Nicolas FOVET
    24
Nicolas FOVET a gagné pour la dernière fois le 2 septembre 2016
Nicolas FOVET a eu le contenu le plus aimé !
    Saint Martin des Tilleuls
    4.090
1 313 visualisations du profil
Nicolas FOVET's Achievements
14
  1. Merci les gars Pour ce qui est d'un RJPilot ... je retiens l'idée, mais le dev du WiPilot repose à 95% sur l'ESP8266 et surtout sur l'interpréteur LUA NodeMCU et les modules qui le composent.
  2. L'été étant terminée, j'ai repris un projet que je repoussais depuis quelques temps. Ce projet que j'ai appelé WiPilot est un module wifi encastrable qui permet le pilotage de radiateur en générant les 6 ordres standards, et qui permet également la mesure de puissance du radiateur qui y est connecté, ainsi que la mesure de température et la remontée d'état d'une entrée contact sec. Toutes les fonctions sont accessibles via un browser, ou via une API. L'une des fonctions un peu "fibaresque" du WiPilot est la possibilité de créer des notifications paramétrables pour remonter les différents états (puissance, température, contact sec) du module. Et c'est compatible avec les Fake Sensors (encore merci @Lazer pour cette géniale astuce !) N'hésitez pas à me faire part de vos questions/remarques. Ces modules ne sont pas à vendre (trop compliqué de vendre quoi que ce soit connecté au 220v pour un particulier), mais tout est open-source/open-hardware. Donc je publierai les liens où il sera possible de récupérer les éléments pour fabriquer ces modules dont le prix de fabrication est inférieur à 30€ pièce ... Et merci également @BenjyNet qui m'aide pour la conception du boitier qui sera imprimé en 3D.
  3. Nicolas FOVET
    Passerelle Enocean + Fhem
    Cool ! merci les gars ! ça fonctionne au poil ! Mon soucis venait du fait que mon FHEM remonte la téléinfo via la propriété power d'un "fake" RGBW, mais que la HC2 ajoute cette valeur aux autres puissances remontées sur mes wall-plugs et PowerNode. Il me fallait donc un moyen de soustraire les puissances déjàconnues par la HC2 àla mesure de téléinfo totale (qui inclue évidemment celles connues par la HC2) pour que la somme soit bonne
  4. Nicolas FOVET
    c'est bien ce que j'ai fait ... Mais c'est lourd ... D'autant que l'info est affichée sur l'interface de la hc2 nativement. Et surtout ça veut dire une modif en cas d'ajout/suppression de pièce.
  5. Nicolas FOVET
    Au fait, est-ce qu'une bonne âme pourrait me dire comment récupérer depuis une scène la consommation TOTALE vue par la HC2 ? je ne trouve que des consommation par pièce ou device dans l'API mais rien récupérer la valeur qui apparait par exemple dans le dashboard ou dans l'onglet consommation.
  6. Nicolas FOVET
    ouais ... la loose ... 4 jours pour livrer de simples condensateurs ... Pour une fois que je ne passe pas par Farnell ... ça m'apprendra. Mais du coup, je dépoussière mes SBS
  7. Nicolas FOVET
    bah faut bien que je m'occupe. RadioSpares ne m'a pas livré les derniers composants pour monter le premier proto du WiPilot ... ;( Au mieux c'est pour lundi ...
  8. Nicolas FOVET
    Woohoo ! Alors là je dis bravo !!! Merci pour cette formidable astuce de Fake Device @Lazer ! C'est parfait pour remplacer le Plugin Virtual Sensor que j'avais finalement supprimé ... ça fonctionne nickel avec le modules RGBW, les FGBS et FGK. Merci !
  9. @Jojo, je ne sais pas si le lien fonctionne en dehors de France, mais sur le site de VOD de M6, c'est http://www.6play.fr/capital-p_860/Securite-sante-budget-comment-partir-en-vacances-l-esprit-tranquille-c_11590248. @Moicphil, merci Le fameux expert était tout aussi désolé que moi de ce que lui demandait la prod ... Mais je confirme sont statut d'expert, car par un réel pur hasard sa boite bosse pour la mienne (et même pour mon département) et c'est du lourd façon barbouzes ... Du coup, j'ai eu droit à un vrai audit de sécurité sur mon installation tout y est passé, tentatives par le WAN et le wireless (et pas que le wifi) ... Et c'est parce qu'il n'ont pas pu pénétrer qu'ils ont rajouté la séquence avec la personne qui se fait hacker une caméra (non choisie au hasard) et via un trojan reçu par email. Oui, c'est fait pour faire du sensationnel, car toutes mes explications sur les économies d'énergie réalisées et sur le confort apporté ont été zappées ... ;(
  10. Lol Me, myself & I en personne ;p Ah ben je passe rapidement pour voir s'il y du neuf sur cette version stable et je vois mon nom ... lol C'était fun cette expérience. Bon, comme je l'ai dit sur G+, c'est frustrant d'avoir eu 4 heures de tournage pour n'en garder que 2 minutes, et laisser de côtes certains passages entiers ... Mais bon, fallait effectivement pas s'attendre à rentrer dans la technique sur ce type de reportage. Et globalement, mes messages n'ont pas été (trop) déformés par le montage ...
  11. Merci Christophe !!! Effectivement, une fois le repertoire "Backups" copié du clone (issue de ma V4) vers l'original (en V3.6), et l'original remis en place, tout fonctionne et je peux faire un backup ! Cool ! Je vais quand même garder ma clé clonée de côté si jamais l'original se trouve corrompue. Et puis j'ai le fichier image en double sécurité
  12. Oui, Christophe, je pensais que c'était une bonne idée ... ;( Et en dehors de l'impossibilité de créer une nouvelle sauvegarde (je m'en suis aperçu seulement cet après-midi), je n'avais pas vu d'autre limitation car j'ai ajouté et retiré certains devices. ET copier seulement le répertoire backup suffit ? même si entre temps la box est passée de 3.6 à 4.056 ?? Aucun autre fichier n'est installé dans les autres répertoires pendant la migration ?
  13. Et ceci explique pourquoi je ne peux pas faire de sauvegarde sur ma V4 toute fraiche ... ;( Je tournais sur une clé clonée en ayant mis l'originale bien à l'abri ... Bon, j'imagine que je peux cloner le clone sur la clé d'origine (car la clé d'origine a toujours ses fichier v3.6) ?
  14. oh, de toute façon, même si ce n'est pas l'envie qui me titille, je ne ferai pas de maj avant d'être sà»r que mon chauffage continuera de fonctionner ... avec les -4°c qu'on a eu aujourd'hui ...
  15. Qui tente une maj 3.600 depuis la 3.590 et ensuite un update en 4.024b ???
