, {{"turnOff"}})
  5. castoche
    Bonsoir, après avoir essayé 1000 manières je m'en sors pas et ai une grosse question, de débutant peut-être. Voilà j'ai installé GEA puis fais un premier essai sur un module posé sur un banc d'essai, juste une lampe qui s'allume avec un interrupteur. Je peux la commander normalement depuis l'interface Fibaro, On-Off, mais je comprends pas pourquoi GEA ne l'éteins pas et me mets ce message: [DEBUG] 21:50:35: [ 238 | essai ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 60 secondes (ID: 1) [DEBUG] 21:50:35: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 21:51:35: [ 238 | essai ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [DEBUG] 21:51:35: [ 238 | essai ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 1) DEBUG] 21:52:05: [ 238 | essai ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [DEBUG] 21:52:05: [ 238 | essai ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 1) mais qu'est-ce que je fais faux? Faut-il supprimer mes scènes si j'employe GEA? Merci de me renseigner
  6. salut Did, merci pour tes conseils avisés. Alors finalement j'ai fais comme tu as dis; installer un retour lampe et ça fonctionne. Merci beaucoup pour ta disponibilité sur le forum, ça aide bien les débutants comme moi.
  7. mon schéma donc si je comprends bien c'est pas possible sans tirer des câbles avec neutre et phase vers l'interrupteur entrée?
  8. Bonjour aux experts du va et vient. Moi j'ai ai un souci avec mes câbles et la place disponible c'est pourquoi j'aimerais savoir s'il possible de placer mon module FGS ou FGD (peu importe) vers l'interrupteur qui alimente le va et vient ou vers le permutateur. En effet àces deux endroits j'ai àdisposition de la phase et du neutre et de la place pour glisser un module Merci d'avance pour votre aide
  9. @Berale24 merci pour ton aide. Je viens de me plonger dans le tuto de Jojo et ai vu et mieux compris le principe d'un vd. @jojo bravo et grand merci pour ces différents tuto qui nous permettent de progresser
  10. voilà j'ai créer une scène en mode bloc et l'ai transformé en lua, moyen pour apprendre le lua --[[ %% properties 183 value %% globals tag_nacht run --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(183, "value")) > 0 ) and (fibaro:getGlobalValue("tag_nacht")=="tag") and (fibaro:getGlobalValue("run")=="oui") or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(174, "turnOn"); fibaro:sleep(10*1000) fibaro:call(174, "turnOff")
  11. bonjour, et bien j'ai le même problème, j'ai bien le vd avec 2 boutons, ai mis fibaro:setGlobal("present","oui") et dans l'autre bouton fibaro:setGlobal("present","non") maintenant que faut-il mettre dans le champ adresse ip: ... pour le port TCP (ça vient automatiquement 80 en enregistrant) et dans le champ boucle principal faut-il mettre quelque chose? ca actuellement la variable influence rien, vu que j'ai fais l'essai en l'incorporant dans l'allumage d'une lampe une fois la porte d'entrée ouverte merci pour votre aide
  12. bonjour, j'ai reçu 3 modules Qubino tout neuf flush 1 relay et 1 qubino flush dimmer. Lorsque je les branche sur mon HCL 2 je n'ai pas tout les menus de configutation (paramètres 1-42) comme avec ceux de Fibaro. Existe-il un moyen pour remédier à cela? Le tout peut fonctionner mais pas moyen de configurer par exemple le type d'interrupteurs. Finalement cela signifie t'il que les modules Qubino sont pas 100% comptatible Fibaro. Merci d'ores et déjà pour votre éclairage. Bonnes fêtes de Pâques à tous Castoche
  13. salutet bien lorsque j'ai emménagé ils étaient déja en fonction. mais je vais équiper les 2 stores de la cuisine qui ont actuellement pas de moteur,du coup une fois connu je te tiendrai au courant
  14. salut Razowski, merci beaucoup pour la méthode, mais j'ai juste une HC lite du coup c'est pas réalisable? Je pense qu'il me reste juste 2 choix; oublier cette option ou passer au modèle supérieur, ça veut dire acheter le modèle HC et partir à la découverte du monde de la programmation en LUA.
  15. Bonsoir, voila débutant en domotique, je viens de domotiser le volet roulant type vénitien de mon salon et c'est le top il s'ouvre se ferme comme je veux et à chaque commande il reprend la position qu'il avait avant de se déplacer. En un mot c'est magique! Mais maintenant j'aimerais créer une scène bloc pour que seulement les lamelles s'ouvrent et se ferment lorsque je suis pas à la maison. Je voudrais pas qu'il monte ou descend lorsque personne est présent, pour éviter que la fenêtre soie complètement libre car j'habite au rez de chaussée. Pour le timing c'est simple ouverture au lever du soleil, fermeture au coucher du soleil , mais comment faire pour que juste les lamelles s'ouvrenet un peu et que le store reste à sa position, en l'occurence en bas? Je cherche en modifiant les pourcentage d'ouverture mais pas moyen il revient toujours à sa position. Il s'ouvre 2 secondes mais revient directement à sa position= fermé. Merci d'avance pour votre aide. store.tiff
